Тема: Futaba T14SG  (Прочитано 107372 раз)
« Ответ #135 : 23 Апрель, 2013, 09:43:02 am »
тарелку H1 поставить - и все как надо задвигается.
Оффлайн Mikem
« Ответ #136 : 24 Апрель, 2013, 01:15:37 am »
Спасибо тебе, добрый человек ilyxa.... :круто:
« Ответ #137 : 07 Июнь, 2013, 16:26:47 pm »
Ну не совсем в тему, но - тем не менее. На сайте robbe наконец появился Telemetry Log Convertor, пока только для FX-32. Есть надежда, что в ближайшее время Европейская команда robbe от души пнет своих иппонских коллег, и те - в свою очередь - пнут американцев, и на 14SG/18mz наконец появится нормальная телеметрия для вертолетных нужд.
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #138 : 30 Июль, 2013, 10:17:39 am »
Кто-нибудь пробовал приемник R6308SBT стандарта Fasst c телеметрией с этой аппаратурой http://www.robbe.de/empf-r6308sbt-fasst-telemetrie.html
« Ответ #139 : 30 Июль, 2013, 10:48:06 am »
Это приёмник с 14 и 18 Футабой в режиме телеметрии не работает.
Он линкуется и работает как обычный приёмник в режиме FASST.
« Ответ #140 : 14 Август, 2013, 06:24:01 am »
Оффлайн Константин
« Ответ #141 : 14 Август, 2013, 07:48:18 am »
Заметил такую фигню на своем передатчике.
Создаю новую модель вертолета, тарелка H1
Ставлю стик в среднее положение и по 6 каналу Pitch у меня сразу же показывает расход +23, +25.
Калибровка ничего не дает, или я может как-то по хитрому делать надо ?
По итогу чтобы мне в Vbar получить нули на среднем положении стика нужно sub trim делать больше 100.
Достал 12Z, там такой фигни нету. Все четко по 0
« Ответ #142 : 14 Август, 2013, 08:05:33 am »
Если крутилки покрутить средняя тока не плавает? Может быть триммер включен для средней точки шага.
Оффлайн Константин
« Ответ #143 : 14 Август, 2013, 08:23:12 am »
Точно!!! Все дело было в крутилке LD. Спасибо Антон.
Интересно нафига они ее поставили в вертолетную программу по умолчанию
« Ответ #144 : 14 Август, 2013, 10:10:47 am »
Многие новички любят эту херню... По газу к стати тоже проверь, там такое же ;)
Оффлайн Константин
« Ответ #145 : 14 Август, 2013, 11:02:24 am »
Уже и газ отключил.
Если есть еще такие деятели как я, заходим в меню THR CURVE и PITCH CURVE и отключаем нафиг эти крутилки  :D
Прошился до 2.0. Модели все на месте, настройки на месте, работает.
« Ответ #146 : 09 Сентябрь, 2013, 19:37:19 pm »
Можно ли модели на флешке из 8FG перенести на T14SG ?
« Ответ #147 : 09 Сентябрь, 2013, 20:08:19 pm »
Можно. Но обратно (с 14 на 8) не перенесешь.
« Ответ #148 : 09 Сентябрь, 2013, 20:28:25 pm »
А обратно и не надо :)
Спасибо а то думал что корячица с настройками опять придётся.
Оффлайн panda-spb
« Ответ #149 : 10 Сентябрь, 2013, 11:59:50 am »
Голосовой интерфейс конечно хорошо, но наушник не очень.
Когда появится время сделаю так или так
