Тема: Секретная разработка С. Кендыша  (Прочитано 2973 раз)
« : 18 Август, 2008, 13:19:37 pm »
Подсмотрел на вертолёте у В. Голубева и С.Кендыша-его разработка и внедрение, такую вот девайсину.
Состоит из двух частей
Сигнальный диод и кнопочка для программирования
[attach=#]
И сама часть с датчиком тока включающаяся между регулем и батареей
[attach=#]
А назначение сего устройства-подсчёт выкаченного из батареи, то есть программируете на нужное вам количество потреблённой энергии, допустим 2000мач и как только выкачаете это из батареи, диод вам подмигнёт. Очень удобно контролировать полёт не по таймеру, а по конкретно скушанному электричеству :D и соответственно в зависимости от стиля полёта варьировать полётное время.
 Если чего не так, Володь, поправь.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 23:13:07 pm от SkyForever »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 18 Август, 2008, 15:04:41 pm »
Идея действительно очень правильная.
Я бы еще вместо кнопки добавил что то типа BID чипа.
То есть просто вставляем мелкий разъем к аккумулятору и устройство само считывает необходимые параметры.
Это позволит использовать одновременно различные по емкости акки и очень просто всем управлять.
А кнопочка как и прежде служит для настройки  и программирования.
« Ответ #2 : 18 Август, 2008, 15:09:12 pm »
При встрече задам этот вопрос разработчику
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 18 Август, 2008, 15:21:53 pm »
Еще есть проблемы в датчике тока. Сопротивление типовой батареи  6S 6*3 = 18 миллиом.
У распространённых датчиков тока на основе датчика хола - сопротивление измерительной цепи порядка
130 миллиом....
В последнее время народ начал замерять падение напряжения на проводах регулятора. Если это так, то девайс действительно полный рулез.
