Тема: KDS EBAR Инициализация с 10-го раза  (Прочитано 2227 раз)
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« : 31 Август, 2012, 11:16:45 am »
KDS EBAR при подключении бумбокса перестает инициализироваться. Бывает постоит немного инициализируется, потом снова раза с 10-20 го.
Вот вчера после креша инициализация не проходит.
Имеется 450-ка HV. Брал RTF комплект на rc711. По сервам:
-хвост  3DPRO DS9257MG Digital Metal Gear Coreless Servo
-тарелка 3DPRO S410MG Metal Gear Micro Servo
Аппа 2.4G WFLY WFT07 Tx + WFR07S Rx
Еще с момента покупки бумбокс инициализировался не с первого раза, а в последнее время вообще беда... Кто сталкивался? Может сервы Ебару не нравятся?
Оффлайн SAD
« Ответ #1 : 31 Август, 2012, 12:32:57 pm »
Могу предположить, что либо шнурок "кривой", либо контактные группы "шалят".
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
« Ответ #2 : 31 Август, 2012, 14:07:41 pm »
Нельзя подавать питание на ебар при подключенном к нему бумбоксе, сначала включаем ебар потом втыкаем шнурок его в бумбокс.
Если так не делать бывают глюки с инициализацией, для этого делаем хардрезет на заводские настройки настройки модели естественно потеряем.
Контактные группы там весьма надежные, сам разъем это вариант какого то USB (не исключено что будет шиться), да и сам ебар вскрывал ради посмотреть, качество монтажа отличное.
И не в коем случае не ставьте экспоненты в аппаратуре, долго не мог понять чего он такой "тормоз", убрал экспоненту и все полетело.
« Последнее редактирование: 31 Август, 2012, 14:23:44 pm от ZVER »
