Тема: Align 3GX  (Прочитано 36052 раз)
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #15 : 20 Сентябрь, 2012, 14:50:09 pm »
Скопировал модель в аппе,
[/quo1111111`
Что значит "скопировал". Модель с нуля нельзя настроить?  Мало ли где там в настройках какая "козвка" сидит...
« Ответ #16 : 20 Сентябрь, 2012, 15:07:28 pm »
А какой тип автомата перекоса под 3ГХ надо в педератчике ставить? Проверь этот момент.
« Ответ #18 : 20 Сентябрь, 2012, 16:51:19 pm »
Там по шагам - ручку влево - покачать влево, ручку вперёд - качнуть вперёд  (или как то так). Но главное - делать это в полностью сбинденным приёмником!
"Нулевая настройка" - отработала правильно? (т.е. когда нажать кнопку ДО включения?)
« Ответ #20 : 20 Сентябрь, 2012, 21:13:26 pm »
На ручки тарелка реагирует тоже нормально; - не отдупляется на наклон верта по тангажу: - только по элеронам.
а кнопочку еще раз на само 3жхе нажимаете ПОСЛЕ элеронов?
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #21 : 21 Сентябрь, 2012, 10:11:21 am »
У вас какие рулевые машинки стоят на тарелке, кстати?
У меня сервы стоят цифровые и металл 13 гр., 0,08 сек.
'Ветра бояться - в полях не летать!' 'Без шасси - не самолет, без нормальной посадки - не летчик!'
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #22 : 21 Сентябрь, 2012, 10:18:02 am »
Вот, собственно, 450ый клон...
А как закрепить среднюю часть от которой идут еще 2 широкие тяги на тарелку перекоса??? (там на 2х шестигранниках крепится она на валу!)
« Ответ #23 : 21 Сентябрь, 2012, 10:36:20 am »
а как закрепить среднюю часть от которой идут еще 2 широкие тяги на тарелку перекоса???
Это не штука, а свошдрайвер. Там тупо в среднем положении её ставишь так, чтобы она была посередине и затягиваешь 2 фиксатора. Она не должна никуда ездить в рабочем положении.
PS. Научитесь нормально цитировать - дар ясновидения иногда даёт сбой :)
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #24 : 21 Сентябрь, 2012, 17:12:03 pm »
 :TY:ну извините,я еще не знал как она называется,запомнил!!!У вас 450 ка же?? на сколько чувствительность по элеронам и элеватору стоит в %??? что такое дампенинг и сколько ему поставить в %??? ::)
« Ответ #25 : 21 Сентябрь, 2012, 23:15:01 pm »
Не трогал - там штатные установки оставил, но лучше процентов 10 скинуть. Резковат.
На пульте выбрал 40% экспоненты.
Дамперы - 65% - висит как соосник в нормале, 45% - для Айдла.
Что такое дампер- это то, с какой силой он "выходит" из манёвра, т.е. сила "обратного" отруливания. Т.е. руками дал крен вправо - отпустил. Он САМ при этом тормознет, как будто ты еще немного влево потянул а только потом остановил. Штука коварная - может заводиться.
Кстати, тебе надо вал от ПРО версии ставить - там не проточка+фиксатор, а прямо на валу небольшой наплыв, который работает фиксатором. Т.е. тарелку внизу не закусывает.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #26 : 22 Сентябрь, 2012, 00:44:12 am »
Да, вход в режим программирования выполняет правильно. На ручки тарелка реагирует тоже нормально; - не отдупляется на наклон верта по тангажу: - только по элеронам.
Без подколов! Вчера в магаз принесли то же :D "На ручки тарелка реагирует тоже нормально ". Расскажите как нормально  тарелка работает, и как и сколко раз вы нажимаете на кнопку?
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #27 : 22 Сентябрь, 2012, 18:53:21 pm »
это сколько штатные$???,да экспо я тоже по 40 выставил!кста на счет закусывания это когда тарелка на самом низу и еще даешь креном тогда согласен задевает об фиксатор-это не есть гуд(((! а еще кольцевой угол лопастей должен быть 8 град,у меня например меньше 6град,это на аппе подгоняем в меню SWASH MIX? вот ссылка чел показывает все 3 этапа настройки-
« Ответ #28 : 22 Сентябрь, 2012, 20:04:44 pm »
Перенастрою с нормальным мотором - скажу точно.
Насчёт фиксатора - поменяй вал на "прошный", там вместо фиксатора на валу просто небольшое утолщение, которое держит вал.
Оффлайн Andros
  • belt cp V2
    • Подшибякин
« Ответ #29 : 22 Сентябрь, 2012, 21:37:47 pm »
хорошо,закажу! есть идея, сточить грань на угол,пробывали?  может-поможет!? хочу поменять линки на цапфы как думаете такие сойдут как на фото,смущает только что шар на цапфе на ножке а этот нет!
