Технический раздел => Электроника => | ESC,BEC | => Тема начата: morro_lucky от 09 Февраль, 2011, 14:21:59 pm
Название: Правильная настройка регулятора Castle Creations.
Отправлено: morro_lucky от 09 Февраль, 2011, 14:21:59 pm
Как говориться - сказал "А", говори уже и "Б"...
Наверное вы уже видели тему Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко! (http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6066.0)
Эта же тема рассказывает как нужно ПРАВИЛЬНО настраивать регуляторы от Castle Creations.
Конечно вы можете подумать что подобных тем очень много.
Мол есть инструкции (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1190885) и даже видеоинструкции (http://www.castlecreations.com/support/instructional_videos.html)...
Что тут сказать? - нравиться мне порядок на форуме наводить ;)
И как ни странно многим английский язык чужд. Даром что там можно чуть ли не  вообще без звука смотреть...
Ну-у, как говориться - ближе к делу!
(http://s013.radikal.ru/i323/1102/43/a08c577a7c41.jpg)
Кроме самого регулятора вам понадобиться CastleLink. Если вы его еще не купили - одолжите у товарища.
Про чувствительность говернера и прочие настройки говорилось не мало,
тем не менее позволю себе повториться хотя бы в части калибровки (так сказать для объему статьи :) ).
Предполагается что ПО вы уже скачали и установили на ПК (устанавливать ПО необходимо с правами Администратора).
Для начала необходимо произвести калибровку вашего передатчика:
На последок самое вкусное от Palek'а:
Данные настройки проверены ТОЛЬКО на регуляторах серии HV.
Спасибы и апы кармы направляйте Артему aka palek (http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=profile;u=19).
Это он перерыл просто уйму информации на RC Groups в разделе Vendors > Castle Creations (и не только) и нашел полезные ответы программистов CC.  (Так что если вы с чем-то не согласны - пишите прямо в CC  :D )
Цветов не шлите, нарыл не я - только систематизировал.
Для информации: После того как Артем настроил регулятор не "Абы как", а "Как надо" - его TREX700E полетел аки птица.
А мотор (Scorpion HK-5020) в пиках отдает по 7kW! (всего по пол секунды, но лог видел сам), хоть и пишут на сайте производителя, что он только до 6kW-5сек.
PS Надеюсь чуть позже, когда влетается в новую аппаратуру,  Артем  покажет нам видео с его 700кой...
Спасибо за внимание и удачи!
(http://i052.radikal.ru/1101/2a/3bc8bb2ce763.png)
palek & morro_lucky©2011
Название: Re: Правильная настройка регулятора Castle Creations.
Отправлено: DD от 09 Февраль, 2011, 18:48:56 pm
Давно не настраивал Кастлы, прочитал с большим интересом - спасибо ;)
Отправлено: SERGINIO от 09 Февраль, 2011, 19:58:36 pm
Юр,вот эту позицию "Откройте 'Throttle' и переключите контроллер в режим "Fixed Endpoints""- можно безболезненно удалить и настраивать всё сразу в сет рпм-тоже самое будет,чего два раза делать одно и тоже,подключил к компу вбил нужные тебе данные по оборотам и мотору,напряжение ,авторотацию ,в общем пробежался по всем закладкам,потом отключил от компа и подключил к приёмнику-настроил конечные точки,и вуаля :),я специально сидел сейчас делал как у тебя написано-думал вдруг что-то сакраментальное пропустил-нет ничего не меняется :)
Отправлено: GregoryS от 09 Февраль, 2011, 20:25:01 pm
Меня смущает только один момент. Почему надо Motor Timing ставить в 0? Или регуль такой умный, что если надо, он его увеличивает?
Отправлено: morro_lucky от 09 Февраль, 2011, 20:37:38 pm
...я специально сидел сейчас делал как у тебя написано-думал вдруг что-то сакраментальное пропустил-нет ничего не меняется :)
Сергей, может статься, что твое исключение только подтверждает правило  :)
Если заглянуть в инструкцию   от Стива (Steve Rogers CC Support) -  Throttle Calibration.pdf, что доступна на страничке инструкций (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1190885) указанной выше, то можно прочесть следующее:
Using the Castle Link got to the throttle tab & choose Fixed Endpoints.
Почему? Не знаю, но склонен верить Стиву.
Да и к тому же  - не сложно сделать так как просят
Отправлено: morro_lucky от 09 Февраль, 2011, 20:38:48 pm
... Или регуль такой умный, что если надо, он его увеличивает?
Именно так.
А когда вы поднимаете значение - вы попросту зажимаете регулятор в узкие рамки, лишаете маневра.
Отправлено: idimych от 29 Март, 2011, 16:57:28 pm
Чёрт, как же хочется программу для настройки для смартфонов (например для андроида). Лень с собой на поле ноут таскать
Отправлено: sabeshkin от 29 Март, 2011, 19:16:31 pm
Юра, спасибо за статью, почерпнул интересной инфы :-)
Ссылки на ответы представителей СС, для таких неверящих как я  :D
Motor timing ставьте в low(0)
Об этом здеся (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13602467&postcount=2).
Правильно посчитать PWM для своего мотора можно так:
KV мотора * количество полей мотора * номинальное напряжение / 20
Например: 3590 * 6 * 11.1 / 20 = 11.95 kHz. Следовательно ставим 12kHz
Об этом тута (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17471091&postcount=4)
Отправлено: morro_lucky от 30 Март, 2011, 05:54:38 am
А что ты собрался в поле настраивать?
Настрой все правильно еще дома  и в путь!
Отправлено: McMaxicus от 30 Март, 2011, 07:20:42 am
гувернер... полная настройка гувернера требует не одного подлета...  :)
Отправлено: morro_lucky от 30 Март, 2011, 08:52:42 am
Как лично я понял - ноут idimych собирается именно ТАСКАТЬ а не взять на один день...
Отправлено: GanGan от 30 Март, 2011, 17:58:19 pm
Я с нетбуком катался. вполне хватало.
Отправлено: idimych от 01 Апрель, 2011, 20:56:30 pm
Не, мне даже один раз влом тащить) Мне на метро до поля, а потом на автобусе. За спиной рюкзак с аккумами и инструментами, в руке чехол с аппой и вертом. Хочется гувер нормально настроить, и это при том, что я не знаю kV мотора (написано, что 1210, но рассчётные обороты не сходятся с реальными).
Отправлено: morro_lucky от 01 Апрель, 2011, 21:21:08 pm
Ну тогда купи Фиелд линк - тайминги и чутье говернера поправить можно
Отправлено: Константин от 05 Апрель, 2011, 16:34:49 pm
Уменьшайте нижний расход канала  газа до подтверждающего звукового сигнала и уберите еще 2%;[/li][/list]
Настраивал сегодня регуль, уперся вот в это.
Может правильно будет увеличивайте нижний расход канала газа ?
Прочитал первоисточник там написано что сделать теже продцедуры что и для верхнего положения, и там настройка нижней и верхней точки идет через выключение батарейки
Отправлено: Vitalij от 05 Апрель, 2011, 18:50:08 pm
Товарищчи может не втему.
Может кто имеет такую связку T-REX 450 PRO +Castle 45 + Scorp 8 +pinion 14. интересует конфигурацыя настроек  Castle.
И самое главное какие обороты выставить в режымах  (замучился искать, а опыта мало).
Отправлено: AlexSr от 05 Апрель, 2011, 19:36:11 pm
Здороват пиньёнчик для 8-ки. :-\ На зуб по меньше бы.
Отправлено: GanGan от 05 Апрель, 2011, 20:53:45 pm
Я летал на 14, для отжига самое оно  :)
знач так.
Банок - 3
Магнитных полюсов - 6
KV - 3595
Пиньён - 14
Зубов на основной - 150
[attach=#] [attach=#] [attach=#]
В закладке Motor - 1 пункт будет Motor Start Power - ставь Low  - помойму оно будет 39 на этом пункте.
На таком конфиге я летал на акках 2200 3S 35C - но акки гиперионы были.
Отправлено: Vitalij от 05 Апрель, 2011, 22:32:19 pm
Спасибо , буду пробовать. :TY:
Такой указан в мануале, и по ращетам вроде нормально, с акумами Turnigy nano-tech 2200mah 35-70c и легким пилотажем держут 5 мин и не греютца.
Отправлено: AlexSr от 05 Апрель, 2011, 22:34:55 pm
Не знаю... всё время летал на 8-ке с 13-м пиньёном. 3100 оборотов держит без вопросов.
На 6-ке нужно уже 11 пиньён.
P.S. А ! Понял. Вы же на гувере летаете. На 80% где то... Тогда понятно.
Отправлено: Vitalij от 05 Апрель, 2011, 22:50:44 pm
Да я использую гувернер и по ращетам выдаёт ок.
Кстати былобы неплохо иметь faq по Castle с описанием всех пунктов и какой эфект даёт тот или иной пункт при его изминении на полет.
Может такое описание и есть гдето но я ненашел. Основные понятия ясны но тонкости и ка ето влияет непонятно
  | 8-(
Кстати в мануале  на движок алигн пиньён указан , унего обороти будут другие . Чевото я сдурил.
