Тема: DMSS сателиты  (Прочитано 3056 раз)
Оффлайн kvit111
    • Виталий
    • Калюжный
« : 10 Декабрь, 2012, 16:16:15 pm »
Доброго времени суток!
подскажите где такие можно купить, и как они дружат с вбаром?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #2 : 10 Декабрь, 2012, 17:25:52 pm »
Таких нет в природе.
А какие есть?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #4 : 10 Декабрь, 2012, 17:47:38 pm »
DSM2, DSMX.
А DMSS конектится только как обычный приемник.
То есть это даже не Futaba?
Оффлайн Veverya
    • Валентин
    • Вернилин
« Ответ #5 : 10 Декабрь, 2012, 18:17:59 pm »
Это JR - нового образца - гибрид футабы и спектрума.
« Ответ #6 : 10 Декабрь, 2012, 20:26:42 pm »
RA01TL DMSS Remote Antenna for 2.4GHz Receiver
RA01L 2.4GHz Remote Antenna (Short range)
RA01C 2.4GHz Remote Antenna (Short range)
RA01T DMSS Remote Antenna for 2.4GHz Receiver
Целых четыре. JR избегает слово "сателлит". http://www.jrpropo.co.jp/english/propo/dmss/products.html
Если поглуглить - довольно очевидно, что это именно сателлиты. VBar не поддерживается.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #7 : 10 Декабрь, 2012, 20:42:51 pm »
Это блоки телеметрии.Прскакивала на форумах инфа что они якобы работают как саттелиты,но никакого подтверждения этого у производителя вроде нет.
« Ответ #8 : 10 Декабрь, 2012, 20:44:17 pm »
... и именно поэтому VBar их как сателлиты не поддерживает. Так шта - сателлиты как бэ есть, а вот их поддержки - нету.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #9 : 10 Декабрь, 2012, 20:48:16 pm »
их пока никто не поддерживает.И непонятно работают они вообще на прием сигнала или нет.Надо у буржуев почитать.
« Ответ #10 : 10 Декабрь, 2012, 20:48:34 pm »
http://www.skookumrobotics.com/wiki/index.php?title=DMSS_Connections ?
Собственно, на хелифрике есть даже раскладка и осциллограммы, что там эта самая remote antenna валит в провод.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #11 : 10 Декабрь, 2012, 20:52:09 pm »
только проводов с болка четыре,а не три.
« Ответ #12 : 10 Декабрь, 2012, 20:58:22 pm »
что вижу - то пою. Поделитесь информацией по факту потом.
PS: скокуму 4 провода и не нужно - трех под заявязку.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь, 2012, 21:06:27 pm от ilyxa »
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #13 : 10 Декабрь, 2012, 21:02:24 pm »
так мне как раз самому интересно.Свой бы подключил к ВиБару,да пока не понятно как.
Про подключение к Скокуму нашел.Вот только который провод не используется?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь, 2012, 21:11:09 pm от Alex 46 »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #14 : 11 Декабрь, 2012, 15:27:41 pm »
