Тема: Вертолет трясет хвостом  (Прочитано 4252 раз)
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #15 : 17 Октябрь, 2012, 12:49:53 pm »
Демпферы я ставил новые летом и подрезал, т.к. действительно жесткие и при затяжке болтов на валу цапфы клинило. Но на  них же я летал ДО, и не колбасило. Лопасти у меня есть, попробую перекинуть.
Спасибо за советы, буду пробовать варианты.
Готово мастер! Что готово? Сломал!
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #16 : 20 Октябрь, 2012, 19:35:35 pm »
В итоге - демпферы+лопасти!!!
Голову разобрал, убрал пару люфтов, заменил демпферы, еще раз проверил углы, собрал, поставил полку на 85% подлетел - как прибитый висит, ничего не трясется, вибраций нет вообще. Лопасти видимо га-но были. Обороты на 13м пиньене - 1860. 15-тый оказался на 5 мм, а у мотора 6 мм...хелидирект обманул.
« Ответ #17 : 20 Октябрь, 2012, 19:39:59 pm »
О так ось!  ;) :)
Перестаньте покупать всякое гавно на хобби-кинге и жизнь изменит цвета!  :)
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #18 : 20 Октябрь, 2012, 22:14:06 pm »
Атттооо! Когда-то это был ХК600, от ХК остался только ХР, да тарелка перекоса пока алайн в пути.  Нет ну я не могу сказать, что на ХК полное гаVно продается. Вот сегодня использовал стеклоткань с ХК армировавав одну ломучую пластмасску на своем XC90. :D Опять же инструмент, на 30% дешевле чем с хелидиректа. Кстати инструмент и химия пригодились по хозяйству...жена с пинцетом с ХК канзаши вышиывает! О_о ;D
