Тема: Страховка для 6-ти мм разъемов (NeverUnplug 6mm)  (Прочитано 7933 раз)
« Ответ #1 : 31 Август, 2012, 21:19:01 pm »
Вот этим разъемам даже страховка не нужна, в инх самих внутри страховка:
« Ответ #2 : 31 Август, 2012, 21:45:33 pm »
Отличные разъёмы!
Но сдаётся мне, что их надо юзать только в безискровых соединениях.
Две-три хорошие искры при включении 12 банок и от замка на цанге
одни кривые зазубрины останутся.
« Ответ #3 : 16 Ноябрь, 2012, 22:05:12 pm »
Supra оказывается делает массу всяческих разъёмов с фиксацией.
Нашёл разъёмы для соединения регуль-мотор и , пользуясь случаем
замены мотора на Хензеле, вкрячил модные "золотые с застёжками" разъёмы.
« Ответ #4 : 16 Ноябрь, 2012, 22:17:04 pm »
На мой взгляд, достаточно вредное соединение-как класс, проще и правильнее напрямую, вообще без разъёма, заодно можно и вес сэкономить. Насчет вредности, народ умудряется использовать ВСЮ ДЛИНУ даже не пытаясь обрезать лишние провода.  :o
« Ответ #5 : 16 Ноябрь, 2012, 23:11:49 pm »
Отличные разъёмы!
Я их уже закупил для лого 700ки ,а там уге без искры  :P
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #6 : 17 Ноябрь, 2012, 01:26:33 am »
Да ладно вам Сергей людей смущать  !!!
Вас послушай так и выключателей в квартире не надо, а то искрят,  могут привести к пожару  :o ... опять же потери и все такое ...
Нах ! Хочешь включить свет- припаял провода от люстры !
На телике то же провода обрезать ! Нечего разматывать на ВСЮ ДЛИНУ !  :D :D :D
А если серьезно, то зачетные разъемчики для мотора !
На силовых контактах батарей ИМХО сотрутся быстро ....
« Ответ #7 : 17 Ноябрь, 2012, 01:44:30 am »
ничего не ладно! Должен-же быть модельный перфекционизм где нибудь  :D ,а вообще мне идея с обрезкой проводов очень нравится,я уже два вертолёта в этом стиле исполнил,а насчёт квартиры-дык она и так не отключаемая :D,попробуй отключить в квартире проводку при коротком замыкании-плавали знаем,у нас сервис так горел ,нихрена не помогли ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ТЕЛЕКЕ И НА ЛЮСТРЕ,сгорело все нах..Поэтому приколы что дескать что-то там надо отключить в вертолёте-это все от лукавого,все что должно сгореть=сгорит,и ничем это не защитить. :)
« Ответ #8 : 17 Ноябрь, 2012, 01:49:26 am »
а там уге без искры
За эту идею им стоит ручки-то поотрывать, >:D, конструхторы млять,у них конденсаторы соединены с силовой шиной через диод,а кондюки заряжаются ...через резистор :o,то есть при просадке ток с конденсаторов идет через диод на силовыую шину,а потом ждем када зарядится...через резистор ;D,идиёты поэтому и горят эти ваши уге :)
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #9 : 17 Ноябрь, 2012, 07:44:43 am »
За эту идею им стоит ручки-то поотрывать, , конструхторы млять,у них конденсаторы соединены с силовой шиной через диод,а кондюки заряжаются ...через резистор ,то есть при просадке ток с конденсаторов идет через диод на силовыую шину,а потом ждем када зарядится...через резистор ,идиёты поэтому и горят эти ваши уге
Сергей, вы прям провидец, ставите диагноз по фотографии :D Вы же конструкцию не видели, почему всё так плохо? Буржуйские инженеры совсем отупели и не ведают что творят? Судя по вашим высказываниям, все всё делают не правильно. Без обид, просто проанализировал ваши высказывания.
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #10 : 17 Ноябрь, 2012, 10:19:31 am »
Я её не так давно Николаю Гончарову ремонтировал,поэтому и говорю :D
ЗЫ ; Вообще что либо цеплять ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с конденсаторами совсем не айс,конденсаторы имеют где-то 35 мОм импеданс, три в паралель,стало быть 12 мОм ,диод,самый распрекрасный -100 мОм  :D,акки хорошие 12 банок, 65 мОм на постоянке,разъёмы чьи-то любимые динсы-100 мОм пара,вот и думай -зачем там нужен диод??! Да еще такой слабенький :) Чтоб ухудшить динамическое сопротивление в 10 раз? И создать комфорт при подключении без искры? Да пусть там лупит как молния!!  :)
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь, 2012, 10:33:26 am от SERGINIO »
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #11 : 17 Ноябрь, 2012, 10:42:45 am »
Тогда сорри. А почему бы вам не своять хороший ESC, по правильному? Или это довольно сложный процесс? А мы бы поддержали производителя.
« Ответ #12 : 17 Ноябрь, 2012, 12:15:11 pm »
А чем не устраивает Маркус? То-же отечественный производитель :), я делаю беки и выключатели бортового питания.
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #13 : 17 Ноябрь, 2012, 12:36:12 pm »
Ценой, поддержкой, функционалом.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #14 : 17 Ноябрь, 2012, 16:20:42 pm »
По поводу безискрового подключения батареи к регулятору скорости уже есть ветка на форуме. Где-то видел еще такую идею - при подключении контакта (к примеру, "+"), с начала прикоснуться на какое-то время к торцу подобранного резистора (находится параллельно основному разъему) для заряда конденсаторов регулятора, а затем спокойно, без экстрима подключить его на основной разъем. И никакой дуги не возникнет при этом. Подобный, по принципу, способ используется при подключении сварочных инверторов.
