Тема: Моя Kasama Srimok 50 Faifa  (Прочитано 37410 раз)
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #120 : 24 Март, 2013, 18:41:14 pm »
А можно глянуть фото элеваторной сервы с качалкой и тягой ,  в ноль градусов?
Как-то так выглядит качалка... Не точно по центру, но касается шестерни как при отрицательном шаге, так и при положительном.
« Ответ #121 : 25 Март, 2013, 05:01:01 am »
В роди все Ок.
Может длину плеча качалки увеличить, у меня Футабьйи сервы, по моему там качалки по 22 мм  если не ошибаюсь, точнее не скажу сейчас не дома.
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #122 : 25 Март, 2013, 08:09:32 am »
Большое спасибо всем, кто откликнулся на форуме и в личку. Проблема полечилась после прошивки V-Bar на версию Pro и установки ограничения по циклическому шагу с 85 до 75. Углы еще точно не измерял, но тяга шестеренку задевать перестала. В выходные донастрою.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
« Ответ #123 : 25 Март, 2013, 15:50:26 pm »
Это хорошо что все срослось  :круто:
Одного не пойму при чем здесь  прошивка?
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #124 : 25 Март, 2013, 16:27:55 pm »
Скорее всего, не причем :)
Просто к тому моменту, когда я узнал о возможности ограничить циклик, я уже прошился на версию про. Возможно, эта опции была и в экспрессе.
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #125 : 28 Май, 2013, 18:43:55 pm »
Подскажите пожалуйста, как правильно установить зазор между шестерней авторотации и конической шестерней привода вала хвоста. На начальном этапе переборщил с чувствительностью хвоста и срезал шестерню авторотации. Уменьшил чувствительность хвоста, но на питч-пампе снова срезал шестерню. На helifreak советовали ставить зазор практически нулевой.
Сейчас заказал еще шестеренки, но не хотел бы наступить на грабли еще раз.
Подновитесь, опытом, как правильно?
Заранее спасибо!
« Ответ #126 : 28 Май, 2013, 18:56:40 pm »
Я ставлю с маленьким люфтом,  вроде проблем нет.
Может Ярик опытом поделится?
Оффлайн Smolett
« Ответ #127 : 28 Май, 2013, 23:58:59 pm »
Думаю что не скоро, он сейчас за рулем в Киев летит на всех парах с Костиком, так что придется подождать ;)
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #128 : 29 Май, 2013, 02:19:29 am »
Ко мне шестеренки тоже пока едут :(
Попробую выставить минимальный зазор, но грешу все-же, что неправильные настройки были по чувствительности хвоста и гувернера СС Ice 120HV (там тоже высокая чувствительность стояла)
На дизайне читал, что у t-Rex 600 при высокой чувствительности гувернера срезало конички на резких перекладках шага.
« Ответ #129 : 23 Июнь, 2014, 18:12:15 pm »
Сегодня поменял таки Скокума-540 на В-бар, давно надо было это сделать.
Скокум, хорош для любителей покопаться в настройках, я его так и не смог настроил как надо.  :-\
С В-баром верт полетел !  :круто:
« Последнее редактирование: 23 Июнь, 2014, 18:18:58 pm от Андрей »
« Ответ #130 : 24 Июнь, 2014, 22:14:21 pm »
Отлетал вчера-сегодня с в-бар несколько десятков полетов и ощутил в полной мере до чего замечательная и продуманная вертуха. :круто:
 Жёстко её посадил несколько раз на ротации а ей хоть бы хны :круто:
и форма конопы  теперь  не смущает, летает не хуже любого полуботинка. :)
