Тема: Пришлось ремонтировать Futaba 8FG  (Прочитано 1920 раз)
« : 21 Январь, 2013, 00:52:50 am »
Выкладываю фотки вскрытой Futaba 8FG, думаю будет полезно тем, кто ни разу не видел внутренности этой аппаратуры :D
Когда купил новую аппаратуру, обратил внимание, что через месяца три у меня начались проблемы с триммированием элеватора. В одну сторону нормально идет, а обратно не возвращается. Думал не пропай. Пришлось вскрывать и пропаивать кнопку (тяжело подбирался), но все заработало.  Через два года опять повторилась та же история,  пропаивание не помогло. Оказалось,что вышла из строя кнопка триммера (их там по две на триммер). Необходимая кнопка была куплена в Чип и Дип (идентичная модель) и впаяна вместо неработающей. Аппарат собран и все работает.
Сложности:
1. Мешала пластиковая рама на которой крепятся платы, и потом все прикручивается к корпусу аппы. Места впайки кнопки, прямо под рамкой. Убрать рамку можно, убрав ВЧ часть. Снимать ВЧ часть не решился, так как не понял, она на разъеме или припаяна на штырьках - контактах. Пришлось затачивать паяльник, чтобы он смог достать до мест пайки кнопки.
2. Мешал шлейф соединяющий плату с ЖК монитором. Шлейф вытаскивается, путем поднятия специального зажима, укрепленного на разъеме (нужно просто его поднять вверх), шлейф вытаскивается на себя
3. Мешал стик элеватор- айлерон, пришлось извлечь
