Тема: Fbl голова align 450DFC  (Прочитано 2369 раз)
« : 21 Август, 2012, 09:28:44 am »
Здравствуйте,может кто подсказать по качеству и работе этой головы     http://www.ebay.com/itm/Align-450DFC-Main-Rotor-Head-Upgrade-Set-H45162-FBL-Conversion-Head-450-Size-/271034989318?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f1af1bb06     не реклама! Купил align 3g теперь вот думаю какую бошку поставить) align 450DFC название на всякий случай) Если не этот вариант подскажите какой лучше брать? заранее благодарен)да и я так понимаю она устанавливается без питчкомпенсатора?
« Ответ #1 : 21 Август, 2012, 09:56:18 am »
насчёт лучше - ничего не скажу, но взял Турниджи со свошдрайвером на попробовать по двум соображениям (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14923).
1. Остаётся длинный вал ( к DFC вроде надо другой вал http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=4322)
2. стоит 10 долларов
3. все подшипники заменяются на стандартные из магазина
4. подходит к старым тарелкам
Обнаружил проблемку - у 450ки верхний фиксатор вала при некоторых положениях может упираться в нижний край тарелки. Думаю, что делать...скорее всего надо шаманить с длинами тяг, чтобы "приподнять" тарелку в нейтральном положении
« Ответ #2 : 21 Август, 2012, 11:45:21 am »
У такого типа голов может уходить фаза за счет люфта в цапфах. Для точного пилотирования лучше с дополнительными приводами тарелки, для "колбасы", подойдет.
« Ответ #3 : 21 Август, 2012, 12:07:59 pm »
Я так понимаю в этой схеме слабое звено тяги которые заменяют питч компенсатор? значит надо рассматривать голову со стандартной схемой? Тогда какую голову можно поставить на стандартный вал 5 мм стандартной длинны?буду благодарен за любые советы,или взять и не парится ту которую предложил  AndRay ?
« Ответ #5 : 21 Август, 2012, 13:37:55 pm »
взять и не парится
Я взял ТРИ головы из т.к. турнижи - не самый топовый производитель, но из трех пару рабочих вполне собрать можно и на эксперименты останется. А по результатам испытаний будет ясно. Тем более у меня задача несколько особенная, там точность важна, а инверта пока нет в плане полётов.
« Ответ #6 : 22 Август, 2012, 10:33:09 am »
    возьму эту  http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-2199/450-Tarot-450FL-Flybarless/Detail  и еще кинговскую на всякий пожарный) всем спасибо за советы!)