Отправлено: GanGan от 05 Апрель, 2011, 23:04:43 pm
Set Rpm мы летаем )) Макс на минититане, я на 450 рексе(уже продал)
на 13 пиньёне не хватает до 3000 на гувере ))
А мануал ... будет время наклепаю .... я фанат кастла :)   (Хотя чтото в душе шепчет  - купиии контроник)
Отправлено: Vitalij от 06 Апрель, 2011, 05:52:40 am
Ждем мануал с нетерпеньем.  :ура:
Контроник светлая мечта о безаботном будущем :)
Отправлено: idimych от 06 Апрель, 2011, 15:54:39 pm
Для отжига 3000 оборотов 450-му мало. Я на 500-ке столько же кручу. А 450-му нужно 3300-3500. Хотя некоторые экстремалы и на 4000 летают))
Отправлено: sabeshkin от 06 Апрель, 2011, 17:37:33 pm
Для отжига надо 6800 оборотов, а лучше 9000
Отправлено: sabeshkin от 06 Апрель, 2011, 17:40:42 pm
Для отжига на 450-ом надо 6800 оборотов, а лучше 9000, и Контроник не меньше 120, акки 18S, XT60 это игрушки надо рубильник вакуумный ампер 400, лопасти Титановые, на хвост лопасти 90мм минимум, сервы тока Futaba 451 на хвост 2шт 251 в редукторе, а аппа должна быть не меньше 12 каналов  ;D
Отправлено: GanGan от 06 Апрель, 2011, 18:21:45 pm
У каждого свои предпочтения )
На 500 у меня 2867 - при углах 10 пуляет ))
Отправлено: Vitalij от 06 Апрель, 2011, 19:46:42 pm
А я парюсь чего мне верт не пуляет. Оказываетца надо обороты 6800 , может кто подскажет откуда пиньён взять и как кастл настроить. или без контроника никак
Отправлено: AlexSr от 06 Апрель, 2011, 19:51:35 pm
А для таких оборотов пиньён уже не нужен! Просто ротор насаживаешь на вал моторрррРРррррчика - и летишь!  ;D
P.S. idimych - ну и что Вам дали такие обороты, кроме уменьшения времени полёта? Наверное - только отсутствие правильного навыка работы общим шагом?  ;)
Отправлено: Vitalij от 08 Апрель, 2011, 17:53:35 pm
Castel со своим гувернером окончятельно сорвал мне голову.
На rcdesign не первый раз перечитываю эту тему http://forum.rcdesign.ru/f63/thread157137-11.html очень много умных ответов от которых возникает раздвоение личности.
 Короче один чел задал вопросы ;
1.Чем Governor Low отличается от Set RPM?
2.В чём отличие Governor Low от Gowernor Hight?
другой ответил ;
1. Различие в том что впервой случае вы уровнем газа указываете обороты для ротора, тут рекомендуется иметь полку в настройках кривых газа, например 75% в режиме Idle1, сответственно можно "на лету" подкорректировать желаемые бороты ротора, подняв или опустив полку газа в передатчике. Во втором случае вы конкретно указываете желаемые обороты ротора в об/мин. и регуль их сам вычисляет исходя из передаточного отношения, kV мотора, его полюсности и напряжения АКБ.
2. У этих режимов разные пределы оборотов. Governor Low - 10,000 - 64,000 об/мин. Gowernor Hight - 50,000 - 210,000. Все это в расчете на 2-ух полюсной мотор.
потом пошла дискусия и я начал путатца
Тепер вопрос . правильно ли я понял
если я использую Set RPM то я обороты могу менять только с компа в настройках регулятора
а в режимах Governor Low   Gowernor Hight я могу менять обороты меняя значения полки в апаратуре. Тогда какой смысл вних ? можно выставить кривые
Отправлено: sabeshkin от 08 Апрель, 2011, 18:27:30 pm
1. Правильно.
2. По кривым у вас не будет постоянных оборотов, а так допустим у вас при газе 100% 3000об, тогда выставив в аппе прямую допустим 80% вы укажете говернёру чтобы он держал постоянно обороты 2400об, а если укажите прямую c точками 90% то говер будет держать обороты 2700. В том то и смысл что когда вы используете кривую то обороты у вас всё время скачут, а при говере, в идеале, они постоянно те которые у вас в настройках.
Смысл жизни говернёра  :) - держать заданные обороты +- погрешности(зависит от бренда).
Отправлено: Vitalij от 08 Апрель, 2011, 18:36:01 pm
Замечательно.
Спасибо
Буду вникать дальше
Отправлено: Павел_SPb от 09 Апрель, 2011, 12:58:44 pm
 ??? ??? ??? Пытаюсь поменять направление вращения двигателя, применяю настройки, а мне вот такое выдают
Отправлено: Vialom от 09 Апрель, 2011, 16:46:41 pm
Паш! Судя по твоей фотке, ты шнурок к компу подключаешь и комп КастлЛиннк видит. (зеленый квадратик горит). А вот регуля программа не видит (красный квадратик в левом нижнем углу). Правильно штеккер вставь  ;)
Отправлено: GanGan от 09 Апрель, 2011, 17:00:35 pm
Если регуль без BEC - то надо и батарею подключать ))
Отправлено: Павел_SPb от 09 Апрель, 2011, 17:05:17 pm
Кстати да!  :TY: :Oops: ну бывает, ночью кашеварка совсем не варит :D
Отправлено: Vialom от 09 Апрель, 2011, 17:12:01 pm
Виталий = молодец. Я про этот момент забыл совсем  :Oops:
Отправлено: Павел_SPb от 09 Апрель, 2011, 17:34:45 pm
Я правильно понял мануал к кастлу своему-у меня Phoenix ICE 50-у него же встроенный BEC???
Отправлено: GanGan от 09 Апрель, 2011, 17:36:08 pm
50Айс - да. Бек встроенный ))
Отправлено: kostua_d от 09 Апрель, 2011, 21:47:00 pm
Еще один момент - сначала нужно подключить линк, линк к компьютеру и только потом силовую патарейку.
Отправлено: GanGan от 09 Апрель, 2011, 21:52:42 pm
Странно. я на 80ХВ оба способа пробовал - всё пашет.
Отправлено: sabeshkin от 09 Апрель, 2011, 22:54:35 pm
Чтобы поменять направление вращения двигателя - достаточно поменять 2 штекера двигатель-регуль, больше писать неочем!!!!!
Отправлено: Павел_SPb от 09 Апрель, 2011, 23:20:30 pm
Пытался так сделать-ниче хорошего не вышло...
Отправлено: sabeshkin от 09 Апрель, 2011, 23:25:06 pm
Что значит - ниче хорошего не вышло... ?? - Двигатель может вращается всего в 2-х!!! направлениях, поменяв 2 провода вы меняете направление, что ещё может быть не так не понимаю  :-\
Отправлено: Павел_SPb от 09 Апрель, 2011, 23:35:22 pm
Поменял пару штекеров, двигатель конечно начал вращаться куда надо, но не в том режиме, как это было раньше и поэтому дальше экспериментировать не стал. По-другому описать не могу....как бы то ни было, щас все работает как надо.
Отправлено: konstanic от 19 Апрель, 2011, 10:04:40 am
Подскажите, как посчитать PWM Для Алигна RCM-BL600M? Количество магнитов 6, кол-во обмоток 9, сколько же полюсов?
Отправлено: sabeshkin от 19 Апрель, 2011, 10:19:11 am
Полюсов 6
Отправлено: konstanic от 19 Апрель, 2011, 11:08:01 am
 :TY:
Таким образом можно сказать, что для этого мотора (при 22,2в, 6 банок) нужно установить PWM 8 кГц ?!
Отправлено: morro_lucky от 18 Май, 2011, 12:50:33 pm
Продублирую сюда свои  разъяснения по подбору силовой.
По сути когда известна вертушка (например TREX500) и мотор (например Scorpion HK-3026-1600KV) в силовой у нас есть постоянные величины:
kv = 1600
Главная шестерня = 162
Напряжение 1 банки  = 3,7
количество банок = 6
Эффективность мотора = 85%
Обороты ротора = 2800 (самое оно под 3D для TREX500, а силовую как раз под 3D и считают)
Остается найти ведущую шестерню - X.
Подставим данные в формулу
Кол. банок * напряжение банки * KV мотора * ведущая шестерня (зубы) * эффективность / ведомая шестерня (зубы) = обороты ротора при газе 100%
(6 * 3,7 * 1600 * X?* 0.85 ) / 162 = 2800
отсюда X = (28*162) / (6 * 3.7 * 16 * 0.85) = 15.02 Следовательно ведущая шестеренка нужна на 15
Теперь если подставить в CastleLink наши данные то получим максимальную эффективность силовой (92,6 по кнопке info) для 2750 об/мин
(то, что немного ушли от искомых 2800 - не страшно)
Отправлено: Farhat от 18 Май, 2011, 15:08:05 pm
Юра +100 в карму!......Просто хелиМОЗГ!
Отправлено: lexis от 21 Май, 2011, 22:17:51 pm
а какой PWM ставить для данного мотора? по расчетам 10,6kHz.
Отправлено: morro_lucky от 21 Май, 2011, 22:33:28 pm
Я бы 12 попробовал...
