Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107227 раз)
« Ответ #45 : 03 Ноябрь, 2012, 09:53:59 am »
Илья, маякните пожалуйста или тему поднимите когда аппа будет где-нибудь доступна для приобретения.
ОК!
« Ответ #46 : 04 Ноябрь, 2012, 17:32:57 pm »
А тут 440,83 евров. http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=9702324&language=en
В комплекте 2S LiPo 2800mAh  ::)
Как-то странно у ней питалово сделано... У американки 5 банок металгидридофф. Я уже подходящий ЛиФе приготовил по размеру, а оказывается можно обычные полимеры напихать.
« Ответ #47 : 04 Ноябрь, 2012, 19:49:51 pm »
Это - 8fg по начинке, ссылку выше приводил. В нее лезет NiMh, Lipo, LiFe.
« Ответ #48 : 04 Ноябрь, 2012, 20:19:50 pm »
Похоже что не совсем 8фг. И про питалово на сайте конкретно написано - 6 вольтей.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #49 : 05 Ноябрь, 2012, 13:10:36 pm »
Robbe тоже комплектует свои T14SG 2S LiPo 2800mAh батареей. Свои T8FG комплектовались 2S LiIo 2800mAh. Ждем официальный мануал на пульт для ясности... В ссылке на проспект http://www.robbe.de/content_global/pdf/Werbemittel/Prospekte/DE_P_F8075.pdf указывается диапазон 3,6В до 8,4В. Проспект на немецком и что имелось в виду там я до конца не понял.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь, 2012, 13:45:29 pm от PogodinDP »
« Ответ #50 : 05 Ноябрь, 2012, 13:55:58 pm »
Моя 8-ка сразу с фабрики шла с Li-ion и отлично работает на 8 вольтах.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #51 : 19 Ноябрь, 2012, 16:49:51 pm »
Обзор функций
« Ответ #52 : 28 Ноябрь, 2012, 11:58:57 am »
Инструкция: http://manuals.hobbico.com/fut/14sg-manual.pdf
Судя по всему - очевидной переделки Mode2 -> Mode 1 - нет.
« Ответ #53 : 28 Ноябрь, 2012, 12:08:32 pm »
Пофигу. Каналы то из меню все равно легко переназначить. Главное чтоб в самих стиках западла не было как у какого-нить хайтека эклипса.
« Ответ #54 : 28 Ноябрь, 2012, 12:26:37 pm »
Листаю мануал. "стик моде" на месте, зря пугал :)
Дырка под наушники пока для красоты, обещают потом задействовать. В остальном все очень понятно и приятно... Надо брать :)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #55 : 29 Ноябрь, 2012, 00:30:36 am »
Листаю мануал.
Просмотрел мануал ....
Апка действительно зачетная ! Все недостатки 8ФГ учтены ... по функционалу просто супер !
Но есть несколько НО:
Ни в инструкции, ни на сайте ... не обнаружил параметров по отклику и разрешению ....
Раньше они про 2048 и 7мс писали на каждом заборе буклете ...
Не сказалось ли "внедрение" телеметрии, на скорости и точности ?
Разрешение дисплея просто удручает ......  :'( , даже после не очень удачного дисплея моей 12ФГ ....
Как посмотришь на туже Джетти .... ну прям глаз радуецО .... а у производителя дисплеев ФУТАБЫ, извините такое говнецО ....
Современная аппа ... а экран от тамагочи ... >:D
« Ответ #56 : 29 Ноябрь, 2012, 01:00:15 am »
When a telemetry function is enabled, the receiving interval (down-link interval) of sensor data can be changed. If a DL interval is increased, the response of the sensor data display becomes slower, but stick response will improve.
хм... Честно говоря, не пониманию, что за заморочки с телеметрией - это же только обратный канал, по протоколу мы ничего не опрашиваем?
« Ответ #57 : 29 Ноябрь, 2012, 04:31:18 am »
Раньше они про 2048
У линденгера написано 4096, на сайте робби тоже самое.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь, 2012, 05:56:28 am от Anton_vrn »
« Ответ #58 : 29 Ноябрь, 2012, 07:29:42 am »
12-битный АЦП - ну неплохо уже.
« Ответ #59 : 29 Ноябрь, 2012, 07:43:45 am »
Смутно припоминаю сервисное меню у 14MZ... могу что-то путать, но кажись там на стиках было 8192 точек...
