Тема: Scorpion Backup Guard  (Прочитано 4183 раз)
« : 21 Январь, 2013, 19:07:43 pm »
Повёлся я на промоушн и хвалебный маркетинг вертолётных барыг
и втарил себе вот такой аварийный источник питания:
Понравилась мне сама идея.
Теперь я вообще на тему бортового питания думать перестану:
встроенный бек Контрона и вот такой "гуард" - и пошли в жопу все опасения !  :D
Вот тут мануал, ежели кому любопытно:
http://www.scorpionsystem.com/files/download/Scorpion%20Backup%20User%20Guide.pdf
« Ответ #1 : 21 Январь, 2013, 19:36:09 pm »
Сразу предупреждаю - не всем БЕКам можно на выход подавать постоянку. Я специально запрашивал Вестерн Роботикс - они разрешают подключать только через их специальный модуль-развязку.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #2 : 21 Январь, 2013, 20:15:12 pm »
Весчь конечно прикольная, но есть небольшая печальная статистика не дружбы бека контрона и дополнительного питания. ;)
« Ответ #3 : 21 Январь, 2013, 20:18:43 pm »
Из описания этой штуковины могу предположить, что она дает питание как минимум через диод, дабы включиться в работу если бортовое питание просядет до 5 вольт. Если это так, то оно никаким бекам угрозы не представляет.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #4 : 21 Январь, 2013, 20:23:42 pm »
Контрон не против бустерных батарей, я себе тоже прикупил эту штуковину, на деле проверим как оно.
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #5 : 21 Январь, 2013, 20:30:44 pm »
Пользую такой Бекап с начала осени в качестве временного питания при настройке. Это обычный линейный БЕК (со встроенным акком конечно), и соответственно выход диодный. он работает все время, создавая "подпор" на уровне 5в. Вопрос в том, что если основной БЕК выключен, а мы включаем этот Бекап и подаем на выход основного БЕКа 5в - не все это перенесут (когда-то так спалили Вестерн Роботикс).
« Ответ #6 : 21 Январь, 2013, 20:48:31 pm »
Если коротнула серва,бек ушел в блекаут-неужто эта малахольная штучка сможет помочь? А если бек отключился-то Дмитрий прав, контрон запросто может "задуться" - у него получается через закрытые ключи вспомогательного бека попадет питание внутрь, чем кончается хорошо известно. Я так понимаю эта вещичка для озабоченного народа, дублировать по нормальному не могут, вот и парятся. Если умрут силовые батареи - а происходит это как раз на самом интересном месте-потому как сильно нагружены в этот момент, скорее всего уже ничего не поможет - на роторе просто не будет оборотов, и вывернуть в нормальное положение чтоб раскрутить его будет нечем, чай не самолет-крыльев нема.
« Ответ #7 : 21 Январь, 2013, 21:33:04 pm »
Покурил оную тему на ХелиФрике.
Из общего омута инфы выловил кое что вразумительное.
В общей массе девайс хвалят, те кто его юзает.
Много специфических рассуждений, которые я, как неэлектронщик,
не до конца догоняю, но суть примерно такая:
- включать  обязательно ПОСЛЕ включения основного питания,
выключать обязательно ДО выключения основного, при этом
условии он работает со всеми беками и не запирает их;
- в работу он включается только когда основной бек падает ниже 5 v.
Может и не очень нужная штука, но у меня было два раза, когда Контрон
отрубался полностью (из-за плохих батарей) и я домкратом втыкался морквой.
...а при наличии этой штуковины у меня бы работал борт и я мог бы хоть
попытаться ротировать...
« Ответ #8 : 21 Январь, 2013, 22:24:37 pm »
Много специфических рассуждений  , которые я , как неэлектронщик,
Только при чем тут форумы, когда это все цЫтаты из мануала ;)
Занятная штука, выглядит позитивно. А уж что там дальше будет - вот полетаете и посмотрите...
« Ответ #9 : 21 Январь, 2013, 22:34:46 pm »
только при чем тут форумы, когда это все цЫтаты из мануала
Букву мануала сверил с народной молвой.
« Ответ #10 : 21 Январь, 2013, 22:51:24 pm »
Я уж думал процик поставили и мелкий бек ключевой, тогда былоб интереснее, а так включать-выключать устанешь, надо автоматические вещи такого рода делать.  >:D
« Ответ #11 : 21 Январь, 2013, 23:03:16 pm »
я уж думал процик поставили и мелкий бек ключевой,тогда былоб интереснее,а так включать-выключать устанешь,надо автоматические вещи такого рода делать  >:D
Зато честный бек и никакого лишнего "свиста" в цепях питания.
Отправлено с моего Lenovo S880 через Tapatalk
« Ответ #12 : 21 Январь, 2013, 23:07:57 pm »
Тогда уж ЛиФе с одним диодиком будет еще честнее))))
« Ответ #13 : 21 Январь, 2013, 23:10:15 pm »
такую честность за $25 не продашь  :D
« Ответ #14 : 21 Январь, 2013, 23:35:19 pm »
тогда уж ЛиФе с одним диодиком будет еще честнее))))
шутки шутками - но не прокатит ;) все чуть сложнее, шарп таки прийдется ставить, прям поверх клеить ;) честные пять вольт, видимо, действительно полезны.