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6375.msg96914#msg96914
Отправлено: GregoryS от 26 Май, 2011, 16:04:31 pm
А где можно найти правильный алгоритм настройки гувернера СС?
У меня с ним возникла проблема.
Вертолет Фьюжн 50, мотор Скорп 4025, регуль СС Айс 80ХВ. Кастл настроен в режим Set RPM Idle 1 - 1600, Idle 2 - 1900. Чутье гувера ставил разное, от 25 до 32. При повышенной нагрузке на роторе возникает пульсирующий звук и трясется хвост. Это немного зависит от чутья гувера, но не сильно. В подсказках и комментариях в программе Кастл Линк написано, что чем больше верт, тем больше должна быть чувствительность гувернера. Но я опускал аж до 25, и все равно кажется, что много.
Сегодня подлетнул по кривым, все ништяк, хвост - супер, никаких посторонних звуков и дрожаний хвоста.
У кого есть 600ка с СС и гувером, какая чувствительность стоит? И как она зависит от оборотов?
Отправлено: GanGan от 26 Май, 2011, 16:44:25 pm
А почему так мало оборотов ? Фьюжен на 2200 вроде летать начинает нормально, и 11 углы.
У меня атом6 - обороты 2180, углы 11, чувствительность гувера 31. Никаких звуков посторонних, хвост как приколоченый )
Отправлено: GregoryS от 26 Май, 2011, 17:45:22 pm
Чтобы тренировать новичковый сет оборотов в самый раз :-[
Лопасти большие, SWE 630, ну и ФБЛ, поэтому оборотов 1900 за глаза.
Странно, у меня при чутье гувера 32 на оборотах 1600 на виражах и при заходе в горку хвост трясти начинает, а на 1900 совсем летать неприятно, еще на висении трясет и подвывает. :-\
Отправлено: GanGan от 26 Май, 2011, 18:23:33 pm
У меня 603 ЭджиFBL и родные 615 ... странно.
Отправлено: SERGINIO от 26 Май, 2011, 20:02:50 pm
я-б снизил чуйство гувера,читал на хелифрике ставят от 18 до 22 ,и смотрят чтоб передатка не "пела",типо критерий,у меня стоит на стрейче 550 -18,хвост радует :) ,обороты 2100 идл 1, 2300 идл2,лопасти 600  :)
Отправлено: Mihalych от 27 Май, 2011, 01:34:50 am
T-REX 550E FBL (600 лопасти и соответственно балка) CC ICE 80HV Scorpion 4025 550KV Adle 2000RPM
Если чутье 25 и выше, начинает петь передатка. При значительной нагрузке на ротор ломает косые шестерни в тайлкейсе.
Думаю, что при таком чутье гувернер работает агрессивно. С хвостом проблем нет.
Пробуйте чутье ниже.
Отправлено: rpilot от 27 Май, 2011, 03:53:17 am
Незнаю насколько сильно, но у меня сложилось впечатление, что параметр скорости изменения оборотов, тоже сильно влияет на поведение хвоста и говера. Это своего рода I-параметр в PID модели говера.
Мне тоже на Logo 500 пришлось убрать чувствительность до 12-ти. Иначе хвост  постоянно пел и дергался из стороны в сторону..
Отправлено: Николай от 27 Май, 2011, 08:52:55 am
У меня на 700ке Элайн рвет дико просто шестерни контроником Пиро 30-12, поставил чутье говернера в Low и изменение скорости ротора тоже низкое. Блин что бы еще придумать чтоб не рвало ибо в последний раз верт приложил из за этого?
Шестерню ведущую придвигаю настолько сильно, насколько возможно.
Отправлено: nik1 от 27 Май, 2011, 09:07:30 am
А если поставить тюнинХовую шестерню,  кажись КДЕ называется. Или они только на нитрушного рекса делают?
Как то очень слабая шестерня, если 3012 её рвёт.
Отправлено: Николай от 27 Май, 2011, 09:25:15 am
Рвет оригинальные и дерлиновые от Микрохели.
Если не колбасить сильно - хватает на 10 паков, если колбасить верт хватает 2-3 полета.
Причем на первых подлетах после замены видны белые следы как будто шестерня с пиньоном прикатываются друг к другу.
Пока кстати говер не замедлил на самые низкие показатели - рвало еще чаще.
МОжет обороты сделать еще больше и меньше тогда говер будет дергать силовую?
Сейчас поставил 2100 оборотов.
Еще заметил что скорость съедания шестерни очень зависит от количества проделанных тик-таков...
Отправлено: nik1 от 27 Май, 2011, 09:54:56 am
Куда же больше , на 2100 700 уже струляет не хило. Может у рекса рама погуливает в стыке пиньён и основная шестерня? По идее , первые 10 -15 вылетов поджирание шестерни это нормально.
В общем надо разбираться, пира 3012 слабовата что бы рвать шестерни при нормальном зазоре. Попробуй отключить говер и полетать по кривым, так уже хотя бы будешь знать , виновен ли говер или нет.
Отправлено: Николай от 27 Май, 2011, 10:01:28 am
Рама у меня из настоящего карбона, кастомная а не тайландская.. То что гуляет она - маловероятно.
А какой зазор нормален? Я вообще его убрал иначе еще чаще рвать начинает...
700ка вообще отлично по динамике летит (правда Касама нитро быстрее летает ) но вот эта попа с шестернями в корне не нравится. Если бы не ведро запчастей к 700ке - продал бы ее нафик уже...
Отправлено: nik1 от 27 Май, 2011, 10:09:41 am
Если плотно прижимаешь , то из-за этого не порвёт шестерню . Нагрев пиньёна будет больше, нагрузка на подш мотора по больше, не большая потеря мощи .
Отправлено: Николай от 27 Май, 2011, 10:13:22 am
Спасибо!  :ура:
Отправлено: Mihalych от 28 Май, 2011, 19:34:00 pm
Это действительно так.
Я бы выделил несколько основных параметров (по крайней мере для меня)
Чувствительность гувернера, скорость изменения оборотов и подбор оборотов основного ротора.
В моем случае (T-REX 550E FBL (600 лопасти и соответственно балка) CC ICE 80HV Scorpion 4025 550KV)
При чувствительности - 15-20, скорость изменения - middle   и  Adle - 2100-2200RPM, проблем нет.
Отправлено: moroz от 27 Сентябрь, 2011, 20:46:23 pm
Добрый вечер!
подскажите пож-о! не могу  настроить регуль. Castle. Trex 600 супер комбо с системой 3GX. двигатель 510Ква. Шестерня на моторе 13, большая 110 зубов аппа футаба 8-я.
батареи 2600ма.  22.2в 2шт. в последовательности.
Полёт проходит 5-7 минут в полётном режиме(нормал)  и регуль резко даёт отсечку.
После отсечки мерию напругу аккумов, один 21 вольт другой 18 вольт.
По идеи должен летать ещё минут 10. ][-)
Регуль настраивал и так и эдок, результат одинаковый (отсечка резкая) | 8-(
так ведь можно и уронить верт. ???
Отправлено: smolett от 27 Сентябрь, 2011, 20:53:04 pm
Добрый вечер!
Можно. А с чего ты решил что 600-ка на двух аккумах 2600 в параллель будет летать 15 минут? Все так как и должно быть... 600-ка на аккуме 6S 5000 Ма летает 5 минут всего 3Д полета или 8 минут блинолета....
Резкая отсечка - или твой просчет или проблема в регуле.
Отправлено: moroz от 27 Сентябрь, 2011, 21:02:18 pm
А в чём может быть просчёч?
Отправлено: GanGan от 27 Сентябрь, 2011, 21:04:42 pm
Посмотри настройку отсечки.
p.s. на 12 банках 3300х2 - у меня летает 4 минуты.
Отправлено: nik1 от 27 Сентябрь, 2011, 21:05:40 pm
18 В это совсем мало, посмотри побаночно напругу. Скорее всего какая то банка выпадает ,а  под нагрузкой совсем проседает и регуль отсекается.
Отправлено: moroz от 27 Сентябрь, 2011, 21:06:48 pm
блин! надо было ДВС брать.  :би-би:
я думал что будет как 450-ка по времени летать.
яяя разачерован ::)
Отправлено: moroz от 27 Сентябрь, 2011, 21:09:54 pm
а что надо выбрать?
Отправлено: smolett от 27 Сентябрь, 2011, 21:12:01 pm
яяя разачерован ::)
А чем и о чем ты думал когда брал?
Отправлено: moroz от 27 Сентябрь, 2011, 21:15:52 pm
яяя разачерован ::)
Ну в принципе у меня магазин, поставлю его на витрину и соберу ДВС, Только 700-ку.
Отправлено: smolett от 27 Сентябрь, 2011, 21:17:23 pm
Достойный ответ.
Отправлено: moroz от 27 Сентябрь, 2011, 21:23:48 pm
В принципе как я понял 5 минут блином на 2600 6S  50cX2  это нормально.
ну надо биться над плавной отсечкой.
А как долго происходит отсечка на этом регуле?
Отправлено: Sergeev от 27 Сентябрь, 2011, 22:46:25 pm
а что надо выбрать?
Soft cutoff
И, как сказали, проверить акки побаночно. Судя по всему, они уже улётаны.
Отправлено: moroz от 27 Сентябрь, 2011, 22:53:28 pm
а что надо выбрать?
