Тема: размеры качалок  (Прочитано 3711 раз)
Оффлайн petka
    • Петр
« : 27 Ноябрь, 2012, 16:00:48 pm »
Вобщем, на моем 550 FBL с Futaba CGY 750 после сборки оказалось что Swash AFR нужно выставлять в 30% для элерона и элеватора.
Говорят 30% маловато.
Я так понимаю что лечится это уменьшением плеча сервы.
С китом шли качалки так там всего две дырки у меня крепление воткнуто в ту что ближе к центру.
Собственно какую длину качалок вы используете?
А для хвостовой сервы?
Или может не в качалках дело?
Оффлайн petka
    • Петр
« Ответ #2 : 27 Ноябрь, 2012, 18:34:46 pm »
1. Align DS610
2. Качалки вот эти - http://www.readyheli.com/HSP61009-Align-D6DF-Servo-Horn-T-Rex-550_p_37313.html.
3. Плечо вроде 13.5мм. Могу ошибаться надо буде дома померить.
4. 8 градусов
Оффлайн Mihalych
« Ответ #3 : 27 Ноябрь, 2012, 19:37:05 pm »
Как я понимаю все из коробки и должно правильно работать.
Необходимо проверить настройки Futaba CG 750 и сделать несколько контрольных подлетов на поле с кем-нибудь из опытных пилотов.
« Ответ #4 : 27 Ноябрь, 2012, 19:39:40 pm »
4. 8 градусов
Маловато...
Оффлайн petka
    • Петр
« Ответ #5 : 27 Ноябрь, 2012, 21:51:31 pm »
Сейчас померял качалки и что-то подофигел - 23мм.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #6 : 27 Ноябрь, 2012, 22:37:22 pm »
Плечо качалок на тарелку перекоса 21мм - это первое отверстие от центра, на хвост 11-13мм.
Оффлайн petka
    • Петр
« Ответ #7 : 27 Ноябрь, 2012, 22:52:04 pm »
Ну где-то так и выходит...
Мне просто из мануала 13.5 запомнилось...
Оффлайн Mihalych
« Ответ #8 : 28 Ноябрь, 2012, 00:49:21 am »
В таком случае проблема не в качалках.
Оффлайн petka
    • Петр
« Ответ #9 : 28 Ноябрь, 2012, 13:23:48 pm »
Выставил углы по элерону и элеватору в -10...+10
Макс угол шага -12...+12
AFR при этом получились
AIL 59%
ELE 44%
PIT 29%
Сегодня полетал. При том что ветер был некислый, верт вел себя намного лучше.
Оффлайн smoled
  • пока не кончилась дорога,нужно идти
    • mrsmoled550
« Ответ #10 : 30 Июль, 2014, 10:31:17 am »
Какой то бред! | 8-(  Должен быть прямой угол линка и качалки.
Goblin 700 competetion, JR 11-zero.
