Тема: Про валы...странность обнаружил  (Прочитано 5020 раз)
« : 03 Сентябрь, 2012, 12:11:10 pm »
Задел лопастями землю...  Визуально видно, что погнул основной вал. Но при этом межлопастной - вроде даже не пострадал. Сам не верю в такое счастье, на всякий случай тоже поменял.
Вопрос коллегам, бывает ли такое, что междопастной выдерживает, а гнет только основной?
« Ответ #1 : 03 Сентябрь, 2012, 12:20:13 pm »
Андрей, не надо искать геморрой там, где не надо  :D
Валы лучше всегда менять оба.
Одна-две  сотки биения на шпиделе приведет к вибрациям ,
котроые потом замучаешься ловить и искать.
« Ответ #2 : 03 Сентябрь, 2012, 12:25:24 pm »
Просто раньше я гнул валы так, что было видно!!! :)
Спасибо за моральную поддержку - отправил подозрительный вал в коробочку - "гнутые валы хранящиеся для непонятно чего"
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #3 : 03 Сентябрь, 2012, 12:39:00 pm »
+1 у меня тоже есть такая коробочка  :D
На самом деле очень сильно зависит от вертолёта и задач. На T-Rex 450-м я бы не парился и оставил "выживший" вал, т.к. я на нём только блинчиком летал. На большой вертушке на которой 3д делаешь лучше поменять ибо себе дороже может выйти.
Игорю +1, добавить нечего.
« Ответ #4 : 03 Сентябрь, 2012, 14:08:46 pm »
На минититане так часто бывает, даже удивляешься когда погнешь межлопастной вал :)
« Ответ #5 : 03 Сентябрь, 2012, 15:30:20 pm »
Ну вот, пошёл искать в коробочке с гнутыми валами обратно тот вал :)
« Ответ #6 : 03 Сентябрь, 2012, 15:41:05 pm »
Дык катни его на стекле - сразу все видно будет.
« Ответ #7 : 03 Сентябрь, 2012, 15:41:15 pm »
нЭ нада ...  ;) :)
Оффлайн SAD
« Ответ #8 : 03 Сентябрь, 2012, 15:54:30 pm »
Такое  на 450-ках бывает регулярно, если "межлопастной" Тарот/АЛЗРЦ а основной "Алайн" или наоборот, в ~80% случаев "Алайновские" валы выживают без проблем, даже после небольших крашей. Проверяю межлопастные шуруповёртом, а основные прям на тушке (снимаю хаб и кручу мотором).
Радикальный и правильный способ лечения посткрашевых валов представлен  Игорем Куличик.
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
« Ответ #9 : 03 Сентябрь, 2012, 16:25:30 pm »
Ок, переложил из коробочки "гнутые валы" в коробочку "подозрительные валы после краша" :) На стекле - ровный.
Пошёл заказывать упаковку новых :)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #10 : 04 Сентябрь, 2012, 02:28:24 am »
Не забудь коробочки "подозрительные валы" и "гнутые валы" выбросить в мусор и забыть про них ;)