Soft cutoff
стоит Soft cutoff, ну так быстро отсекает @=
можно другой регуль поставить,  но хочу с этим разобратся.
Отправлено: Miron от 28 Сентябрь, 2011, 00:00:28 am
яяя разочарован ::)
Смотря какой сетап.450ка с сетапом под 3d не летала у меня висом больше 5 минут.А в хорошем 3d 4 минуты на 4ех банках...
Отправлено: moroz от 28 Сентябрь, 2011, 09:45:13 am
[/quote]
Чёто маловато
Отправлено: moroz от 28 Сентябрь, 2011, 10:00:08 am
Скажите, когда раскручиваю ротор, а потом стиком убавляю газ и потом снова добавляю то ротор долго раскручивается
Как вообще должно происходить? Чтобы просто висеть. Я понимаю, раскрутил ротор приподнялся и включил 3d, но если просто оставаться в висение то ротор после сброса газа вновь долго раскручивается.
Как настроить регуль чтобы в висение обороты откликались на стик мнгновенно?
Отправлено: Miron от 28 Сентябрь, 2011, 10:12:30 am
Мягкий старт не дает набрать резко обороты,а без него можно срезать шестерни или лопасти сложатся.
Отправлено: moroz от 28 Сентябрь, 2011, 10:20:00 am
Так чё получается висеть в 3d режиме?
Отправлено: Miron от 28 Сентябрь, 2011, 10:22:32 am
Эм...да можно и в нормале и в 3d висеть
Отправлено: moroz от 28 Сентябрь, 2011, 10:40:32 am
В нормале стиком ближе к нулю переборщишь и усёёёё упал.
А в 3d  батарея быстро сдыхает.  Мне надо например фотосъёмку сделать с большой высоты.
Отправлено: Miron от 28 Сентябрь, 2011, 10:55:01 am
В личке спишемся и разберемся в чем дело.
Отправлено: Patrik от 14 Октябрь, 2011, 02:00:26 am
яяя разачерован ::)
Просто нужна хорошая зарядка.
Отправлено: moroz от 16 Октябрь, 2011, 10:56:46 am
Зарядка всегда хорошая, батареи новые.
Отправлено: Blanicman от 23 Декабрь, 2011, 23:32:37 pm
У меня РЕКС 600 ПРО на Турниге 4000х 40С два последовательно акка, 12минут висения и спокойных полетов. Говернер настроен 1900, 2100, 2200.
Отправлено: GanGan от 23 Декабрь, 2011, 23:51:56 pm
2х4000 - тяжко силовой )) перевес нехилый, хотя для блина самое то.
Отправлено: Patrik от 24 Декабрь, 2011, 01:41:00 am
Бедный верт, он с 3300 под 4 кг, а с 4000 это не полёт, а борьба за вырывание, зато наверное висит как утюг. :D  Повторюсь, просто нужна хорошая зарядка. :-X
Отправлено: Beshen от 26 Декабрь, 2011, 21:55:18 pm
Купил новую Аппу(Spektrum DX7S), привязал к приемнику, обучил ендпоитам, а вот с холдом не как не получается, не запускается мотор при увеличении значения холда, но сам холд работает, т.е. при его активации, двигатель перестает работать.
Не как не могу понять насколько важно добится правильной настройки холда или забить и не вспоминать?
Регулятор CC Ice lite 50
Отправлено: GanGan от 26 Декабрь, 2011, 22:16:57 pm
Эээ а зачем холд увеличивать ? Поставил газ в ноль на холд, вышел в поле, холд отщёлкнул, полетал, щёлкнул холд - отрубил мотор - собсно всё. Я так всегда и летаю
Отправлено: SERGINIO от 26 Декабрь, 2011, 22:46:23 pm
  в меню регулятора поставил галку-разрешить авторотацию? И уровень холда должен быть положительным-по умолчанию он отрицательный в аппе. :), холд настраивают если активно пользуешься авторотацией,если чувствуешь что попал-отщёлкнул холд,и вспорхнул  :D
Отправлено: GMT от 26 Декабрь, 2011, 23:16:39 pm
Может не на том канале привязан холд?
обще принято холд завязывать на DX7, на канал RUDD D/R. Это на правый переключатель спереди аппы.
Отправлено: Beshen от 27 Декабрь, 2011, 06:24:10 am
Да, галку поставил перед настройкой ендпоинтов. Странно, но в моем случае холд по умолчанию был в нулевом положении.
Отправлено: Beshen от 27 Декабрь, 2011, 06:29:19 am
У меня привязан по умолчанию (спереди, правый нижний переключатель), менять мне его нет смысла, т.к. привык именно к такому расположению.
Отправлено: paker1984 от 03 Январь, 2012, 19:36:37 pm
Подскажите пожалуйста на HV 80 при подключении к приемнику нужно ли удалять с разъема красный провод?
Отправлено: morro_lucky от 03 Январь, 2012, 19:48:14 pm
не нужно.
У HV нет встроенного BEC...
Отправлено: paker1984 от 08 Январь, 2012, 02:11:49 am
Подскажите пожалуйста сколько поставить PWM на 600МХ-510kv регуль 80 HV2? Вертолет 600ПРО!
Отправлено: morro_lucky от 08 Январь, 2012, 08:56:06 am
PWM -12kHz @ timing -6
Отправлено: paker1984 от 10 Январь, 2012, 00:02:48 am
А 22KHz не лучше будет,ведь это частота импульсов подаваемая регулятором на обмотки мотора,чем выше частота тем лучше контролирует процесы?
Правильно ли я понимаю,кто может помочь разобраться с этим вопросом?
Отправлено: miran от 22 Январь, 2012, 00:36:52 am
Парни скажите пожалуста, у меня проблемка небольшая,непойму где зарылась..Вобщем летаю допустим спокойно минуты 4-5 индикатор горит зеленым, но слышу отсечку и обороты падают..Сажаю верт, проверяю акки 3,7-3,8..Индикатор Robotics его мы настраивали 3 раза, может в регуле надо выставить чего?Например напругу отсечки, скажите где поправить этот момент?
Отправлено: morro_lucky от 22 Январь, 2012, 01:17:23 am
Попробуй выставить отсечку вручную...
Отправлено: Sergeev от 22 Январь, 2012, 10:01:13 am
Дак а до меньшего-то и не надо летать.
3.8 - нормальное напряжение сразу после посадки, которое означает, что под нагрузкой банки не проседали ниже 3-х вольт.
Отправлено: GanGan от 22 Январь, 2012, 10:21:26 am
3.7 - 3.8 это нормальное напряжение после отсечки - в акках остаётся 22-25%.
Если поставишь отсечку ниже - аккам будет не очень хорошо. Не забывай что 3.7-3.8 это без нагрузки - под нагрузкой может быть 3.1-3.2
Отправлено: miran от 22 Январь, 2012, 11:25:24 am
Все верно парни говорите,всем спасибо,но индикатор то горит ЗЕЛЕНЫМ?..Его 3 раза перенастраивали..Где сцобака зарылась непойму;)
Отправлено: McMaxicus от 22 Январь, 2012, 11:28:37 am
В настройках индикатора... ну бывает у них такое...
Отправлено: morro_lucky от 22 Январь, 2012, 16:12:21 pm
Кстати роботикс точно настраивали при ПОЛНОСТЬЮ заряженной батарее?
Отправлено: miran от 22 Январь, 2012, 17:04:32 pm
Да Юра при полностью заряженном акк.,Schulze 14-350 вроде недозарядить немог..А в индикаторе всего два рычажка, один выбор мигания, второй при подключении щелкаешь для програмирования, или я неправельно все понял?..
Отправлено: morro_lucky от 22 Январь, 2012, 19:15:00 pm
Вроде все правильно... ::)
Отправлено: McMaxicus от 22 Январь, 2012, 21:29:55 pm
У меня таких три штуки было - 2 работали нормально, один косячил... Я от них отказался - таймер наше все...
Отправлено: miran от 22 Январь, 2012, 21:30:20 pm
Юра а если по теме,я так понимаю что в CC 160 HV встроенного бека нету,впринцепи он мне ненужен просто незнаю как убедить жабку свою контрон 120 хели прикупить;), она мне щепчет что я еще несозрел до него и разницы непочувствую, хотя на прогдиск добро дала..Скажи он действительно ж хорош :D..
Отправлено: miran от 22 Январь, 2012, 21:34:35 pm
То есть вобще на него забить :D..Блин страшновато как то..Значит в регуле я ничего несмогу с этим поделать?Я имею ввиду может отсечку сделать на 3,6 и к этому времени он начнет красным гореть..
Отправлено: McMaxicus от 22 Январь, 2012, 21:42:25 pm
У тебя в регуле отсечка вот так выставлена? (верхняя строчка)
Отправлено: morro_lucky от 22 Январь, 2012, 21:56:30 pm
БЕКа нет ни на одном HV от Кастла.
А Контрон? Его достаточно один раз попробовать :)
Про таймер не соглашусь - бывают внештатные ситуации когда питание проседает
Например умерла банка. Мне кстати понравился Спартановский индикатор
Отправлено: miran от 22 Январь, 2012, 23:05:48 pm
Спасибо.. Завтра доберусь до работы гляну и отпишусь..
