Тема: ACE BLC-40 и Sanwa RD8000, как подружить?  (Прочитано 4309 раз)
Оффлайн McMaxicus
« : 23 Июль, 2008, 20:57:58 pm »
Дано: Санва 8000, приемник RX-8129 (PCM), Минититан с родными контроллером (ACE BLC-40) и моторчиком из кита.
Пытаюсь настроить контроллер по инструкции - включить передатчик, газ до упора вверх, подключить мотор, приемник, батарейку...
Контроллер должен дать 6 трелей, а у меня он дает только 3.... в любом положении газа... На движения стиком регулятор не реагирует никак... Автомат перекоса реагирует адекватно при этом.
Также минуте на 3-й после подключения (может позже) были самопроизвольные пуски двигателя (тренькнул и давай раскручиваться...).
В меню кривые в разделах TH и P-F стоят 0-50-100.
Что еще сказать - не знаю... Вертолет первый, только дособрал его, очень хочется самому разобраться, но вижу, что никак...
Что делать? Может я что-то не выставил на пульте или не то выставил?
« Ответ #1 : 23 Июль, 2008, 23:39:09 pm »
Тротл-кат (холд) не настроен? Может он включен?
А если проверить рег на другом канале приёмника? (тока окуратно! )
« Ответ #2 : 24 Июль, 2008, 06:14:04 am »
Реверснуть какнал газа?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #3 : 24 Июль, 2008, 21:49:01 pm »
Все, я понял, ему тарелка не нравится.... отключил тип перекоса - работает, включил - не работает...
И только на 6 канале...
Так, меня начали терзать сомненья - Минититан имеет E-CCPM - Санва его поддерживает вообще? Мне казалось, что да... я видимо ошибался
« Последнее редактирование: 24 Июль, 2008, 22:41:37 pm от McMaxicus »
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #4 : 26 Июль, 2008, 00:45:27 am »
С контроллером все в порядке...
C PPM приемником все нормально работает...
Все воткнуто в правильные каналы, как и положено, но на ППМ работает, а на ПЦМ не работает...
Буду пробовать на ППМ, потом на 2.4 перейду...
Всем спасиба за идеи...
« Ответ #5 : 26 Июль, 2008, 05:35:17 am »
Настраивал санву 6-ку и 8-ку на минититан - все нормально работает. Правда РСМ приемник ее не ставил, уж очень он здоровый...
« Ответ #6 : 27 Июль, 2008, 22:16:52 pm »
Кажется я понял в чем трабл в Вашей связке! У родного регулятора от минититана БЕК очень слабый, может файлсейв срабатывать у РСМ приемника!
