Тема: Моя Kasama Srimok 50 Faifa  (Прочитано 37356 раз)
« Ответ #90 : 20 Январь, 2013, 12:35:41 pm »
Все, собрал второго Косамыча  *heart*со Скорпом и Скокумом-540, настроил,  поеду запущать!
« Ответ #91 : 20 Январь, 2013, 14:50:33 pm »
Запустил, хоть на улице и -12 но погодка  :круто:
540 штырит  :круто: хвост держит  :круто: в общем не обманула моих ожиданий, верт с ней пуля, точный и очень быстрый, в общем то что я и хотел!
И, не ругайте сильно  :) но 540 однозначно по моим ощущениям лучше микроба, а как настраивается! просто одно удовольствие! все на компе описывается и показывается в отдельных окнах и перевода не надо все и так понятно.
В общем мне очень понравилась.  *heart*
« Ответ #92 : 20 Январь, 2013, 15:11:17 pm »
Правильно сделал, Андрюха, что вторую Касаму у собрал:
ботинков должно быть два!
« Ответ #93 : 20 Январь, 2013, 15:15:00 pm »
И чтобы не оба "левые"  :D
« Ответ #94 : 20 Январь, 2013, 16:12:35 pm »
Классные ботиночки!  *heart*
к тому же универсальные на любую ногу.  ]8-)
« Ответ #96 : 20 Январь, 2013, 16:39:52 pm »
И, не ругайте сильно   но 540 однозначно по моим ощущениям лучше микроба,
гыыы)) было такое ощущение, особенно по хвосту. но полетал пол-сезона попеременно на обоих ФБЛ, и имхо, оба хороши! чтоб поковыряться и идеально настроить под себя - SK540, а чтоб быстро, просто и хорошо - Microbeast
« Ответ #98 : 20 Январь, 2013, 23:44:26 pm »
Классные ботиночки!
Андрюх,вот если регуль повернуть к "лесу задом" и отрезать нах лишние провода,то я думаю грамм 70 сэкономишь во первых,во вторых батарею удобнее будет цеплять,а в третьих будет просто красиво (А вообще посмотри как Ярик сделал-еще лучше)
« Ответ #99 : 21 Январь, 2013, 09:33:37 am »
Сергей, зря стараешься!
Понятия "эстетика" и "вьетнамский чурка" не совместимы!
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #100 : 24 Январь, 2013, 08:46:31 am »
Добрый день, собрал механику Dune, теперь пытаюсь спланировать установку электроники. Получается, что от регулятора провода длинноваты, причем как со стороны мотора, так и к батареям. На разных форумах видел много мнений, начиная от возможности и даже необходимости обрезать лишние провода и кончая категорическим запретом это делать, особенно со стороны мотора.
Буду благодарен за совет опытных товарищей, имеющих практический опыт эксплуатации регулятора с укороченными проводами. Регулятор Castle Ice 120HV2.
Заранее спасибо.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
« Ответ #101 : 24 Январь, 2013, 09:08:05 am »
Андрей, я предпочитаю  ничего не резать и выносить провода на открытое место избегая острых углов и сильных изгибов во избежание потертостей и как следствие коротыша об раму, да и монтаж-демонтаж проще и доступнее.
 Не очень красиво зато эффективно и удобно.
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #102 : 24 Январь, 2013, 09:35:16 am »
Андрей, спасибо за быстрый ответ! Я заметил ферритовое кольцо на проводке - на проводе питания BEC, если я правило понял. Насколько оно необходимо, или это скорее дополнительная мера предосторожности?
« Ответ #103 : 24 Январь, 2013, 09:35:58 am »
Обрезай смело, не переживай.
« Ответ #104 : 24 Январь, 2013, 09:44:17 am »
Не валите все в кучу: обрезка проводов, острые углы , потёртости и т.д.
Длина проводов должна быть необходимой и достаточной для аккуратного
удобного монтажа. Лишние провода от регуля, мотора, батарей резать можно
и нужно.  Монтаж должен быть аккуратным, разумным и удобным.
P/S
Андрейка, тебе самому не помешало бы пройти курсы фэн-шуя
по эстетике монтажа  ;) :D