Отправлено: miran от 22 Январь, 2012, 23:10:02 pm
 Жаба в шоке.. ;D..УБЕДИЛ на все 100%..Скоро на один castle в барахолке больше станет...
Отправлено: Сандро от 18 Февраль, 2012, 18:54:16 pm
заказал себе бесплатный кастл-линк по купону. вроде отправили. только провтыкал - он идет без USB кабеля. вопрос: кабель там обычный или узкоспецифический??
Отправлено: GanGan от 18 Февраль, 2012, 20:21:20 pm
Обычный USB на МиниUSB - как для телефонов, в любом компутерном магазине есть.
Отправлено: Anton_vrn от 24 Февраль, 2012, 08:39:02 am
Сейчас подоткнул свой 80ХВ, а оно говорит что прошивка обновилась. Вкатил 4 бетту. Что изменилось - хз, на сколько понял они вроде мощщи обещают ей добавить и рабочей температуры тоже... При калибровке стика нижняя цифра почему-то получилась 120 вместо привычной 91. Верхняя так 91 и осталась.
Отправлено: GanGan от 24 Февраль, 2012, 15:18:16 pm
3.27 летает неплохо и без глюков.
Отправлено: paker1984 от 02 Март, 2012, 01:04:05 am
Нужна помощь,ситуация следующая:
регулятор кастл айс 75 мотор 1800рпм под 6 банок (нонейм),до этого случая включался и работало всё гуд,а однажды не включился,а начал дёргаться и звинеть,кстати заметил одну вещь раньше при включении питания мотор звонко пиликал сигнал регулятора,а сейчас пиликает,но тихо очень! Что может это быть?
Отправлено: paker1984 от 02 Март, 2012, 05:12:04 am
Отбой,сам нашёл причину!
Отправлено: McMaxicus от 02 Март, 2012, 07:54:31 am
У 4.00 к настоящему моменту установлены следующие глюки:
1.Моторы хуже стартуют (Сам заметил в прошлые выходные - ему будто не стронуть ротор...). По сведениям с РЦГрупс добавка мощи старта или иных параметров не спасает.
2.На РЦГрупс говорят о проблемах с Лог-файлом на Айсах (сам пока туда не заглядывал).
Зато гувернер вообще идеальным стал.
Отправлено: Anton_vrn от 02 Март, 2012, 08:07:12 am
Чёта у меня наоборот все. Правда с 3,37 я подлетнуть не успел, но на столе включал и мотор раскручивался какими-то конвульсиями, а лог потом не считался. На 4 стартует отлично, и логи прочитались. Конечно нельзя судить по 2 полетам, может потом чего переглючит с логами...
По говеру претензий вообще никаких.
Отправлено: McMaxicus от 02 Март, 2012, 08:46:13 am
На Протосе старт всегда булькал - тэрэрэрэрэ пошел
А теперь - тэрэрэрэрэ тэрэрэрэрэ тэрэрэрэрэ и потом пошел крутить...
У себя лог посмотрю-отпишусь
Отправлено: Anton_vrn от 02 Март, 2012, 09:30:08 am
Х50 с валом, может ему просто легче стронутся... А там хз. Вроде нормально все работает, каких-либо чудес в глаза не бросается.
Отправлено: paker1984 от 02 Март, 2012, 13:02:22 pm
Проблема банальна,один из трёх контактов плохо припаян,держался на одной термоусадке! Кстати когда начал рыть в чём проблема,то менял прошивки на регуле и вот что заметил на прошивке 3.37 старт по дефолту мощнее,чем на 4.0 это видно было по звенящему мотору!
Отправлено: Anton_vrn от 07 Март, 2012, 06:58:36 am
На сколько я понял, они снизили мощность при старте чтоб регули меньше горели если что с мотором не так. Вот отличия 4-й версии:
All: Full 'CastleLink Live' support. This is a special mode that will allow the ESC to share telemetry data through the receiver wire in real-time to external devices that support 'Castle Link Live'.
All: Voltage cutoff option: RPM Reduction Cutoff: In governor mode this option will reduce your headspeed by 25%. In airplane mode, it will reduce your full throttle position by 25%.
All: Voltage cutoff option: Pulse Cutoff: In governor mode this option will slowly pulse the headspeed causing a slight tail twitch. In airplane mode, it will chop throttle momentarily making an audible change in prop RPM.
All: Increased power handling before loss of commutation on high inductance motors
All: Reduction of the power jump from 99% throttle to 100% throttle.
All: ESC now supports, and USES, high frequency receiver pulses (100+ hz). In previous versions of firmware, receiver input was processed at 50hz.
All: Firmware further optimized to spread the CPU load. This should result in better timing at high electrical RPM's.
All: Throttle is increased quicker when motor is not starting well. This reduces the time some motors take to start under load.
All: New motor running technique reduces controller heat and optimizes heatsink efficiency.
Phoenix HV/Phoenix ICE HV: Reduced maximum power level used when trying to start a stalled motor. This makes ESC damage less likely.
Phoenix 10/Thunderbird: Significant improvement of starting performance with outrunner type motors.
Heli: New governor mode with increased RPM holding precision. This should improve governing, especially on high electrical RPM setups.
Heli: New initial spool-up behavior. It should reduce the RPM overshoot during your initial (from a stop) spool-up.
Heli: When running governor mode and a fixed PWM rate (say 12 Khz), increase in output power during full throttle situations.
MultiRotor: New Multi-rotor vehicle type changes throttle response to allow for faster throttle response. Throttle processing has been completely rewritten to prevent aliasing of the throttle while limiting motor output throttle change rate.
Bug Fix: A bug was fixed that caused inappropriate power reduction on motors running right around 120,000 electrical RPM.
модератор: предупреждение за нарушение правил
1. Основное положение
1.1 На форуме допускается публикация сообщений только на русском языке. Исключение может быть сделано для не владеющих русским языком. Цитирование первоисточника допускается с последующим переводом, или комментарием на русском языке.
Отправлено: paker1984 от 07 Март, 2012, 14:46:32 pm
Ребят у кого 500-й рекс подскажите оптимальное значение чувствительности гувернёра в СС?
Отправлено: morro_lucky от 08 Март, 2012, 07:49:20 am
Вольный перевод Кирилла Котова с РЦ-дезайн
Цитата: levon_2005
Перевел, как смог))
Полная поддержка CastleLink Live". Это специальный режим, котороый позволяет регулятору разделять данные телеметрии через провод приемника в реальной времни на внешние устройства которые поддерживают 'Castle  Link Live'.
Отсечка по вольтажу: RPM Reduction Cutoff: В режиме говернера эта опция уменьшит скорость вращения ОР на 25%. В режиме самолета уменьшит газ так же на 25%.
Опция отсечки по вольтажу: Осечка пульсами (как  у innovator MD530), в режиме говернера эта опция будет медленно пульсировать скоростью ОР, из за чего будет немножко дергать хвостом. В режиме самолета будет слышно шум промеллера - угасающие обороты и набирающие.
Увеличена удерживаемая мощность(потери)  в высокоиндуктивных моторах
Теперь между  99 % до  100 % газа разница небольшая (подразумевается плавный набор оборотов, а не как раньше резкими скачками)
Теперь регуляторы поддерживают и могут быть импользованы в высокочастотных приемниках (от 100Hz и выше). В предыдущих версиях прошивок, приемники работали на частоте 50Hz.
Теперь прошивка оптимизирована к оборудованию для оптимальной загрузки процессора. Это должно привести к лучшему выбору timing'a(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Увеличен газ на более короткий, когда двигатель на запускается. Это уменьшает время, которое требуется двигателям чтобы начать вращение.(т.е. более быстрый старт внизу стика газа)
Новая система запуска (мотора) уменьшает температуру контроллера и оптимизирует эффективность радиатора.
Phoenix HV/Phoenix ICE HV: Уменьшен максимальный уровень мощности используемый когда делаются попытки запустить остановленный двигатель.Это позволяет менее вероятно повредить регулятор.
Phoenix 10/Thunderbird: Существенное усовершенствование стартового показателя с типом моторов - outrunner(например с моторами вертолетными).
Новый более точный режим говернера на высоких оборотах (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Это улучшит управление с моторами типа outrunner. т.е. теперь говернер с полкой в 92% скажем, обороты будут держаться на много лучше!!!! (проверено!)
Новое поведение раскрутки ОР. Уменьшены стартовые обороты ОР.(проверено)
Когда установлен режим говернера с фиксированным PWM значением(например 12кГц), увеличивыется выходная мощность в при полном газе(!!!!!!!!!!!)
MultiRotor: Новый тип головы Multi-rotor (!) изменяет отклик газа, разрешает для более быстрого отклика газа. Процесс газа был полностью переделан, чтобы предотвратить значения лимитов  мотора выходного газа.
Пофиксен баг, который вызывал уменьшение мощности на электро - двигателях с оборотами от  120.000.
Отправлено: boombox1971 от 08 Март, 2012, 12:11:49 pm
Друзья ткните носом откуда 4.0 скачать,на линк скачал 3.50.20.... ][-)
Отправлено: morro_lucky от 08 Март, 2012, 16:50:40 pm
Миша это версия софта.
А прошивка в нем четвертая.
Просто обнови регулятор этой прогой.
