Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107227 раз)
« Ответ #60 : 29 Ноябрь, 2012, 08:52:43 am »
Смутно припоминаю сервисное меню у 14MZ... могу что-то путать, но кажись там на стиках было 8192 точек...
так на 14mz вроде и не резисторы?
« Ответ #61 : 29 Ноябрь, 2012, 08:57:26 am »
Резисторы. Причем весьма дерьмовые по сроку службы.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #62 : 29 Ноябрь, 2012, 11:43:00 am »
Антон, это цифры из меню калибровки джоев ..... то как проц "видит" резисторы джоев ....
Разрешение "в канале" 2048 это на тот момент была инновация Футабы связанная с разработкой протокола G3....
В спецификации на 12МZ это написано http://www.futaba-rc.com/systems/futk9400.html
Также для 8ФГ и 12ФГ http://www.futaba-rc.com/systems/futk9200.html
У новой 8ки и 18 эти параметры просто не указаны .... вот и возник вопрос ....
« Ответ #63 : 29 Ноябрь, 2012, 13:34:07 pm »
Скорее всего это параметр самого протокола передачи. Кроме того есть еще ЦАП приемника... В 14 ФГ протоколов куча, и что в каком - загадка природы :)
Если есть разница в разрешении, то ее можно опытным путем вычислить взяв серву с разрешением 2048 и кучку разных приемников.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #64 : 29 Ноябрь, 2012, 15:38:18 pm »
Для удовлетворения собственного любопытства .... так и поступил ....
Протоколов в принципе всего несколько :
PCM G3 не берем, он касается Мегагерцовых модулей
Для 2.4 фасст, есть два "режима" ... 7 канальный и Мультиканальный, с разрешением 1024 и 2048 соответственно ...
На практике обычная цифровая машинка "показывает" до 1000 "дискретов" в режиме 1024 и около 1800 "дискретов" в режиме 2048 ....
Что вполне соответствует заявленным величинам ...
На приемнике (если он HS)  можно  переключать интервал выдачи управляющих импульсов .... 14мс или 7мс ...
Если гонять на стенде машинки со скоростью свыше 0.1 Сек/ 60градусов .... изменение скорости, при переключении режимов, заметно "на глаз"....
Как работает фасст тест непонятно ....
« Ответ #65 : 29 Ноябрь, 2012, 15:53:34 pm »
Как куплю - запытаю :)
« Ответ #66 : 19 Декабрь, 2012, 13:48:31 pm »
Сроки опять перенесли, теперь середина января :( Похоже ждут пока запасы 12-ек распродадуться...
« Ответ #67 : 19 Декабрь, 2012, 17:57:06 pm »
Дык "чоткий пацан" уже во всю торгует:
http://www.fast-lad.co.uk/store/futaba_14sg_combo_with_r7008sb_mode-p-22004.html
« Ответ #68 : 19 Декабрь, 2012, 18:06:46 pm »
$788.27?? За эту цену я в модельке в конце января заберу, попивая горячий кофеин. Не торопимся, граждане %)
« Ответ #69 : 19 Декабрь, 2012, 18:17:05 pm »
НДС не вычел  ;)
650$ в комплекте с R7008SB
« Ответ #70 : 19 Декабрь, 2012, 19:24:10 pm »
Еще ДХЛ этот пацан насчитает.
« Ответ #71 : 19 Декабрь, 2012, 23:38:57 pm »
НДС не вычел  ;)
Яж и говорю - мажоры ;)
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #72 : 30 Декабрь, 2012, 05:27:32 am »
Пришла неделю назад, вот только собрался поглядеть. И обнаружил.
В Futabe T14SG, можно выбрать язык  меню РУССКИЙ !!!  :ура:   Когда включаешь, первым делом пишет : СОСТ-Е ПРОВЕРКИ ИЗЛ-Я   .... Ну очень необычно смотреть на настройки  :D
Да и батарейка есть LiFe для неё - вот такая Li-Fe FT2F2100B. Надо будет заказать.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь, 2012, 05:36:34 am от xert007 »
« Ответ #73 : 30 Декабрь, 2012, 10:26:56 am »
Класс  :круто: за бугром узнали что есть страна Россия и русский язык.  :ура:
А может это подарок от Деда мороза. :)
« Ответ #74 : 30 Декабрь, 2012, 11:04:23 am »
Русский и в ее маме - 8FG есть :)
