Тема: MKS X8  (Прочитано 11327 раз)
« : 30 Декабрь, 2012, 14:34:05 pm »
MKS обещает скоро удивить новыми супер-пупер-ультра-гипер-гига-пауер
сервами для вертолётов 800 класса  :D ;) :)
Судя по картинкам, на вертолёте с этими сервами силовой мотор не нужен будет,
каждая серва выдаст по паре лошадиных сил и этого хватит для энергичного полёта  :D
« Ответ #1 : 30 Декабрь, 2012, 16:22:22 pm »
качалка внушает - такими темпами и лопасти не нужны будут ;) Новый тип вертолетов - серволеты - в процессе зарождения :)
Что предполагается использовать в качестве питания, любопытно.
« Ответ #2 : 30 Декабрь, 2012, 16:28:12 pm »
Что то это становится всё меньше похоже на шутку :)
« Ответ #3 : 30 Декабрь, 2012, 16:31:55 pm »
Ямаду 120, которая генератор будет кормить  :D
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #4 : 30 Декабрь, 2012, 16:33:51 pm »
Может, в качалку сервосейвер встроили? Давно уже напрашивается.
« Ответ #5 : 30 Декабрь, 2012, 17:02:10 pm »
чего-то стремно на вертолетах сервосейверы...
« Ответ #6 : 30 Декабрь, 2012, 17:14:00 pm »
Тогда это уже не ветролет будет а махолет, тока надо будет быстро быстро джои дергать.  :D
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #7 : 30 Декабрь, 2012, 18:50:52 pm »
А мне очень нравится идея сделать защиту на редуктор сервомашинки. Если максимальный момент 17 кг/см а защиту рассчитать на 20 кг/см. При краше реальная экономия, а главное гораздо действеннее чем кнопка автовыравнивания.
« Ответ #8 : 30 Декабрь, 2012, 19:30:12 pm »
так кто запрещает-то использовать существующие профиты - вся современная линейка хайтека имеет overload protection, а 7000-ая серия - еще и maximum operation angle protection, и - да, хайтек, такой хайтек - работает ведь...
« Ответ #9 : 30 Декабрь, 2012, 19:56:52 pm »
От удара это не спасет.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #10 : 30 Декабрь, 2012, 20:15:49 pm »
Да, да, и я радуюсь достижениям Hitec, а летаю на Futaba. Мне так спокойней.
Похоже, нас сейчас прикроют в этой теме.
« Ответ #11 : 30 Декабрь, 2012, 20:24:38 pm »
;) всяко бывает. Посмотрим, что там МКС в спеках покажет - пока только понтовые корпуса да качалки-махолеты :)
« Ответ #12 : 30 Декабрь, 2012, 20:31:32 pm »
Илюх, эта фигня на хатеке для того, чтоб они не горели когда их юзают зажатыми в упор, типа тормозов на машине. К стати по умолчанию оно отключено, и если не включить - на машинках они горят как свечки :) Остальные породистые сервы на тех же машинках не горят и без этого извращения.
На эти да, посмотрим... И продолжим летать на футабьих БЛС  :D
« Ответ #13 : 29 Январь, 2013, 21:37:56 pm »
HBL850 (Cyclic Servo)
Torque: 18.2 kg @6.0V
22.5 kg @7.4V
24.9 kg @8.2V
Speed: 0.10 s @6.0V
0.079 s @7.4V
0.071 s @8.2V
Dimension: 40 x 20 x 38.5 mm
Weight: 73 g
HBL880 (Tail Servo)
Torque: 8.2 kg @6.0V
10.1 kg @7.4V
11.19 kg @8.2V
Speed: 0.044 s @6.0V
0.036 s @7.4V
0.032 s @8.2V
Weight: 73.2 g
« Ответ #14 : 29 Январь, 2013, 21:44:04 pm »
нихт сервосейверам, много красивого люминя ;)