Отправлено: boombox1971 от 09 Март, 2012, 09:47:08 am
Юра Спасибо! Обновил.Правда ,где-то ступил и пришлось все настройки заново вводить.Точки положения стика газа при этом не сбились.
Отправлено: Банзай от 19 Март, 2012, 18:19:04 pm
Ребят помогите пожалуйста.Ранее дела с Кастлами не имел и от количества настроек рябит в глазах. Сейчас начинаю собирать  500 Pro efl это та где зубья на  пиньоне косые. Имеется мотор скорпион 3026 1600KV регулятор Кастл Айс 75 Пиньон 12Т основная шестерня 134Т, будет стоять микробист, сервы сток Элайн 510 на перекос 520 хвост. Вот приложил список настроек в которых разобрался. Пожалуйста посмотрите и ткните может что то напутал.
Hex55: 85
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Current Limiting: Normal (105A) (*)
Brake Strength: 0
PWM Rate: 8 Khz
Sample Frequency: Disabled
BEC Voltage: 6
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.4 Volts/Cell
Motor Timing: 5
Data Log Enabled: 255
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Fixed-Endpoints
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Simple
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.167
Vehicle Setup - Motor Kv: 1600
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: Optional
Desired Head Speed 2: Optional
Desired Head Speed 3: Optional
Думаю пока полетаю по кривым без гувернера. А то слишком много настроек  получается, ещё нужно с микробистом разобраться.
Отправлено: serega от 25 Март, 2012, 21:31:13 pm
Имею после замены кастл 80HV ICE 2  настраиваю всё по  инструкции как на форуме учили ,но вот какая штука происходит .Устанавливаю SET RPM  в нём указываю силовую,калькулятор выдаёт полки газа  и обороты всё как положено программирую ,включаю верт щёлкаю айдлы ,а обороты как были в нормале так и не меняются смотрю логи ,а там 1860 во всех режимах,пробую поставить гувернёр high выставил опять полки газа ,а логи показывают что обороты 2400 на 85 % газа ,а я ставил 2050.И что сделать не знаю может рег не рабочий?Подскажите пожалуйста что делать,куда рыть?Получается какую полку поставлю в нормале ту и держит и всё.
Отправлено: Vladislav_K от 25 Март, 2012, 22:08:32 pm
В аппаратуре выставляли значения для айдлов? Для 1-го айдла 70-70-70-70-70 и для 2-го 100-100-100-100-100.
А в логах иногда сбиваются настройки передатки, поэтому нужно нажать кнопку "Edit", а дальше "Change motor pole count/Gearing", потом "Ok" и будет показывать правильные обороты.
Отправлено: serega от 25 Март, 2012, 22:25:05 pm
Давайте  на ты.Да выставлял ,считал по калькулятору в нормале 1700 это приблизительно 70%,2 режим 75%1812,,3 режим 85%это 2050 оборотов,если 100% то калькулятор выдаёт 2400 ,это много.Дело в том что по звуку обычно при переключении айдлов изменяются обороты выше или ниже их слышно ,а у меня нет ,не слышно как обороты увеличиваются.
Отправлено: Vladislav_K от 25 Март, 2012, 22:45:32 pm
Договорились  O0
Я так понял, что в аппаратуре ты ставил такие проценты: для нормала 70%, для первого айдла 75%, для третьего 85%?
Отправлено: serega от 25 Март, 2012, 22:51:23 pm
Да ,считал по калькулятору что он выдавал ,то и ставил,100% газа это при моей силовой 2416 оборотов .
Отправлено: Vladislav_K от 25 Март, 2012, 22:55:57 pm
Тогда забудь про те проценты, что показывал тебе регулитор :D
В аппаратуре процентами ты выставляешь границы айдлов в меню "Throttle curve"
Нормал работает в границе от 0% до 50%, поэтому ставь, скажем 0-30-30-30-30
1-й айдл работает от 50% до 99%, ставь 70-70-70-70-70
2-й айдл работает при 100%, ставь 100-100-100-100-100
Как видишь, если ты поставишь 70 или 75 или 80% это попадает в границы 50-99%, что соответствует 1-му айдлу, поэтому у тебя и не меняли обороты с переключением тумблера.
Отправлено: serega от 25 Март, 2012, 22:59:47 pm
Спасибо я про это думал ,но не делал.Попробую отпишусь. O0
Отправлено: serega от 25 Март, 2012, 23:03:04 pm
Но засада ,он на 100% выдаст мне 2400 оборотов и что делать?
Отправлено: Vladislav_K от 25 Март, 2012, 23:19:41 pm
Не выдаст. Он выдаст те обороты, которые ты поставишь.
100% процентов в АППАРАТУРЕ-это сигнал для регулятора, что пора бы включить 2-й айдл, а на нем у тебя 2050 оборотов.
Отправлено: serega от 25 Март, 2012, 23:24:41 pm
Хорошо ,всё сделаю.Спасибо.
Отправлено: serega от 26 Март, 2012, 21:02:16 pm
Всем огромное спасибо всё заработало,сам дурак  :D,а столько шуму наделал :-[
Отправлено: Андрей от 26 Март, 2012, 21:16:12 pm
Нормальный шум. ;) иногда и тупонуть не грех.  :)
Отправлено: serega от 26 Март, 2012, 21:30:58 pm
Это да. :D
Отправлено: Anton_vrn от 01 Апрель, 2012, 15:09:25 pm
Боюсь уже говорить, но кастл опят обновил прошивки. Тем у кого 4-я, типа срочно надо, потому как обнаружились серьезные глюки. Вот текст кастла:
NOTE: It is HIGHLY recommended that all users discontinue use of firmware V4.00 due to a known bug that can cause unusual ESC behavior. Users may either upgrade to V4.01 or downgrade to a previous version.
Functional Improvement: Increased maximum throttle change rate on Multi-Rotor setting. A throttle change of 50% can now be accomplished in .08s.
Bug fix: Occasional errors were being recorded in the data log. Fixed
Bug fix: Unusual motor shutdowns, and other controller anomolies including ESC failure. Fixed
Отправлено: FlasH от 01 Апрель, 2012, 17:35:42 pm
Хорошо что обновляют! Плохо было бы ,если бы они совсем не следили за ошибками! Поговорка есть: не ошибается тот кто ничего не делает. :)
Отправлено: Galaxa от 03 Апрель, 2012, 15:50:04 pm
Подскажите пожалуйста, а укорачивать провода которые от регуля к мотору, это кошерно см на 7-8?
Отправлено: Андрей от 03 Апрель, 2012, 16:10:41 pm
Серёж так если ты регуль больше никокда и нигде использовать не будешь то реж смело не бойся, чем меньше сопротивление тем лучше.  :)
Отправлено: Galaxa от 03 Апрель, 2012, 16:21:37 pm
Стоп стоп, я как раз собираюсь его поиспользовать. Всмысле провода уменьшить и сразу заиспользовать.  :)
Т.е. никакая сверхпроводимость, и высокочастотоные паразитные индукции мешающиие работе не возникнут?
Отправлено: Андрей от 03 Апрель, 2012, 16:28:14 pm
Не возник нит, кроме одного если на другую вертушку захочешь поставить, а провода окажутся короткими.  ;)
Отправлено: witalik17 от 08 Сентябрь, 2012, 13:44:35 pm
Подскажите по такой проблеме. Регулятор кастл феникс 60А. Практически сразу после взлёта будто срабатует отсечка, и начинает отключать мотор, но поскольку стоит плавная, то мотор то скидует обороты то набирает, рывки такие.Отсечка по току отключена. Сразу после взлёта такое происходит с китайскими аккумами, а с новыми брендовыми гдето через 2-2.5минуты.
Отправлено: kirsol от 08 Сентябрь, 2012, 19:53:21 pm
А какая прошивка, и какой PWM?
Если 4.01 то поставьте PWM 12 (если стоит 8), или откатитесь на 3.27 прошивку (или 3.28, на ту что до 4й доступна).
PS сам еще не успел проверить, но зарубежные коллеги уверяю что должно помочь
Отправлено: witalik17 от 09 Сентябрь, 2012, 10:10:45 am
Немного подразобрался.Причина в том что при переходе полки газа в 80 процентов происходит рывок.Так же до 80 процентов светодиод не горит красным,а выше 80 горит красным.Что это и как устранить? И по поводу PWM,у меня атом 500 с родным двигателем,12кгц стоит ставить или для оутранеров?
Прошивки не знаю к сожелению.
Отправлено: SAD от 09 Сентябрь, 2012, 11:05:08 am
Нужно настроить аппу под диапазоны гувернёра. Либо отключить гувернёр и проверить работоспособность регулятора на кривых. :би-би:
Отправлено: HEL от 20 Сентябрь, 2012, 20:18:45 pm
Вышла новая прошивка 4.02 (http://www.castlecreations.com/downloads.html)
Functional Improvement: Added "External Governor Mode". This throttle mode is intended to be used with V-Bar units that have a built in governor. Click on blue question mark next to Vehicle Type in the Throttle section of CastleLink for full details.
Функциональные улучшения: Добавлена?? функция "Внешний режим губернатором". Этот газ режим предназначен для использования с V-Bar , которые имеют встроенный гувернёр. Нажмите на синий знак вопроса рядом с Vehicle Type в Throttle разделе CastleLink для полной информации.
