Тема: Вопрос по хвостовому редуктору  (Прочитано 5037 раз)
Оффлайн VladSpB(78)
« : 16 Июль, 2008, 01:22:03 am »
После падения сломался корпус хвостового редуктора. И нет его в продаже.  :o
Поэтому возникло три вопроса:
1 где взять может есть у кого?
2 где взять МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ редуктор.
И возникла интересная мысль - сменить на редуктор Aling
есть конечно несколько проблем:
1. диаметр и длина балки.
2. ширина шестиренки.
3. встанет ли все остальное.
Про экспиремент доложу. А пока сидим на земле  :Oops:
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 16 Июль, 2008, 09:46:46 am »
У меня где то лежит или лежал новый с роликом редуктор от Раптора когда на них летал могу дома посмотреть вечером отпишусь есть или нет  O0
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #2 : 16 Июль, 2008, 21:55:49 pm »
Начался первый этап.
Был куплен:
1 Хвостовой редуктор.
2 Рычаг ползунка.
Итого 1800 руб.
ИТОГ.
Диаметр вала совпадает.
Надо раздвигать щечки редуктора ~ 6 мм (по 3 мм).
Надо сдвигать держатель рычага ползунка ~ 3 мм.
Надо расточить отверстие под балку на 0,5 мм.
Завтра куплю второй подшибник вала, т.к. один было не снять и будет второй этап.
Покажу фото позже.
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #3 : 17 Июль, 2008, 22:59:05 pm »
Вот он результат.
Может и не иделен. Но работает.
Поставим на земле покрутим увидем.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 00:35:16 am от SkyForever »
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #4 : 19 Июль, 2008, 11:13:02 am »
Сегодня ночью произошла имплантация хвостового редуктора на восстановленную тушку.
Как оно будет летать посмотрим сегодня.
 :TY: :HP:
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 00:37:13 am от SkyForever »
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #5 : 19 Июль, 2008, 22:48:31 pm »
Сегодня испытал результат имплатации. Остался доволен.  O0. Выглядит отлично и так же работает.  *THUMBSUP*
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« Ответ #6 : 21 Июль, 2008, 10:17:39 am »
Теперь верт смотрится дороже даже )))
