Тема: DS3517MG High Speed Mini Servo MG  (Прочитано 3986 раз)
« : 23 Июль, 2008, 09:19:18 am »
Думаю поставить на 500 эти сервы  DS3517MG High Speed Mini Servo MG этих Z3650 пока нет.
Негатива по ним ни кто не видел в сети?
Вот характеристики
JR's DS3517MG provides fast speed and high resolution for superior 3D characteristics for small airplanes.  High resolution assures precise centering for predictable flying - especially important with large control surfaces.  As a cyclic servo in 500-class electric helis, the DS3517MG provides a locked-in hover as well as extremely responsive collective and cyclic response for extreme 3D maneuvering.
Specs
  Size Category: Minis and Micros
  Type: Digital
  Torque: 42 oz/in @ 4.8V, 51 oz/in @ 6V
  Speed: .11 sec/60 degrees @ 4.8V, .09 sec/60 degrees @ 6V
  Dimensions (WxLxH): .58"x1.02"x1.3"
  Weight: 1.04 oz
  Bushing Or Bearing: Bearing
  Motor Type: Coreless
  Connector Type: JR
  Gear Type: Metal
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 21:44:01 pm от SkyForever »
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #1 : 27 Ноябрь, 2010, 17:53:55 pm »
Ну и как эти серво, все еще живые?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #2 : 27 Ноябрь, 2010, 18:25:31 pm »
У меня с ними 100 вылетов и 4 крала на протосе-стрейче безфлайбарном. Микролюфты появились и на одной ремкомплект применил. Неплохие сервы
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #3 : 29 Декабрь, 2010, 19:13:12 pm »
А как вы их устанавливаете? Они ведь меньшего размера, и перегородка между ушками выступает и мешает плотно прилегать к раме даже если в ушки вставлять резиновые прокладки которые в комплекте.
« Ответ #4 : 29 Декабрь, 2010, 19:44:32 pm »
Тимофей! Объясни пожалуйста глобальную разницу между 3650 и 3517. Вчера мне задали про них вопрос, я перелопатил все характеристики, но разницы не увидел кроме того, что на одной этикетка красная с черным, а на другой черная с золотым  ::) :-\
« Ответ #5 : 29 Декабрь, 2010, 20:19:05 pm »
Одна Типа Хели, другая авто,   братухин рекс летает с 3650, мой логарь с 3517(летал), разницы мы не ощутили-редукторы пуля в пулю-близнецы в общем :D
« Ответ #6 : 29 Декабрь, 2010, 20:41:05 pm »
Ну примерно так я и предполагал. Спасибо, Тим!
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #7 : 30 Декабрь, 2010, 00:48:18 am »
Конкретно в протос ставил следующим образом: круглым надфилем снял пару десятых миллиметра внутри отверстий для того, чтобы протосовские пластиковые накладки встали, а перегородку между ушками срезал скальпелем.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #8 : 24 Март, 2012, 03:02:37 am »
Хоть и с запозданием, но все равно спасибо, я эти перегородки тоже срезал.
Хотел спросить, при крашах обычно умирает одна маленькая пластиковая шестерня... а полностью ремкомплект покупать из-за одной шестерни дороговато получается... Подскажите, может можно отдельно такую купить иль что-то похожее?
Спасибо.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #9 : 24 Март, 2012, 12:23:27 pm »
Так и не нашел их отдельно. Пришлось на редихели ремкомплект приобретать. Пробовал от других джиэров подобрать-ничего не подошло.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?jlx3td
