Тема: ALIGN 91H ENGINE HE90H01  (Прочитано 5630 раз)
« : 18 Июль, 2008, 07:32:54 am »
Раз есть 90 вертолёт Align, значит должен быть и двигатель под него Align
Донор похоже всё тот же OS
?MADE IN JAPAN ALIGN Hyper engine for superior 91 size helicopter.
?Delivers more horsepower for higher rotor speeds.
?New design for crankcase, provides good support to the crankshaft and ball bearing.
?Besides good looks and excellent cooling, this engine is machined blue alumite heat sink head also boosts combustion efficiency for more power stability.
?Displacement::14.95cc
?Bore:27.7mm
?Stroke:24.8mm
?Practical rpm range:2000-16000 rpm
?Output:3.4hp/15000rpm
?Weight:618g
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 04:33:42 am от SkyForever »
« Ответ #1 : 18 Июль, 2008, 07:37:58 am »
вариант 2
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 04:33:51 am от SkyForever »
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #2 : 24 Октябрь, 2008, 03:09:57 am »
привет всем!
так что получаеться ос макс и елайну движки клепают? :-\ ну прям вылетый О.S.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #3 : 24 Октябрь, 2008, 14:21:53 pm »
Они их будут делать без помпы что ли ???
« Ответ #4 : 25 Октябрь, 2008, 12:34:23 pm »
Похоже, что так, без помпы.
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #5 : 25 Октябрь, 2008, 16:21:48 pm »
Непонятен только смысл. В чем понт движка с лейблом Align?
« Последнее редактирование: 25 Октябрь, 2008, 16:48:05 pm от aleksey_am »
« Ответ #6 : 25 Октябрь, 2008, 16:23:52 pm »
Судя по всему, Алигн хочет, чтобы на их вертах совсем не было инородных тел, в том числе и моторов.
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #7 : 25 Октябрь, 2008, 16:54:10 pm »
Очевидно скоро пойдут пульты  :D
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #8 : 25 Октябрь, 2008, 17:31:04 pm »
Все возможно !!! :D с такой скоростью и массой производства пойдут и пульты  :би-би:  и я думаю что они будут не хуже некоторых фирм
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #9 : 26 Октябрь, 2008, 02:06:17 am »
Не хуже наверн потому что будет как с моторами. Просто не факт что фирма преуспевашая в одной сфере сможет с нуля преспеть и во всех сразу. А особого смысла иметь тоже самое (уж не лучше во всяком смысле), но с другим лейблом, я лично не вижу. Пусть уж лучше на моторе будет гордое OS. Это мое личное мнение.
« Ответ #10 : 27 Ноябрь, 2008, 15:56:39 pm »
Вот, натолкнулся в этом приятном тайваньском магазинчике на мелкие подробности по движку:
[attachimg=#1]
В чём разница  :D :
[attachimg=#2]
 :o Ба! Да я же так "протьюнил" своего первого ослика (50H) !  ;D
Глядя на впускное отверстие в валу, такой тьюнинг напрашивается сам собой. Окно прорезано "на скорую руку", в начале/конце фазы впуска остаёться малюсенькая щёлочка ... не дело, решил я и вооружился "дремелем" с камнем. Шлифанул, полернул ...
Тока ... кольцо потом лопнуло, и реально заценить "тьюнинг" не получилось. Надо будет к весне реанимировать тот движёчек.
А можно, для чистоты экспиримента - махнуть вал в "боевом" и сравнить.  :-\
« Ответ #11 : 27 Ноябрь, 2008, 16:04:31 pm »
Мы  когда тестили тюненый мотор, там тоже так был вал расшит, у меня прям в полёте разорвало вал.
« Ответ #12 : 27 Ноябрь, 2008, 16:11:15 pm »
Тим, ну - если с "фанатизмом" тьюнить ... то да! Тем более на 90-м. моторе.
Но - побокам утончать стенки нельзя. А вот вперёд (к носку) - почему бы и нет? И немного снять "фаски" на краях отверстия.
А так - эксплуатация покажет ...
