Тема: Как модно клеить велкро?  (Прочитано 4788 раз)
« : 20 Август, 2012, 16:37:13 pm »
Собрав очередной раз верную 450ку озадачился вопросом... А как, собственно, правильно клеить липучку... На площадку - "крючки" или "мягкую"... Размышляю так. "Крючки" - они ломаются чаще, отдирать их от аккумулятора - наверное неполезно. "Мякая" - вроде особо ничего не боится. Поэтому решил в этот раз клеить "крючки" - на "площадку" ( чтобы если что- переклеить), а "мягкую" - на аккумулятор.
Есть ли какие либо мнения по этому поводу?
« Ответ #1 : 20 Август, 2012, 17:57:52 pm »
Пральна мыслишь! ;)
Крючки на борт, бархотку - на батарею!
Ибо ежели наоборот , то акки всё время за какую-нибудь
фигню так и будут наровить зацепиться! :D
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #2 : 20 Август, 2012, 23:32:14 pm »
Так и напрашивается баян: "Вам шашечки или ехать?"
Какая, блин, оптом - розница? Как держится - так и клеить...))
Но по теме одно могу сказать: велкро модно клеить с друзьями на даче в Ульянково! ;)
« Ответ #3 : 20 Август, 2012, 23:55:31 pm »
В наборе, мягких, в два с лишнем раза больше, соответственно как и паков. Если клеить наоборот, то понадобиться несколько комплектов липучек.
« Ответ #4 : 21 Август, 2012, 00:14:51 am »
Я за 180р купил ТРИ МЕТРА велкро в лавочке через дорогу, где продают бижутерию... И за 180 р купил пачку из 5 хомутов велкро в Максидоме. И от такого счастья, собственно, и возник вопрос :)
Спасибо, коллеги, что уделили внимание странному вопросу.
Попутно, кстати, онаружил еще плюс велкро - клеить акк на нановеролёт очень удобно, не надо его в трей засовывать!
« Ответ #5 : 21 Август, 2012, 00:15:58 am »
Как мы выяснили - разница, всё же есть :)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #6 : 21 Август, 2012, 00:26:02 am »
Раньше, когда пользовал, клеил крючки на площадку, петельки на акк. Потом какое то время наоборот. Результат одинаковый.
« Ответ #7 : 21 Август, 2012, 00:32:54 am »
Хммм.... а может кто нибудь читал инструкцию? :) Я в 450ой и 325ой не нашёл... А тут еще и реанимация 600ки предстоит :)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #8 : 21 Август, 2012, 15:41:51 pm »
Блииииин! Я балдею. Во тема интересная. Зачитаться можно.
Оффлайн Designer
« Ответ #9 : 21 Август, 2012, 21:21:41 pm »
Чтобы не было сомнений в правильности выбора необходимо чтобы обе стороны были одинаковые.:) Как в грибковой застежке от 3M Dual Lock (не реклама). Я покупал два варианта размера, самый большой и самый маленький, среднего в наших магазинах не попадалось. Самый большой держит вообще не оторвать, его перестал использовать, или можно например регулятор пристегнуть. На самый маленький сажаю батарейки, стяжка конечно сверху. О 3M почитать здесь можно.
главное точный настрой
« Ответ #10 : 23 Август, 2014, 13:56:35 pm »
Заценил Dual Lock... Вещь!!!
