Тема: Это баг или фича FBL?  (Прочитано 3215 раз)
« : 05 Сентябрь, 2012, 17:56:39 pm »
Убивая сегодня очередную серву Облетывая 450ый c 3GX ом обнаружил эффект. Фигура - висение блинчиком в нормале, смотрю как там шаги и газ работают. Работают так-себе уныленько (11ый пиньон, быстрее оно не может).
Порыв ветра... Вертолёт бодро подскакивает вверх. Убираю  газ... слышу что упали обороты... снижаться - не желает. Вестер стих, ДОБАВИЛ газ, вертолёт снизился....
Правильно ли я понимаю, что это FLB так реагирует на боковой ветер?
« Ответ #1 : 05 Сентябрь, 2012, 17:59:59 pm »
Убивая сегодня очередную серву Облетывая 450ый c 3GX ом обнаружил эффект. Фигура - висение блинчиком в нормале, смотрю как там шаги и газ работают. Работают так-себе уныленько ( 11ый пиньон, быстрее оно не может).
Порыв ветра... Вертолёт бодро подскакивает вверх. Убираю  газ... слышу что упали обороты... снижаться -не желает. Вестер стих, ДОБАВИЛ газ, вертолёт снизился....
Ты не газ добавляешь, а шаги - на газ вообще чхать, главное чтоб хватало (говер, кривые, прочее). питч-менеджмент за тебя гирик не сделает, и уж тем более не будет отрабатывать вертикальное ускорение. ИМХО.
« Ответ #2 : 05 Сентябрь, 2012, 18:14:07 pm »
Нет, вопрос про то, что при порыве бокового ветра подъемная сила увеличивается (это, вроде как классика - лететь выгоднее чем висеть)... А без FBL просто еще достаточно сильно сносит вбок, чтобы это заметить... Или я что-то не так понимаю?
« Ответ #3 : 05 Сентябрь, 2012, 19:06:31 pm »
нет, вопрос про то, что при порыве бокового ветра подъемная сила увеличивается ( это, вроде как классика - лететь выгоднее чем висеть)... А без FBL просто еще достаточно сильно сносит вбок, чтобы это заметить...  Или я что-то не так понимаю?
Так без фбл ничего, кроме рук, тушку на месте и не держит?
« Ответ #4 : 05 Сентябрь, 2012, 19:50:46 pm »
Совсем простой вопрос - как  обычно ведёт себя FBL вертолёт при порыве ветра?
1. Снижается
2. Увеличивает высоту
3. Сохраняет высоту
Флайбар не умеет, вроде, чуствовать боковой ветер.. он чуствует несоосность основного вала и оси вращения флайбара. А FBL ( что вижу глазами  - на ветер "бросается"). Может, просто, ты на своих монстрах это не так ощущаешь, как это видно на 450ой козявке
Оффлайн rattis
« Ответ #5 : 05 Сентябрь, 2012, 20:07:42 pm »
1. Снижается
3. Сохраняет высоту
В зависимости от наклона плоскости ротора к направлению ветра.
Если поддувает под ротор, вертолет "пучит". В противном случае - прижимает к земле. Также как и обычный.
Как уже написал Илья, 3GX не управляет ни тротлом ни коллективным шагом.
Зато FBL-ный вертолет не сносит ветром и не заваливает.
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
« Ответ #6 : 05 Сентябрь, 2012, 20:21:20 pm »
Вот!!! На флайбаре сам при висении в случае ветра отруливаешь сам, и при отруливании вертолёт с несильным мотором скорее "проваливается", чем "подпрыгивает". А тут видно - что подпрыгивает, сохраняя при этом горизонтальное положение.
« Ответ #8 : 09 Сентябрь, 2012, 12:56:19 pm »
Спасибо!
РАзумом я понимал что так оно долно быть... но когда увидел- совсем по-другому ощущается!
