Тема: Walkera DEVO-8s  (Прочитано 16365 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« : 09 Август, 2012, 16:02:23 pm »
Руководство пользователя DEVO-8s (русская версия)
http://files.mail.ru/LRQJO0
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #1 : 16 Август, 2012, 15:24:23 pm »
Загрузил в прошивку DEVo-8s другую библиотеку интерфейса, от FDR ( http://rc.fdr.hu/devo.php#cust_lib ), это значительно улучшило читабельность экрана, особенно в процессе настроек, когда настраиваемая величина становится красного цвета и ее практически не различить.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #2 : 22 Август, 2012, 11:48:27 am »
Работа с инструментом обновления DfuSe USB (инструкция)
http://files.mail.ru/QXQEQT
Работа с инструментом обновления UP02 (инструкция)
http://files.mail.ru/WT6TFD
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #3 : 27 Август, 2012, 09:08:17 am »
Приемник RX802 - переключение частоты пакетов данных (Frame Rate) 11 мс и 22 мс.
* Красный индикатор обозначает частоту пакетов 11 мс.
* Зеленый индикатор обозначает частоту пакетов 22 мс.
После привязки приемника, нажмите кнопку с помощью отвертки и удерживайте 6-7 секунд, после этого начнут вспыхивать оба индикатора, затем отпустите кнопку и еще раз коротко нажмите кнопку, индикатор загорится другим цветом. Зеленый цвет обозначает частоту пакетов 11 мс, а красный цвет обозначает частоту пакетов 22 мс.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #4 : 09 Сентябрь, 2012, 09:49:54 am »
Вышла первая версия альтернативной прошивки с открытым кодом для Walkera DEVO 8.
Проект Deviation
http://www.deviationtx.com/
Обзор
Deviation это сменная прошивка для передатчиков серии Walkera Devo©.
Основной целью является добавление поддержки нескольких протоколов, открывая полный потенциал этой платформы. Ядром прошивки Deviation является система микшеров, которая смоделирована с системы, использованной в прошивке Er9X для передатчиков Turnigy/Flysky9x©.
Deviation также обеспечивает поддержку файловой системы USB, облегчая управление передатчиком с любого компьютера, без необходимости использования специальных инструментов выгрузки/загрузки.
Прошивка Deviation была разработана для максимальной гибкости настройки
системы. Все модели и конфигурация передатчика управляются через текстовые файлы, которые может читать и записывать прошивка (или пользователь). Легко точно знать, что именно настроено, а также изменять конфигурацию через передатчик или с помощью текстового редактора. Главный экран легко настраивается; могут быть отображены и настроены на модель, любые микширования вводов, переключателей, каналов данных, таймеров. Также Deviation поддерживает темы с полным контролем изображений, шрифтов и цветов.
Прошивка Deviation может поддерживать до 255 различных моделей, и использует переносимый синтаксис, который должен позволить обмен моделями между любыми передачиками, которые будут поддерживаться в будущем проектом Deviation.
Прошивка Deviation является интернациональной. Поддержка новых языков может быть добавлена простым копированием файла перевода в соответствующий каталог в передатчике.
В данный момент поддерживаются следующие протоколы связи:
Devo, WK2801, WK2601, WK2401, DSM2, J6Pro, Flysky.
« Ответ #5 : 09 Сентябрь, 2012, 10:23:55 am »
Support for multiple protocols without any modifications to the transmitter - ? DSM2 просто прошивается ? ОЧень прикольно!
« Ответ #6 : 09 Сентябрь, 2012, 12:11:09 pm »
так это и не имеет смысла прошивать, нет?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #7 : 09 Сентябрь, 2012, 12:20:54 pm »
В прошивке Deviation все эти протоколы уже зашиты, нужно просто выбрать протокол из списка и выполнить привязку к приемнику.
