Тема: Где копать, угол атаки лопастей плавает?  (Прочитано 4712 раз)
Оффлайн silinvv
    • Силин
« : 10 Октябрь, 2012, 09:34:29 am »
Добрый день! Весь мозг уже свернул. После несильного падения в траву в Янино, заменил лопасти, основной вал, балку, да тяги балки. Остальное не пострадало. Межлопастной не погнуло, лопасти заменил только потому, что одна покоцалась об балку.
При раскрутке появились вибрации. Лопасти 5 раз балансировал - не помогло, стал копать, заметил, что угол атаки лопастей разный, от этого и колбасит - одна тянет вверх, другая вниз....хорошо не взлетал.
Выставил тарелку перекоса, был зазор в полмиллиметра на одном шаре.
Проверил длину всех тяг - одинаковая по парам. Ничего не согнуто.
Проверил все детали головы, включяая цапфы (сравнил с запасными) - все ровное, ничего не погнуто.
Проверил хаб по уровню - все ровно.
Флайбар цел, только ось флайбара заменил на новую.
Но при этом одна лопасть в нуле, другая в -4,5 град.
Укоротил одну тягу, выставил обе лопасти в ноль на 25% газа, в нуле одна -5, другая -4,3
В 60% газа - одна 4,5 другая 5,1 примено.
В 100% газа - одна 9, другая 10.
Нифига не пойму в чем дело. Все делал с уровнем и фиксацией флайбара.
Где еще копать? Или разница в 1 град. не сильно принципиальна? Пока только висение и гор.полет...
Пока не было погоды проверить ушла ли раскачка....
Спасибо!
Готово мастер! Что готово? Сломал!
« Ответ #1 : 10 Октябрь, 2012, 09:53:23 am »
Какой вертолёт? Размер?
Какие лопасти?
« Ответ #2 : 10 Октябрь, 2012, 10:12:07 am »
Межлопастной на стекло, а потом можно и дальше поговорить...
« Ответ #3 : 10 Октябрь, 2012, 10:42:51 am »
У меня был случай что при минимуме остальных повреждений погнулась тарелка  :o
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #4 : 10 Октябрь, 2012, 11:46:43 am »
Игорь...вопрос задан в разделе форума "Ветолеты Align", подраздел "Trex-600".....с трех раз, какой у меня вертолет? :D Правильный ответ - Goblin!  :ура:
Илья, я же написал, что межлопастной не гнутый. У меня весь стол стекляный.
Я  тоже склоняюсь к тарелке, поскольку угол уплывает при повороте ротора на 180 град. Как точно определить, что ее погнуло?
« Ответ #5 : 10 Октябрь, 2012, 11:55:55 am »
Как говориться, пардон, обосрался!  :D
А ежели к теме вернуться, я бы на стекло сильно не уповал.
Ежели есть запас, поменять межлопастной вал и не мудрить, а потом
ловить косяки в тарелке (или в цапфах).
« Ответ #6 : 10 Октябрь, 2012, 12:12:22 pm »
Цапфы тоже часто гнет. Надо все снимать и проверять.
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #7 : 10 Октябрь, 2012, 12:14:23 pm »
Джентельмены! Вроде вчера была магнитная буря....+1...я же написал, цапфы проверил, есть запасные нулевые для сравнения.
Ок, спасибо! Поменяю вал вечерком, благо валов у меня запас приличный...ну хорошо, хорошо, и цапфы! :D
Тарелку тоже заказал, пусть будет в запасе. Вообще если бы тарелку погнуло, то уж тяги бы точно были гнутые, все же пруток слабее чем кусок люминя.
Оффлайн silinvv
    • Силин
« Ответ #9 : 10 Октябрь, 2012, 21:24:43 pm »
Промежуточный вал заменить (на всякий случай).
Заменил.Старый ровный, катал 10 минут.:-)
"В 60% газа" - это стик на 60% или именно "газ"?
3-я точка, 65%
"Укоротил одну тягу, выставил обе лопасти в ноль на 25% газа, в нуле одна -5, другая -4,3" - что это за режим?
Положение стика, когда по моей кривой лопасти в нуле. -2 в нуле газа, 5 в 65%.
Чем "выставляем" углы (кривые, тяги)?
Кривые. Разницу в углах лопастей ессно скомпенсировал длинной тягой. На два оборота укоротил.
Как измеряются углы лопастей (с вращением ротора или нет)?
Да, разумеется с вращением.
Я выставляю углы проворачивая ротор на 180 гр. т.е. лопасть вдоль оси симметрии, измеряю угол лопасти впереди, поворачиваю ротор, снова делаю измерение. Если угол одинаковый, то бабочки не будет.
Ну так а как по другому....разница осталась в 0,6 градуса примерно, бабочки нет вообще, только, что проверил. Немного вибраций осталось, может и нормально, крутил дома в метре от носа, в поле то с 6-10 метров мождет и не замечал. х.з.
Углы лопастей проверяю при шагах  0 и +\- 100% считая что механика и электроника линейны.
А вот не факт. Тут может одна серва косячить и вносить нелинейность.
Кроче в субботу проверю в поле чего получилось.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #10 : 10 Октябрь, 2012, 23:48:53 pm »
Посмотри рычаг (шарик) на цапфе. Поставь одну и ту же тягу на разные цапфы. Если углы разбегаются значит гнутый шарик. Верт оригинал Рексик или его клон? Клоны очень легко гнуться.