Отправлено: dsirc от 25 Сентябрь, 2012, 01:08:59 am
http://www.youtube.com/watch?v=MAnq5njbiSc&feature=em-uploademail-new (http://www.youtube.com/watch?v=MAnq5njbiSc&feature=em-uploademail-new)
Отправлено: SAD от 25 Сентябрь, 2012, 09:36:37 am
Вот "чёрт", по русски вообще не лапочет. | 8-( :D
Вот кто-бы на русском языке такую "фишку" сделал-бы, тому респект и уважуха была-бы. :)
Отправлено: Vovets от 25 Сентябрь, 2012, 23:49:19 pm
Если титры подойдут, то могу попробовать сделать.
Отправлено: Lizard21 от 28 Октябрь, 2012, 23:38:00 pm
Всем доброго времени суток. Есть такой вопрос по регулю ice lite 75: летал нормально, проблем не было. Потом вдруг заметил что при старте индикатор горит желтым (мигает), а после старта переходит на красный цвет - или горит или мигает. вертолет в полете поведение не изменил - все летает как всегда. Что может значить красный индикатор? Инструкцию полистал внимательно-пишут что больше не используют зеленый индикатор - для всего или красный или желтый. Подскажите я правильно понял что всё окей? а то летом летал и не особо обращал внимания - а тут летаю уже в небольших сумерках - и сразу стало видно и встал вопрос.
Отправлено: Def от 13 Ноябрь, 2012, 19:00:41 pm
[url]http://www.youtube.com/watch?v=MAnq5njbiSc&feature=em-uploademail-new[/url] ([url]http://www.youtube.com/watch?v=MAnq5njbiSc&feature=em-uploademail-new[/url])
Господа, вопррос по настройке регулятора для работы с гувернёром в-бара.
Как я понял - из этого видео - датчик Гиперионовоский (который рекомендует Микадо) - не подходит для работы с регулятором и они рекомендуют использовать хоббикинговский датчик. Вопрос - какой именно? Вот  (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17552__MicroPower_Brushless_Motor_RPM_Sensor_USA_Warehouse_.html)такой подойдёт интересно?
Отправлено: Vovets от 13 Ноябрь, 2012, 19:03:21 pm
Они рекомендуют хоббиВИНГОВСКИЙ (http://helidirect.com/rpm-sensor-p-26366.hdx) датчик. Не надо эти конторы путать. :)
Отправлено: Def от 13 Ноябрь, 2012, 22:43:45 pm
Они рекомендуют хоббиВИНГОВСКИЙ ([url]http://helidirect.com/rpm-sensor-p-26366.hdx[/url]) датчик. Не надо эти конторы путать. :)
Спасибо, заказал :)
Отправлено: Def от 14 Ноябрь, 2012, 13:48:58 pm
Я тут из этой темы небольшую вижимку сделал и на свой сайт выложил... Ещё раз спасибо за подробные разъяснения! :)  :TY:
Если кому интересно - то вот Настройка Регулятора Catle Creations (http://heli.msk.ru/статья/настройка-регулятора-catle-creations)
Отправлено: Jexa от 14 Декабрь, 2012, 09:17:29 am
Вставлю свои пять копеек, так как ни где не встретил описания подобной проблемы. Хотя может показаться очевидным однако напрягло  :o.
При старте (Align 600mx 1220KV+Ice HV80), мотор прокручивается в обратную сторону либо не стартует (дёргается) но после добавления газа всё нормально. Решение простое в выкладке Motor необходимо увеличить мощность при старте(motor start power по умолчанию стоит 59)  в итоге нормальный запуск у меня при 85. :баян:
Отправлено: crv от 16 Январь, 2013, 09:26:55 am
Проблема с калибровкой канала газа в регуле 80HV ICE2. Аппа Спектрум DX-8, мотор Элайн 600MX. Пресеты с сайта Кастла для Элайн 600ПРО. Кривые и полки газа. Нормал 0-49-49-49-49, 1-ый айдл полка 70%, 2-ой 100%. С калибровкой верхнего канала газа проблем нет, регуль пищит на 68%, добавляю 2%, итого 70. Перевожу стик в центр, снова сигнал, но для того, чтобы в аппе была возможность изменить расходы нижнего канала газа, т.е. рамка на дисплее перекинулась на соответствующие цифры, приходиться передвигать стик газа немного вниз, а потом возвращать в центр. И вот тут начинается засада, крутишь канал от 0 до 150 реакции ноль. Но если стик поставить до упора вниз, то канал все-таки калибруется, у меня получилось 60%. Но самое интересное начинается при запуске двигателя, отщелкиваешь Холд, и не зависимо от того, в каком полетном режиме находится аппа, мотор раскручивается до макс. оборотов и больше ни на что не реагирует не на холд, на переключатели пол. режимов и откл. только при отсоединении силовых проводов акка. Где копать, что я сделал не так?
Отправлено: Anton_vrn от 16 Январь, 2013, 09:47:01 am
Газ случаем не в реверсе?
Отправлено: Владимир Б от 16 Январь, 2013, 10:13:43 am
Для калибровки регуля верните полку газа в нормале к заводским установкам 0-50-100 и спокойно все отколебуется. Затем полку опять настройте как вам надо.
Отправлено: crv от 16 Январь, 2013, 10:18:24 am
Нет, у меня Спектрум, а реверсируется он только у Футабы. Я вот чего не понимаю, по инструкции в этой ветке, нижний расход канала газа калибруется при положении стика в нуле, но в этом положении регуль ваще не реагирует на изменение раходов, может у Спектрума все-таки нужно при нижнем положении стика расходы изменять?
Отправлено: jura855 от 16 Январь, 2013, 10:20:10 am
Вы путаете ноль шагов и ноль газа.
Отправлено: crv от 16 Январь, 2013, 10:22:01 am
Отправлено: Владимир Б от 16 Январь, 2013, 10:22:38 am
Как-то вы криво инструкцию прочитали.
Переведите стик газа в 0 - прозвучит сигнал;
Отключите силовой АКБ;
Отправлено: crv от 16 Январь, 2013, 10:23:51 am
А поподробнее. Т.е. ноль газа-это стик внизу?
Отправлено: jura855 от 16 Январь, 2013, 10:25:08 am
Да.
Отправлено: crv от 16 Январь, 2013, 10:27:26 am
Т.е., я должен уменьшать 50% в сторону нуля, и если у меня к примеру получилось 30%, то выставить я должен 28%?
Отправлено: crv от 16 Январь, 2013, 10:31:54 am
Да.
Спасибо, Юра. Вот где меня переклинило, я почему-то ассоциировал ноль газа с нулем расходов канала.
Отправлено: jura855 от 16 Январь, 2013, 10:36:46 am
Для калибровки газ должен быть 0-50-100 потом поставите как вам надо .
Отправлено: crv от 16 Январь, 2013, 10:40:11 am
С этим все нормально, так и делал, кривую 0-49-49-49-49 уже потом создал. Скорее всего у меня нижний канал не правильно откалиброван, поэтому мотор и живет своей жизнью.
Отправлено: crv от 16 Январь, 2013, 10:43:22 am
Так верно я мыслю или нет?
Отправлено: ilyxa от 16 Январь, 2013, 17:25:17 pm
а что это?
Отправлено: crv от 17 Январь, 2013, 08:59:14 am
Всё настроил, всем спасибо за помощь.
Отправлено: crv от 17 Январь, 2013, 17:04:27 pm
а что это?
Настройка канала газа при нижнем положении стика.
Отправлено: VanGer от 07 Ноябрь, 2013, 00:52:21 am
Всем физкульт привет! В общем на Castle ICE HV2 заставить фурычить двигатель получилось только тупо убрав тримерами газ до упора вниз, тогда регуль пропиликал о готовности. То что описано в начале ветки как то не стыкуется. Сделал все настройки SET RPM в кастл линке согласно табличке http://www.castlecreations.com/support/align_heli_settings/align600efl.pdf (http://www.castlecreations.com/support/align_heli_settings/align600efl.pdf)
Я так понимаю теперь каждый раз после подключения силовой батареи уводить тример газа вниз до упора, а иначе регуль не дает добро, а потом возвращать тример в ноль? Как то много лишних движений. Я что то не так делаю?
Аппа Spektrum DX8, фбл 3gx
Отправлено: Vovets от 07 Ноябрь, 2013, 01:27:07 am
Типа того. Эндпойнты канала газа в аппаратуре надо подстроить под регуль. Вот фирменная инструкция. (http://www.castlecreations.com/support/documents/setup_fixed_endpoints.pdf) Если кратко:
Снять лопасти, принять все меры предосторожности на случай старта двигателя на 100%.
Конечные точки в аппаратуре поставить близко к середине. Кривую газа 0-50-100.
Ручку вверх. Подключить батрею (двигатель должен быть подключен чтобы слышать звуки).
Двигать верхнюю точку в аппе вверх пока не раздастся мелодия. Поднять конечную точку ещё на 2 пункта. С верхней разобрались.
Теперь отключить батарею, ручку вниз и опять включить.
Двигать нижнюю точку вниз пока не проиграет инициализация. Нижнюю точку ещё на 2 пункта вниз.
