Тема: Align 3GX  (Прочитано 36000 раз)
Оффлайн petrolio
« Ответ #75 : 12 Октябрь, 2014, 23:57:01 pm »
Подскожите пожалуйста. У меня на вертолете ALIGN 700DFC стоит 3gx. Дело в том что в обычном режиме сервомашинка элеватора при отклонении стика вниз упирается в корпус в который вставляется хвост, а в режиме dir все ок! Какой настройкой ограничить эту сервомашинку? В пульте или в самой 3GX? Спасибо.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #76 : 13 Октябрь, 2014, 01:46:13 am »
Т.е. что, вручную не загнать тарелку в такое положение?
« Ответ #77 : 13 Октябрь, 2014, 08:59:21 am »
В 3gx категорически запрещено каким-либо способом ограничивать ход машинок перекоса. Там нет такой настройки, только для хвостовой сервы.
Подразумевается, что если правильно в дире настроены углы циклика и колл.шага, то в полете машинки ни за что цепляться не будут.
Настройте все заново.
Но лучше избавиться от этой системы.
Tolik
« Ответ #78 : 13 Октябрь, 2014, 09:32:42 am »
[/quote]
  Согласен! Система просто опасна на 700-ке!
Оффлайн petrolio
« Ответ #79 : 14 Октябрь, 2014, 02:36:37 am »
Да в режиме DIR Все ОК. Как не дави на стик, машинка не доходит до касания. А в обычном режиме доходит но не сразу - отклоняю стик правый до конца вниз серва опускается не касаясь, потом через доли секунды 3GX как будто дожимает эту серву и в итоге начинает упираться.(почему то ходы серв в режиме dir меньше чем в обычном).
« Ответ #80 : 14 Октябрь, 2014, 11:14:29 am »
там где-то стоит в настройках микс в %...уменьшите и всё
Оффлайн petrolio
« Ответ #81 : 14 Октябрь, 2014, 12:31:49 pm »
Там это где?
Оффлайн petrolio
« Ответ #82 : 14 Октябрь, 2014, 12:34:01 pm »
В пульте или в 3gx?
« Ответ #83 : 14 Октябрь, 2014, 12:52:13 pm »
Жесть. А прочитать и осознать правильный ответ на вопрос?
Нет там такой настройки. Более того, при попытке ограничить ход машинки в полетном режиме аппой или еще как приведет к непредсказуемому поведению системы.
В лучшем случае летать будет криво, в худшем - полетит х.з. куда.
Данные вопросы возникают от элементарного нежелания почитать инструкцию, а также нежелания понять, как работает фбл.
Тянуть ручку в упор и вдумчиво наблюдать как в итоге отклоняется тарелка - занятие пустое и бездарное.
Работа фбл невозможна на столе, только в воздухе.
Сколько времени в полете у вас стики в крайнем положении проводит?
В случае фбл, вы управляете не тарелкой напрямую, а скоростью вращения вертолета по осям. Тарелкой рулит фбл в соответствии с реакциями вертушки.
Оффлайн petrolio
« Ответ #84 : 14 Октябрь, 2014, 13:03:55 pm »
Я тоже об этом думал, что вряд ли возможна ситуация когда фбл придется так выворачивать машинку.
« Ответ #85 : 14 Октябрь, 2014, 17:31:52 pm »
В пульте или в 3gx?
В настройках 3GX с компа
Оффлайн petrolio
« Ответ #86 : 14 Октябрь, 2014, 18:19:11 pm »
А вот эти настройки зачем тогда?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #87 : 14 Октябрь, 2014, 18:40:51 pm »
  Если мне память не изменяет, то это дисплей текущего состояния настроек. Он не позволяет, что-либо менять здесь, а только показывает что у тебя установлено. :)
Оффлайн petrolio
« Ответ #88 : 14 Октябрь, 2014, 18:48:16 pm »
Ну значит где то можно менять.
Оффлайн petrolio
« Ответ #89 : 14 Октябрь, 2014, 18:48:46 pm »
Иначе не было бы отображения этих настроек.
