Тема: Сдохли подряд ДВЕ сервы HS-5065MG, подозрительно  (Прочитано 6969 раз)
« : 10 Август, 2012, 00:30:22 am »
Вот какой вопрос, коллеги
сдохли с интервалом часа в два две из трех серв НS-5065MG c одинаковым диагонозом - просто перестали работать и "держать". Т.е. можно пальцами спокойно шевелить включенную подключенную серву. Сдохли в процессе настройки 3GXа... Вроде тарелку не закусывало ( да и от закуса у них, вроде есть защита), не перегревались. Просто вот при очередном включении и тесте тарелки сначал одна, потом вторая сервы перестали работать.
Есть подозрение, что, возможно, их как то "сбросило" при настройке 3GXа...  Лечится ли это программатором?
Оффлайн arn
« Ответ #1 : 10 Август, 2012, 12:17:57 pm »
У меня при настройке ёбаря подобным образом сдохла 65ка пилотажевская.
« Ответ #2 : 10 Август, 2012, 14:15:17 pm »
И ничего не упиралось, не закусывало... и просто умерло?
Оффлайн arn
« Ответ #3 : 10 Август, 2012, 15:52:06 pm »
Да. Нервно жужжа и подрагивая.
« Ответ #4 : 29 Август, 2012, 11:23:39 am »
Машинки вернулись из сервиса новыми, с теми был признан сервицентром производственный брак.
Теперь после сборку буду проверять подольше, а то бы в полёте отключились - был бы ой.
« Ответ #6 : 29 Август, 2012, 15:55:55 pm »
Нет, эти были холодные, а после сдыхания чуть чуто шевелились. Вот чисто по ощущениям - слетела прошивка.
« Ответ #7 : 29 Август, 2012, 16:19:04 pm »
Я такой же вывод сделал, когда столкнулся с подобным их издыханием. Еще были мысли о статике, которая вполне могла помочь с этим.
« Ответ #8 : 29 Август, 2012, 17:16:57 pm »
Главное  - теперь всё ок!
« Ответ #9 : 04 Сентябрь, 2012, 16:14:54 pm »
Бог, всё таки, любит троицу... Сдохла третья серва. В полёте 3GX стал "убирать шаг" ( т.е. вертолёт стал снижаться, но звук оборотов не упал- т.е. не регулятор), но удалось ровно посадить... оказалось - отказала одна из серв. Повезло, что в том положении, в котором 3GX смог вытянуть горизонтальность. Никаких признаков насилия - тоже холодная....
« Ответ #10 : 04 Сентябрь, 2012, 21:07:05 pm »
Хайтеки на вертолетах - зло. Дохнут как мухи и работают отвратительно. На самолетах работают безупречно...
Мне в этом размере очень нравятся инно-лаб 202MG. Очень тихие, точные и надежные.
« Ответ #11 : 04 Сентябрь, 2012, 21:54:18 pm »
Закралась нехорошая мысль в плане того, что, может, надо их на 6V использовать, а не на 5?
« Ответ #12 : 05 Сентябрь, 2012, 01:02:08 am »
на 500-м стоят - работают на 6-ти, на 50-м - тоже на 6, раньше на 5.2 гонял.
« Ответ #13 : 05 Сентябрь, 2012, 01:35:39 am »
подключил серву к программатору. Он её видит...что то даже делает, но она - неправильно работает.
