Тема: Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor  (Прочитано 4286 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 06 Август, 2008, 23:47:34 pm »
Буду пробовать как альтернативу скорпионам.
Стоят моторчики 3 копейки
буржуи вроде довольны.
Turnigy E500
Turns: 6
Kv: 4000rpm/V
Power: 200W
Resistance: 43mh
Idle Current: 1.9A
ESC Required: 20A+
Especially designed for 3-4Cell lipoly. This motor is made for 450 size helis. Making it an excellent upgrade for the Aling T-rex and other similar helis.
Diameter: 28.4mm
LengthL 31.6
Shaft: 3.175mm
Weight: 57g
ценник 17 уев.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 05:00:40 am от SkyForever »
« Ответ #1 : 07 Август, 2008, 05:40:14 am »
Ставил на минититан - очень резвый моторчик! :) К стати он желтого цвета.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #2 : 07 Август, 2008, 11:47:42 am »
а сколько он на титанчике отходил или ходит?
я себе уже пару заказал
Alex_Nezd
« Ответ #3 : 07 Август, 2008, 11:51:22 am »
За 17 уе можно менять каждую неделю :D
« Ответ #4 : 07 Август, 2008, 14:10:58 pm »
НУ да, учитывая, что ЗАЯВЛЕННАЯ мощность 200 ватт  :o  А надо (и в скорпионах заявленно = Max Continuous Power ................................ 525 Watts  :D )
Что то берут меня сомнения .... что верт с этим мотором и "ESC Required: 20A+" (то есть 25А, типа - достаточно?  ;D) - полетит....  :-\
Alex_Nezd
« Ответ #5 : 07 Август, 2008, 14:13:09 pm »
Да... 200 Watts маловато очень...  :-\
« Ответ #6 : 07 Август, 2008, 14:14:24 pm »
Мощность прямо сказать не мощная :D ударение на не
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #7 : 07 Август, 2008, 15:17:37 pm »
китаезы ошиблись в описании.
буржуи меряли логером и пишут
This motor makes probably 500+watts peak power and pulls not less that 50-55AMPS surge!
так что рано хаять сей дырчик
« Ответ #8 : 07 Август, 2008, 16:40:00 pm »
Типа -на заборе тоже написано, если так то хорошо
« Ответ #9 : 07 Август, 2008, 20:01:14 pm »
Отходил всего полетов 20, потом продал в месте с титанчиком :) Признаков расшатывания естественно небыло. В нем явно не 200 ватт, пуляет он... после штатного мотора кажется что вертолет не летает а телепортируется с места на место :) Оборотов было 3500-3700 (если тахометр не врет), лопасти - радикс 325мм. 40-ка амперный рег с ним огненный, но выдерживал с внешним ВЕС-ом.
