Тема: как приёмник к аппе подцепить? (2,4 спектрум)  (Прочитано 3379 раз)
Оффлайн Yuri
« : 08 Июль, 2008, 22:16:17 pm »
установил модуль 2,4й, как подцепить приёмник к передатчику, там какая то непонятная штучка в комлекте была (Bind Plug) дак вот что куда втыкать и как включать
Спасибо
T-Rex 450SE V2
Оффлайн SleepWalker
    • Павел
    • Васильев
« Ответ #1 : 24 Июль, 2008, 14:53:12 pm »
Фишка цепляется на слот подключения батарей, помниццо. Почитайте тут: http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtop...8857&st=200
Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на куски! (с)
« Ответ #2 : 24 Июль, 2008, 23:51:34 pm »
Если модуль Спектрум - втыкаем бинд-плаг в "бат" на приёмнике. Питание подаём на любой другой канал.
Включаем борт, нажимаем на модуле кнопку и включаем аппаратуру. После того, как на приёмнике загорятся постоянно все светодиоды (на основном и дополнительном ) - отпускаем кнопку и СНИМАЕМ бинд-плаг. Только после этого - отключаем борт.
Иначе - привязка может слететь ...
Да, и не забываем про положение стиков (файл сейв на газу) - при включении передатчика при привязке.