Руководство пользователя Deviation v1.0
http://files.mail.ru/0UWBXK
« Ответ #8 : 09 Сентябрь, 2012, 12:26:27 pm »
Хм, задумался.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #9 : 09 Сентябрь, 2012, 16:06:38 pm »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #10 : 09 Сентябрь, 2012, 21:05:04 pm »
Аппаратная реализация поддержки протокола Flysky9X в передатчике с прошивкой Deviation (черновик инструкции по установке передающего модуля WLToys V911 в передатчик DEVO).
http://files.mail.ru/4DIF39
Оффлайн doaleksander
« Ответ #11 : 10 Сентябрь, 2012, 02:21:12 am »
Молодцы парни! Такую штуку полезную сделали *BRAVO* :круто:
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #12 : 11 Сентябрь, 2012, 08:37:21 am »
Вышла прошивка v1.01
Это только файл DFU. Он включает 2 исправления:
1) Ошибка в отрицательных экспонентах
2) Добавлена поддержка кириллических шрифтов
http://www.deviationtx.com/download-links
Начата разработка прошивки для DEVO 10.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #13 : 16 Сентябрь, 2012, 15:54:14 pm »
Вышла прошивка Deviation v1.10
Имейте в виду, что эта версия не включает 'библиотечный' файл dfu.
http://www.deviationtx.com/repositor...viation-1.1.0/
http://www.deviationtx.com/release-n...-version-1-1-0
Новые возможности:
* Поддержка передатчиков DEVO 6/6S
* Поддержка русского языка
* Добавлен выход PPM
* Таймер на главной странице теперь можно сбросить длинным нажатием кнопки 'EXT'.
* Таймер теперь сигналит при приближении к 0 в режиме обратного отсчета
Устранение ошибок:
* Исправлены проблемы привязки DSM2
* Исправлена ошибка J6Pro ID (необходимо заново привязать все модели Nine-Eagles)
* Эмулятор теперь спрашивает о сохранении, если вы его закрываете
* Поддержка до 12 каналов для протокола Devo
* Максимальное количество каналов теперь определяется протоколом
* Окно привязки теперь не отображается на странице сканера
* Режим USB может быть включен на странице USB
* Текущий значок "переключения" выделен, и меню может быть отменено без выделения
* MODE3 и MODE4 были поменяны местами
* Количество комплексных микшеров увеличено до 10
Для установки прошивки, когда текущая прошивка Devention:
* Загрузите файл прошивки dfu для вашего передатчика и zip файл 'файловой системы'
* Разархивируйте файл 'файловой системы'
* Установите файл прошивки dfu для вашего передатчика
* Перезапустите передатчик
* Windows должен спросить о форматировании диска. Нажмите 'Ok' для форматирования
* Откройте новый 'Извлекаемый диск' в Проводнике Windows
* Скопируйте содержимое каталога 'filesystem' на 'Извлекаемый диск'. Не копируйте сам каталог!
'Извлекаемый диск' должен иметь следующее содержимое:
1) tx.ini
2) models
3) language
4) media
5) template
6) modelico
* Перезагрузите передатчик
Для обновления предыдущей прошивки Deviation:
* Загрузите файл прошивки dfu для вашего передатчика и zip файл "файловой системы"
* Перезапустите передатчик, удерживая нажатой кнопку 'Ent', для входа в режим USB
* Скопируйте содержимое каталога 'filesystem' на 'Извлекаемый диск', но не копируйте каталог 'models'. Если вы это сделаете, вы потеряете все ваши сохраненные модели! Также, не копируйте сам каталог 'filesystem'!
1) tx.ini
2) models
3) language
4) media
5) template
6) modelico
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после перезагрузки экран пуст, вероятно вы не установили правильно файловую систему. Перезапустите передатчик, удерживая нажатой кнопку 'ENT', и проверьте содержимое 'Извлекаемого диска'.
Подкорректированный файл русского языка для прошивки v1.10
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #14 : 16 Сентябрь, 2012, 22:27:04 pm »
Blade mQX привязывается без проблем, с фиксированным ID и без него.
Пример настройки микроквадрика Blade mQX:
