Тема: Барабашка в силовой T-rex 500  (Прочитано 3373 раз)
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« : 20 Август, 2012, 22:20:13 pm »
Помогите локализовать проблему. Вертолет Align T-rex 500. Регуль и мотор стоковые. Появилась проблема - не держаться обороты, падают. Первый раз проявилось на полетах,  на втором акке за день. Вертолет нормально поднял, двигатель неожиданно практически встал и метров с 10 не то на авторотации, не то просто на очень низких оборотах жестко посадил. Тут же на земле заново раскрутил ротор и отлетал этот акк без проблем (показухи были в честь 100-летия ВВС, поэтому проблемы с мотоустановкой остановить выступление никак не должны были). Вертолет внимательно осмотрел, никакого криминала не нашел. Вчера продолжил испытания. На этот раз обороты перестали совсем держаться. В айдле нормальные обороты держаться несколько секунд, потом провал на пару секунд и снова раскручивается. Сняли видео. Где более вероятна проблема, в регуле или моторе?
Оффлайн octopus001
« Ответ #1 : 20 Август, 2012, 22:39:45 pm »
Были у меня похожие проблемы со стоковым регулем, когда я пытался там говернер включать. После падения говер выключил, еще несколько десятков полетов- и регуль сгорел.
Поэтому предположение, что проблемка именно в регуляторе...
tos
« Ответ #2 : 20 Август, 2012, 23:26:32 pm »
Или в контактах - регулятор-мотор, попробуй их пошевелить в настольном варианте, только без лопастей желательно, а то имеют свойство улетать на близстоящий предмет бытовой техники :o
« Ответ #3 : 21 Август, 2012, 12:50:26 pm »
Это я не рекомендую, опасно это и нагрузки не будет.
1. Если есть логгером проверить ток/напряжение.
2. Проверить температуру разъемов после полета (должны иметь одинаково низкую температуру)
3. Отключить гувер и летать по кривым 100-95-100 (Алайн никогда гувернером в регуляторе не славился)
4. Подумать о новом регуляторе (напр. CC ice 80)
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #4 : 25 Август, 2012, 06:23:04 am »
Гувернер выключен. Никогда его не включал на элайновских гувернерах.
Кажется вчера нашел барабашку. Отходил сигнальный провод регулятора, который в приемник втыкался. Сейчас поеду испытывать.  ]8-)
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #5 : 25 Август, 2012, 22:09:53 pm »
Диагноз с контактом полностью подтвердился! Всем откликнувшимся спасибо!
