Тема: ASP S52H  (Прочитано 9854 раз)
« Ответ #15 : 11 Сентябрь, 2012, 00:26:20 am »
Но не раньше чем кончится пара или подши в 56-м, или с какой-нить другой оказией
Я понял, нужное подчеркнуть :)
Когда же будет замучен сей китаяся....
« Ответ #16 : 16 Сентябрь, 2012, 00:24:18 am »
Смотрю на фотки и не могу понять где у него регулируется "малая игла" ?
« Ответ #17 : 16 Сентябрь, 2012, 06:45:55 am »
Как и у всех ASP - через отверстие в качалке.
« Ответ #18 : 16 Сентябрь, 2012, 13:00:37 pm »
Погода дрянь, ехать в поле под дождем обломсс полнейший... А на подвиги тянет. Воткнул я кетайчега в свой Х50, да подлетнул на пляже.
Собственно сказать то про него и нечего. Все мои предположения по нему оказались верны. Летает, настраивается легко, мощи мало. Вялые тик-таки выдерживает, кое-как пирофлипит, ест мало. Отлетал 2 бака, на втором моторчик уже немного проснулся. Скорее всего еще немного раскатается, но сильно лучше уже не попрет, т.к. не с чего.
Моторчик уже снят, помыт, разобран, собран и отправлен в коробочку. Поршневая трется превосходно, следов на задней крышке практически нет, что говорит о хорошей геометрии картера, в обещает неплохой ресурс.
Собственно мой интерес к нему закончился, можно продавать...
« Ответ #19 : 16 Сентябрь, 2012, 13:58:31 pm »
А с какой трубой летал на китайце?
« Ответ #20 : 16 Сентябрь, 2012, 14:56:17 pm »
MP5-SB
« Ответ #21 : 20 Сентябрь, 2012, 06:42:30 am »
Антон, как думаешь ASP и TT53RL с такой трубой будут работать?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_399_520/products_id/176694/n/Outrage-Hyper-Rage-55-Muffler-50-Size
« Ответ #22 : 20 Сентябрь, 2012, 06:44:50 am »
Будет.
Отправлено с моего A750 через Tapatalk
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #23 : 20 Сентябрь, 2012, 07:36:18 am »
Не работает толком 53 с такой трубой.Проверено.Лучше такую попробовать http://helidirect.com/outrage-evo-55-muffler-for-os-55-engines-p-21464.hdx
« Ответ #24 : 20 Сентябрь, 2012, 09:31:12 am »
Лучше чем MP5SB под 53-й мотор ниче нет. Точнее нет ничего, что хотя бы близко было.
Когда начинаешь продолжительное его грузить, то сразу все заметно становится. Если так не делать - любая труба пойдет.
