Тема: OS Engine GT15HZ  (Прочитано 4676 раз)
« : 05 Ноябрь, 2012, 10:59:43 am »
Собственно, доступен с ноября. $500-$600 вместе с "дудкой", вполне.
Собственные грабли - самые ценные, так что "бензин" хочу пройти :)
http://www.os-engines.co.jp/news/webdir/24/1.pdf
« Ответ #1 : 05 Ноябрь, 2012, 11:10:08 am »
У тебя есть где его держать? Бензиныч в квартире воняет так что просто пипец...
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #2 : 05 Ноябрь, 2012, 12:09:17 pm »
Чёт он совсем не сильный какой-то
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #3 : 05 Ноябрь, 2012, 12:19:13 pm »
Авторотацию тренировать пойдет...
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #4 : 05 Ноябрь, 2012, 19:19:08 pm »
Да там граблей то всего ничего: вибрация.
А летает как метанольный с убитой парой. Медленно, но уверенно.
Если душа просит, а руки чешутся поковыряться - надо брать однозначно!
« Ответ #5 : 05 Ноябрь, 2012, 22:37:07 pm »
Антон, два человека мне сегодня уже на поле тоже на это указали - мол, один раз собрал, поставил - и алды на гаражное хранение - вонь несусветная :( Причем это мощный аргумент!
Юр, ага :)
Вот любопытно - на видео G4, у него передатка такая, что ротор крутиться где-то 1500-1650 об/мин, вот и овощит. Думается, тайгер разродится новым пиньоном и основной шестерней под него - все будет бодрее?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #6 : 06 Ноябрь, 2012, 00:31:01 am »
Илья, может сейчас ОС совершит прорыв, но до этого движка при одинаковой кубатуре бензинычи проигрывали нитрометанольным в мощи, крутящем моменте и весе.
Летать всё летит, но в медитационном режиме.
Примерно как турбина на вертолёте: круто, дорого, но печально
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #8 : 06 Ноябрь, 2012, 10:10:14 am »
Не печально, а грациозно :D ;)!
Дима, в текст закралась досадная очепятка!
Конечно же верт с турбиной летает богато и грациозно!
« Ответ #9 : 06 Ноябрь, 2012, 10:11:32 am »
ж)
Оффлайн dsirc
« Ответ #10 : 06 Ноябрь, 2012, 10:31:25 am »
:D :круто:!
