Тема: Тряска верта  (Прочитано 6041 раз)
Оффлайн Yurevichus
    • Юревичус
« : 29 Октябрь, 2012, 16:02:07 pm »
Добрый день!
Помогите понять от чего его так трясет при раскрутке и остановке. При этом летает нормально, но только страшно, что в воздухе развалится.
Protos 500 Stretch, Blade Nano CP X, Spektrum DX8,
Оффлайн SAD
« Ответ #1 : 29 Октябрь, 2012, 16:48:45 pm »
Не знаю как у вас с опытом пилотирования, но начиная с 500-ки, лопасти при раскрутке и глушении должны быть в  "0" градусов на атаке. Хотя встречалась 600-ка которой помогла замена хаба ОР. :)
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #2 : 29 Октябрь, 2012, 17:14:58 pm »
Проверь лопасти ОР: либо слишком свободно крепятся, либо зажаты.
Оффлайн Yurevichus
    • Юревичус
« Ответ #3 : 29 Октябрь, 2012, 17:20:01 pm »
Лопасти затягивал и отпускал-результат тот же.
Просто раньше такого не было. Появилась эта тряска после небольшого краша. Лопасти новые поставил.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #4 : 29 Октябрь, 2012, 17:35:57 pm »
На ОР дисбаланс. Нужно проверить всю голову, иначе гадать долго можно.
После краша что менял?
« Ответ #7 : 29 Октябрь, 2012, 21:34:35 pm »
Согласен с коллегой!
1)Убедитесь, что хаб хорошо закреплен на валу.
2)Вал основного ротора заменить (покатайте по стеклу, трудно не заметить..) должен быть идеально прямым, никаких компромиссов.
3)далее хаб (молоток) - второй на очереди. При условии, что межлопастной вал ровный.
Если гнуло основной вал, замените еще и  верхний подшипник (наверняка хрустит)
Удачи!
Оффлайн Yurevichus
    • Юревичус
« Ответ #8 : 30 Октябрь, 2012, 10:04:11 am »
3)далее хаб (молоток) - второй на очереди. При условии, что межлопастной вал ровный.Если гнуло основной вал, замените еще и  верхний подшипник (наверняка хрустит)Удачи!
Спасибо.
Я думаю что скорей всего межлопасной вал гнутый, я его после краша не менял.
Все проверю и отпишусь.
Оффлайн Yurevichus
    • Юревичус
« Ответ #9 : 22 Ноябрь, 2012, 11:28:19 am »
Добрый день!
Заменил меж лопасной вал (действительно был согнут). Подскажите пожалуйста нужно ли теперь еще раз проводить полную настройку угломером? Перед заменой вала верт летал, но при старте и остановке его трясло.
« Ответ #10 : 22 Ноябрь, 2012, 11:39:05 am »
Настройку головы надо перепроверять после любого ремонта головы
Оффлайн Yurevichus
    • Юревичус
« Ответ #12 : 22 Ноябрь, 2012, 12:03:58 pm »
Понял. Спасибо!
