Тема: Аккумулятор - оторвался провод  (Прочитано 6495 раз)
« : 09 Август, 2012, 21:56:20 pm »
В общем то такой вопрос? Оторвался силовой провод от акки, флюсом для алюминия пробовал паять не получается, кто пробовал паять? Подскажите чем?
« Ответ #1 : 09 Август, 2012, 21:58:59 pm »
сколько раз и чем не пробовал - никак  :(
« Ответ #2 : 09 Август, 2012, 22:06:34 pm »
Ну чем то же он должен паятся, мне жалко выбрасывать почти новый 5000 акк.
« Последнее редактирование: 09 Август, 2012, 22:16:14 pm от Андрей »
« Ответ #4 : 09 Август, 2012, 22:43:44 pm »
Леш спасибо, завтра попробую, пластина на месте.
Оффлайн rattis
« Ответ #5 : 10 Август, 2012, 03:54:05 am »
Есть небольшой нюанс.
Нужно капнуть флюс (я использую Ф-63) на пластину и под слоем флюса ножом ее зачистить.
Тем самым мы препятствуем образованию пленки окислов (это происходит моментально).
Затем нужно подождать несколько минут - кислота должна вступить в реакцию с алюминием.
Потом паяем. При этом канифоль использовать не надо!
Таким способом я восстановил несколько аккумов.
Если обломилась пластина - это сложнее, но не безнадежно. Все зависит от того как именно обломилась.
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
« Ответ #6 : 10 Август, 2012, 09:27:20 am »
Тоже паял разошедшиеся пластины банок ,нормально аллюминий паяется .
« Ответ #7 : 10 Август, 2012, 11:06:56 am »
Купил в радиодеталях первый попавшийся пюзюрёк, все более-менее сносно паяется, только жало сильно жрет.
Раньше паял флюсом на основе олеиновой кислоты, густой и темный как мед гречишный - это было супер, но его давно не встречал в продаже.
« Ответ #8 : 10 Август, 2012, 11:19:35 am »
во как! я именно таким флюсом как не пробовал - никак... в чем секрет?
« Ответ #9 : 10 Август, 2012, 11:32:12 am »
Ты после того как капнул на детальку ,пошкрябай её под флюсом ,всё получится  ;)
Оффлайн rattis
« Ответ #10 : 10 Август, 2012, 11:43:26 am »
в чем секрет?
Только в этом. И подержать. И прогреть хорошо. И не мазать припоем, а держать.
В общем, нужно ответственно подойти к задаче и потратить на все про все 10 минут (не считая разборки и сборки акка) :)
« Ответ #11 : 11 Август, 2012, 14:48:45 pm »
Вот этим всем пробовал паять, учитывая советы, ну никак. :o
« Ответ #12 : 11 Август, 2012, 15:00:41 pm »
Тогда забей
« Ответ #13 : 11 Август, 2012, 15:47:20 pm »
Я его припаял, :ура:  флюс Ф-61А, Внимание! нужен обычный паяльник не менее 80 Ват надо хорошо греть. паяльная станция не берет.
спасибо за советы. ;)
