Тема: Align DS620 and DS610 Digital Servo  (Прочитано 11999 раз)
« : 01 Август, 2008, 06:37:11 am »
Вот  и Алиговская серва на "серьёзный" вертолет
?Coreless Motor Design for fast speed, high efficiency, and low power consumption.
?12 Bits signal resolution for smooth movements.
?Fast speed and high torque. High strength titanium alloy gears with high precision and durable structure characteristics.
?Aluminum alloy mid case construction for instantaneous heat dissipation, maintaining servo’s high efficiency.
?Supports digital & analog control signal.
?Powerful and precise servo, suitable for T-Rex 600/700 swashplate and rudder use.
?Stall torque:8.0kg.cm(4.8V)
                   10.0kg.cm(6.0V)
?Motion speed:0.09sec/60°(4.8V)
                     0.07sec/60°(6.0V)
?Rating voltage:DC 4.8-6V
?Temperature range:-20°C~+60°C
?Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
?Weight:52.2g
Accessories:
?Servo rudder piece x 3
?Set screw x 1
?Rubber damper x 4
?Brass grommet x 4
?Tapping screw for servo x 4
?F Servo horn x 1
А вот эта с титановыми шестерёнками DS610 Digital Servo
   ?Stall torque:9.6kg.cm(4.8V)
                   12.0kg.cm(6.0V)
?Motion speed:0.10sec/60°(4.8V)
                     0.08sec/60°(6.0V)
?Weight:52.2g
Accessories:
?Set screw x 1
?Rubber damper x 4
?Brass grommet x 4
?F Servo horn x 1
Цена 68у.е-очень хорошо
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 21:43:24 pm от SkyForever »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #1 : 01 Август, 2008, 10:12:05 am »
как бы у них титан алюминием не оказался
« Ответ #2 : 01 Август, 2008, 15:23:19 pm »
Проверим, серваки всё равно скоро покупать, вот их и возьму.
« Ответ #3 : 30 Сентябрь, 2008, 08:03:16 am »
Василий тут как то заезжал с вертом, у него стоят эти серваки, пищат как и Hitec, похоже кооператив
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #4 : 30 Сентябрь, 2008, 10:48:11 am »
ага, кооператив кооператив, вот при детальном анализе выясняется откуда ноги у элайновских серв растут:)
http://www.savoxtech.com.tw/products_02.htm
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #5 : 30 Сентябрь, 2008, 10:54:13 am »
вот еще
Оффлайн Basilii
« Ответ #6 : 05 Октябрь, 2008, 10:18:43 am »
а вот и первый звоночек :Oops: на втором галоне сдохла серва 610 >:D.верт в воздухе такое отчебучел ::)думал все хана. холд рулит посадил без потерь
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Basilii
« Ответ #7 : 05 Октябрь, 2008, 18:39:11 pm »
а вот и сам косяк.отвалилась ножка какойто детальки :(.пробывал прижимать все работает
Авант . 600 vstabi
« Ответ #8 : 05 Октябрь, 2008, 19:24:01 pm »
Главное проблему нашёл, да и верт не развалил по этой причине.
« Ответ #9 : 11 Февраль, 2010, 14:53:27 pm »
Поделитесь пожалуйста кто имеет опыт установки именно Align DS610 сервы на Руддер.
Что если ее воткнуть с JR770  на TREX600E в копийном корпусе?
И если глушняк, то Align DS620 в таком случае имеет смысл ставить?
Жаба душит на копию суперсерво ставить - надо оно там?
Спасибо!
« Ответ #10 : 11 Февраль, 2010, 15:59:41 pm »
У меня лежат 2 сервы 620, одна сдохла в процессе полетов а 2 остались, говно, пищат, жрут как мамонты (в пиках 3 шт 11 А). Так что если кому надо 620 отдам по сходной цене, Эксплуатация 20 вылетов.
« Ответ #11 : 11 Февраль, 2010, 19:54:41 pm »
Спасибо....
даааа, дела.
У меня на перекосе 3 штуки 610 нормально себя ведут.
А по моему вопросу?
На копию и именно на хвост 610? 620?
Или и там ей делать нечего?
На перкосе будут Хайтеки 485...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #12 : 14 Сентябрь, 2010, 13:08:29 pm »
Хотелось бы приподнять темку  :-[ ...
Больше года прошло с последнего сообщения, как мнение по поводу работы машинок ? (больше интересуют 610 ...)
В этом сезоне укомплектовал такими:
Рекс 600 (порядка 50 вылетов ...)
Атон 6ХВ (более 100 вылетов + два довольно неприятных краша)
Нареканий на работу серв в принципе нет ... При чем на компасе, в виду прямого привода на тарелку, сервы ставил жестко (без резинок) ...
По характеристикам скорости и веса, у них практически нет конкурентов
Основной конкурент 8717 он по мощнее и немного быстрей ... но тяжелее на 15 грамм и цена  ^-^ ...
Посмотрел темы про 8717 на этом форуме ... как то вообще расхотелось  денежки тратить на них  ;) ...
С уважением, Соло.
« Ответ #13 : 14 Сентябрь, 2010, 13:12:00 pm »
Стоят на 700-ке, вроде пока работают, правда жрут  :o :o :o
Акка 2100 хватает максимум на 3 вылета.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #14 : 14 Сентябрь, 2010, 14:36:27 pm »
....правда жрут  :o :o :o
На Атоме в "упоре" (подставляю пальцы по тарелку и ручку вниз ....) по ватметру, 6 Ампер ...
Прикупил специально для него высокольтный Геркулес ...
