Тема: Приемник+гувернер 2 в 1  (Прочитано 6729 раз)
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« : 15 Август, 2008, 14:14:42 pm »
У спектрума появился вот такой вот девайс http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=7322 кто нибудь юзал? я думаю что этот гувик очень удобен .... ненадо никаких магнитов крепится просто на крышку двигла и плюс в том что все это в одном устройстве ...  ]8-)
« Ответ #1 : 15 Август, 2008, 16:20:28 pm »
Дим, а почему ты решил, что магнитов не надо? И на двиг? Я что то не найду такой инфы  :-\
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #2 : 15 Август, 2008, 16:30:05 pm »
Александр,ну Вы что..........
Посмотрите видео по ссылке,там все подробно про установку и настройку :прив:
Оффлайн FlasH
« Ответ #3 : 16 Август, 2008, 21:04:00 pm »
проще открыть инструкцию. я так понял что он определяет количество оборотов по прохождению шатуна в нижней точке
« Ответ #4 : 17 Март, 2009, 17:19:08 pm »
Возник вопрос: Кто знает (может посмотреть) маркировку Спектрумовского датчика?
Интересно узнать  :-[ , а то - жаба душит  :o - хочу найти ему замену (аналог).
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #5 : 17 Март, 2009, 19:00:13 pm »
Если того датчика, что с 7100R ? То вот: 095DXAJ616   0809.
« Ответ #6 : 17 Март, 2009, 21:41:32 pm »
Это маркировка датчика гувернёра?
Что то не "бьёться" совсем, никак  :-\  ничего и близко похожего.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #7 : 17 Март, 2009, 22:09:15 pm »
Вот фоточка
« Ответ #8 : 17 Март, 2009, 23:32:17 pm »
Вот, другое дело! Гранд мерси!  :TY:
Микруха Аллегровская, похоже вот эта: ATS616LSG Dynamic Self-Calibrating Peak-Detecting Differential Hall Effect Gear Tooth Sensor
Датчик зубцов на маховике, зубцов на шестернях и т.п.
Работает как пиковый датчик магнитного поля, для точного определения фронта есть встроенная ёмкость и АРУ. Корпус: Package SG 4-Pin SIP
Только стоит она в спектрумовской направляющей, не так как прописано в даташите  :-\
P.S. Посмотрел внимательней - если ноги согнуты под 90 град. - то всё правильно!
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #9 : 18 Март, 2009, 08:39:24 am »
Да, ноги согнуты на 90 град и есть еще резюк, только какой не разгядел.
Оффлайн Shef 66
« Ответ #10 : 22 Май, 2009, 11:48:46 am »
Интерестно узнать у кого сей девайс реально работает ?? Сам прикупил такой приемник, но датчик еще не подключал, мне пока за ненадобностью. Как сей лимитер себя ведет? Или не заморачиваться и ставить полноценный гувернер? Зарание благодарен за разъяснения.
« Ответ #11 : 22 Май, 2009, 13:43:48 pm »
В Питере счастливых обладателей - не знаю.
Датчик с МультиГовомПро у Олега из Астрахани работает, без проблем.
Оффлайн Shef 66
« Ответ #12 : 23 Май, 2009, 16:30:09 pm »
Так это опять же с мультиговом. Тоесть датчик работает, магниты вклеивать не надо, это уже +. Как я понял гувернер не дает оборотам просаживаться под нагрузкой, а лимитер не дает мотору распиливаться.  Так что все таки важнее?? Спрашивал у "взрослых" ребят- они: ну дык это ж лимитер. Я литсо умное: аааааа. Остается научиться делать жесткое 3Д и лет через 500 я раскрою эту тайну.
« Ответ #13 : 23 Май, 2009, 20:28:58 pm »
А на самом деле, очень сильной разницы и нет. Это просто два, немного отличных алгоритма работы.
Если в режиме лимитера кривая поднята так, что он практически всё время включен - отличить визуально невозможно.
Некоторые ньюансы в поведении, не более того.
Но, это опять же про - Мультигов.
А так, надо читать забугорные форумы, что пишут пилоты именно про Спектрумовский лимитер.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #14 : 24 Май, 2009, 00:21:25 am »
А Алексей Кретов, у него как раз такой на Trex 600, когда он мне про него рассказал, я перешел с 40 МГц на 2.4 и прикупил такой приемник. Полеты мои, оставляют желать лучшего, а вот работу данного прибора оценил, и меня она вполне устраивает.
Делать какие-либо выводы пока еще рано, но работает просто и понятно.
