Тема: 600ка классическая, проблема при сборке  (Прочитано 9176 раз)
« : 19 Декабрь, 2012, 22:01:21 pm »
Собственно, коллеги, вот такой вопрос...
Я решился таки собрать 600ку... и обнаружил странный косяк
см. фото - хвостовая шестерня очень плотно рядом с главной... понятно что косяк, но не понимаю что я не то делают (лыжи, асфальт).
HELP!
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #1 : 19 Декабрь, 2012, 22:40:21 pm »
Между шестерней авторотации и обгонным подшипником должна стоять шайба 1мм толщиной. Поставь ее и все будет в порядке.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #2 : 19 Декабрь, 2012, 22:57:40 pm »
На мой взгляд, обгонка просажена в ступице.
« Ответ #3 : 19 Декабрь, 2012, 23:14:50 pm »
стоит штатная шайба 0.8 мм, разобрал, проверил.
« Ответ #4 : 19 Декабрь, 2012, 23:19:01 pm »
Обгонка ( если не врёт мануал) - штука неразборная, что там можно подрегулировать?
Хотя.. задумался.. может обгонка недоприкручена к шестерне и из за этого она низковато лежит?
Хмм.. подумал еще.. может она не с той стороны прикручена к шестерне....
НеВа
« Ответ #5 : 19 Декабрь, 2012, 23:31:46 pm »
Иногда также бывало, шестерни не стыковались - ставил 2 шайбы и не заморачивался больше, всё работало, Алексей не даст соврать ( даже при Очень жёстких полётах)
« Ответ #6 : 19 Декабрь, 2012, 23:53:36 pm »
тресни молоточком слегка по обгонке сверху, чтобы просела в обойму. На такие мелочи не стоит даже обращать внимание их надо подгонять сразу по месту, дорабатывать так сказать.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #7 : 20 Декабрь, 2012, 08:12:52 am »
Вас смущает зазор между шестернями? Либо основная шестерня распирается межу подшипником основного вала и паразиткой ремня? Если распирается, то аккуратно треснуть.
« Ответ #8 : 20 Декабрь, 2012, 10:15:42 am »
Всегда подозревал, что молоток - наше всё. Пойду, посмотрю как там обгонка в ступице!
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #9 : 20 Декабрь, 2012, 10:58:56 am »
Обгонка должна быть заподлицо с корпусом.
« Ответ #10 : 21 Декабрь, 2012, 23:47:47 pm »
Разобрал верт обратно "до пакетиков", собрал обратно... ошибка осталась.
Нашёл в недрах инструментария элитную приспособу и просадил обгонку где то на 1 оборот съемника в ступицу. Вроде, проблема после этого решилась.
« Ответ #11 : 22 Декабрь, 2012, 16:11:44 pm »
Просадка обгонки дала вот такой результат. Думаю, можно еще на 1-2 десятых мм просадить
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #12 : 22 Декабрь, 2012, 16:35:01 pm »
Скрупулезный подход к сборке, всегда внушает уважение.
Привод хвоста ременной, по идеологическим соображениям?
« Ответ #13 : 22 Декабрь, 2012, 16:49:39 pm »
Да, собираю "мягкий" вертолёт с флайбаром. Пластик в голове, ремень, пластмассовые поперечины между рамой. Что-то типа "тёплого лампового звука" хочу получить. Ибо цельнометаллические 450ки клоны многому научили :)
Жёсткий позже, с 3GXом.
« Ответ #14 : 22 Декабрь, 2012, 17:36:39 pm »
Есть шанс получить "дребезжащий скрипучий звук" а-ля Аккорд 201  :D
