Тема: Heli-Max Axe 100 CP  (Прочитано 27830 раз)
Оффлайн MCPX500
    • arsenkor
    • Arseniy
    • Korolev
« Ответ #75 : 22 Ноябрь, 2012, 17:48:44 pm »
И все-таки как мотор?Все же коллекторный,просадки сильные?На переворотах. :)
DX5e.Blade mCP X V2.Blade SR.E-Flite HP6DSM.
« Ответ #76 : 22 Ноябрь, 2012, 20:07:44 pm »
Мотор слабенький, учит работать шагом :) Но для кувырков хватает без особого напряга.
На турниге ФБЛ100 лучше прет, надо будет попробовать от него поставить.
Оффлайн MCPX500
    • arsenkor
    • Arseniy
    • Korolev
« Ответ #77 : 23 Ноябрь, 2012, 07:23:53 am »
Значит БК надо опять ставить самому.
Оффлайн MCPX500
    • arsenkor
    • Arseniy
    • Korolev
« Ответ #78 : 01 Декабрь, 2012, 16:07:30 pm »
Игорь,что не пишешь тут?
-aptem-
« Ответ #79 : 06 Декабрь, 2012, 20:28:23 pm »
Расскажу немного я о даном пепелаце.
ЛетаЮ 3-й день , но перевернутть его в инверт так и не получилось. Инверт заканчивается на полу. Не хватает тяги моторяки. Или у меня совсем кривые руки. Может настройки не правильные применил, не знаю. В инструкции к футабе не очень понятно описан шаг настройки шагов в аппе. Там занчения идут от 0 до 100 а в футабе -100,-50,0,+50+100, так вот средняя точка по мануалу должна быть 56, по идее это 0 градусов. Но если так поставить то уже получается реально плюсовой шаг. Может так и надо? Игорь не подскажите как у Вас?
Из зипов. Уже поломал шасси, хвостовой ротор, и шарик а тарелке. А так достаточно крепкий малец. Фигачил я его нормально уже. Висеть просто, аэробатика почти невозможна.
« Ответ #80 : 06 Декабрь, 2012, 20:52:24 pm »
В средней точке делай 0 градусов. Не получается с передатчика - крути наконечники или переставляй качалки на сервах.
Переворачивается он отлично, и легкую пародию на 3Д вполне делает.
-aptem-
« Ответ #81 : 07 Декабрь, 2012, 14:31:18 pm »
Тогда вопрос.
Шаги 100-100
Расходы 100 или по макс 140? По елеватору и элеронам?
« Ответ #82 : 07 Декабрь, 2012, 15:24:10 pm »
Шаги не в попугаях измеряются, а в градусах :) Ставь как комфортней летается, только чтобы моторчик не затыкался сильно от их переизбытка.
-aptem-
« Ответ #83 : 07 Декабрь, 2012, 17:39:53 pm »
Антон  ;D :D
Не представляю как померять шаги. Да и нужно ли оно... Надо настраивать вообщем :)
А по расходам? Максимальные?
« Ответ #84 : 07 Декабрь, 2012, 17:46:00 pm »
По расходам - делай так чтобы комфортно леталось, тут у всех разные предпочтения. Я на своем пока не могу ниче померить, потому как лежит разобранный и ждет запчастей. А до того как он слег я ниче не настраивал, он сразу более-менее нормально полетел.
-aptem-
« Ответ #85 : 11 Декабрь, 2012, 14:28:26 pm »
Скажите, а зипы с соло про 100 подойдут?
Например тарелка, хвостовая балка с мотором и лопасти ХР?
« Ответ #86 : 11 Декабрь, 2012, 15:03:01 pm »
С 100-ки не знаю, а 125-й это он и есть, можно смело покупать.
« Ответ #87 : 18 Декабрь, 2012, 12:45:46 pm »
Мой НиноЫгл наконец восстановлен после зверских избиений об стены и витрины. Тарелка, голова и промежуточный вал были куплены от гениуса 100, и подошли идеально. Серву нашел без этикетки, работает превосходно и от родной отличается только цветом! http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23484__HK_5330_Ultra_Micro_Digital_Servo_1_9g_0_04sec_0_17kg.html
« Ответ #88 : 23 Декабрь, 2012, 19:32:19 pm »
Сегодня был с козявкой в спортзале и принес от туда мегагору позитива :)  Крепкость малька просто поражает. Раз 30 зверски припечатал его апстену, скамейки и пол, в результате доломал только треснутую лыжу. в 90% случаев при падении к нему даже бежать не надо, он как Ванька-встанька - немного газом дернул, и на ногах :)
Теперь могу сказать что-то вразумительное по его полету. Немного тяжеловат, на кувырках имеет тенденцию проседать. Пирофлипить не хочет вообще никак. Если хоббикинговский ФБЛ100 легко делал полупирофлип, то этот на нем летит хрен знает куда (чаще вниз :D). Пируэтит вполне сносно, уводы есть небольшие, но вполне летабельно. Турнига на пируэтах лажает сильней. Подобие воронки с вращением очень даже делает. Надо привыкать к тому, что казявыч очень быстро набирает горизонтальную скорость, и если при полетах хвостом вперед дать ему как следует разогнаться, то хвост срывает. Но надо отдать должное, что на умеренных скоростях хвостом вперед он летит очень адекватно.