Всё, теперь конечные точки соответствуют регулю. Желательно запомнить значения на будущее.
Отправлено: AndRay от 07 Ноябрь, 2013, 10:54:27 am
В 3GX е есть отдельная настройка - "диапазон газа", и в регуляторе - тоже. Надо сделать и то, и другое.
Отправлено: Vovets от 07 Ноябрь, 2013, 11:50:55 am
в регуляторе - тоже
В регуляторе - нету. Это же Кастл.
Отправлено: VanGer от 07 Ноябрь, 2013, 14:33:57 pm
Спасибо сегодня вечерком буду пробовать. Калибровку газа в 3Gx я сделал сразу, до плясок с регулем, там все понятно, опыт есть)) Т.е. после правильной настройки ендпоинтов, в будущем ничего трогать после включения не надо будет? Замудрено однако получается, нет чтобы как обычно, стик вверх-стик вниз и полетел.
Отправлено: VanGer от 07 Ноябрь, 2013, 22:31:01 pm
В общем попробовал два варианта настройки ендпоинтов, в одном варианте занулил расходы в аппе, в другом уменшил их на 50% . В итоге на моем Spektrum DX8 верх точка газа получилась 100%, нижняя 124% это нормально? Теперь как я понимаю 3GX надо снова откалибровать газ.
Отправлено: Vovets от 07 Ноябрь, 2013, 22:38:38 pm
Да, похоже на правду. Про 3GX не знаю, нет у меня её.
Отправлено: VanGer от 07 Ноябрь, 2013, 23:43:38 pm
В общем попробовал с новыми ендпоинтами откалибровать газ у 3Gx, после чего снова откалибровал ендпоинты у кастла, получил те же 124% внизу, и 101 в верхней точке. Кстати в табличке http://www.castlecreations.com/support/align_heli_settings/align600efl.pdf (http://www.castlecreations.com/support/align_heli_settings/align600efl.pdf)  есть ошибка, в разделе мотора там указано что надо ставить reverse, что не есть правильно.
В настройках говера после того как вбил все значения по табличке, я так понимаю в передатчике у меня должна быть первая кривая что то типа 0-15-30-30-30, оставшиеся две просто прямую сделать по 70% и 100% соответственно?
Отправлено: Vovets от 08 Ноябрь, 2013, 02:18:29 am
Да, можно так. И галку "autorotation" сбросить.
Отправлено: VanGer от 08 Ноябрь, 2013, 22:34:42 pm
То есть при настройке говера, авторотацию отключить? Завтра планирую первый подлет на шестисотке сделать.
Отправлено: Vovets от 08 Ноябрь, 2013, 22:41:46 pm
Авторотацию в регуле выключить. Выхода из авторотации не будет. Но на первом подлёте это не должно быть критично. Позже можно настроить будет. И не забудьте, что в нормале с такой кривой газа в инверт нельзя переходить. И ещё работу холда неплохо бы проверить до полёта.
Отправлено: kirsol от 08 Ноябрь, 2013, 22:52:42 pm
После включения/отключения авторотации, надо перекалибровывать ендпоинты. С включенной авторотацией нижний лимит еще больше. По настройке авторотации есть  мануал, ибо холд меньше нижнего ендпоинта. Ну типа, низ  -120, холд 15, верх 98
Отправлено с моего SM-N900 при помощи Tapatalk
Отправлено: VanGer от 08 Ноябрь, 2013, 23:01:51 pm
Тааак! ))) Зря я пивка накатил наверное. По поводу инверта спасибо, об этом я даже не подумал, на пятисотке то без говера по кривым летаю, хотя в нормале только сажусь, но бывало забывал в айдл переключаться :) Значит сейчас мне снова выбрать в кастл линке настройку ендпоинтов но авторотацию отключить, и снова отстроить говер с отключенной авторотацией. То есть настроить и то и это с отключенной авторотацией?
В общем прочитал про авторотацию... А собственно зачем ее отключать то? Если я с ней уже ендпоинты настроил, тем более что авторотацию как таковую я только на посадке буду использовать в паре метров от земли, так как пока опыта не так много.
Отправлено: kirsol от 08 Ноябрь, 2013, 23:22:07 pm
Ты там сколько уже выпил то?  :) (лопасти сними!)
Если уже все крайние точки откалиброваны с включенной авторотацией, просто настрой правильное положение холда (газ в 40% примерно, включить холд, поднимаешь значение холда пока не включится мотор, потом опускаешь пока не выключится, и еще минус пару процентов, потом пощелкай холдом убедись что настроил) при этом кривая нормала 0-15-30-30-30, в ней только инициализируешь регуль и запускаешь двигло (летать не надо, вдруг инверт :))
PS Смысл галки такой. Если с этой галкой ты рано дернул холд , а типа есть еще шанс. При высоком Head Speed Change Rate при отключении холда, на двигло пойдет вся дурь стразу, и ты не будешь смотреть как грустно и неотвратимо, заваливаясь медленно на бок падает верт, пока двигло пытается в падении сделать софт старт. А он весело, срезая шестерни опять полетит  :)
Пойду тоже пива хряпну O0
Отправлено: VanGer от 08 Ноябрь, 2013, 23:28:57 pm
Ага! Все теперь ясно :) В принципе да, авторотацию пока можно отключить, после кривых так попривычнее будет. Перенастрою сейчас все заново! Спасибо всем за ответы!
Отправлено: VanGer от 10 Ноябрь, 2013, 16:27:42 pm
Сегодня состоялся первый вылет шестисотки наконец все полетело. После 500 на кривых понимаешь что говер это весчь))
Отправлено: STAVR от 09 Декабрь, 2013, 17:42:12 pm
Доброго времени суток всем!
Мотор на моём рексе 600 установил вот такой: Scorpion HK-4025-630KV (6mm Shaft)
 По расчёту PWM как предложил morro_lucky http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.0 (http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.0)  у меня выходит так: 630KV * 8 * 44.4 : 20 = 11188,8  то есть нужно выбирать 12kHz, а в инструкции к мотору производитель пишет Drive Frequency   8kHz. Как мне быть, какое значение будет правильным?
И ещё один маленький вопросец по оборотам говера в настройке регулятора.
У меня установлен пиньон 11 зубов и шестерня основного ротора 120 зубов. Какие значения поставить в таблице для Normal, Idle 1, Idle 2? :-\
Отправлено: kirsol от 09 Декабрь, 2013, 18:33:58 pm
вот 8kHz и ставьте
Про гувернер. При нажатии на кнопку Info будет видно сколько процентов мощности используется при указанных оборотах (там довольно внятно все описано). Больше 95% прога не рекомендует, мало запаса останется для гувернера.
В Вашем случае 2200 рекомендуемый максимум (его можно в Idle 2 и поставить), ну а уж какие обороты выбрать, это на Ваше усмотрение (во http://www.helifreak.com/showthread.php?t=130372 (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=130372)).
Отправлено: Jexa от 09 Декабрь, 2013, 18:43:54 pm
Юрий, ставь 8 и не парься (раз уж Скорпион почти на все моторы рекомендует 8), 12 - это расчётная цифра, а рекомендуемая и есть рекомендуемая  ;), насчёт оборотов
я думаю этот пиньён маловат необходим 12-й дабы обеспечить запас по оборотам. С конкретными значениями это ты должен сам понять (как ты летаешь) вообще на 600 ке от 1800-2300 шаг (Normal, Idle 1, Idle 2)  ~100-200 оборотов   :)
Отправлено: STAVR от 09 Декабрь, 2013, 19:51:32 pm
Коллеги, ОГРОМНОЕ Спасибо! Мягких Вам всем посадок и прекрасной погоды!!! :TY:
Отправлено: petrolio от 09 Апрель, 2014, 19:37:52 pm
А регулятор из коробки Align 700 тоже надо подключать к компьютеру и настраивать? Если просто поставить его на врёт? Полетит?
Название: Правильная настройка регулятора Castle Creations.
Отправлено: EvgenycH от 09 Апрель, 2014, 19:52:48 pm
Лотерея!
Sent from my Goblin using V-bar
Отправлено: Jexa от 09 Апрель, 2014, 21:57:22 pm
Жень, прошу прощения, но "Sent from my Goblin using V-bar" дословно переводится, как "Посланный c моего Гоблина с помощью V-бар"   я где то не дочитал манаул к VBar-у :D, а на счёт лотереи шансы шансами, но я бы 700-ку не стал раскручивать, надеясь на ТоВаРиСчЕй из дружелюбной нам страны  ;), тем более с настройкой оного ВСЁ и так понятно, а цена линка 30Д или без безвозмездно за пиво у товарищей на поле (по заранее оговоренной цене в личке) ;)
Отправлено: EvgenycH от 09 Апрель, 2014, 23:49:37 pm
это новый V-бар на такое способен, такой есть только у меня и у... )))
читать нада как "отправлено с моего... с помощью..." - клиент такой для смартфонов, TapaTalk (для чтения форумов на определенных движках), вот он и ставит стандартную подпись когда отвечаешь.
а на счёт лотереи шансы шансами, но я бы 700-ку не стал раскручивать, надеясь на ТоВаРиСчЕй из дружелюбной нам страны  , тем более с настройкой оного ВСЁ и так понятно, а цена линка 30Д или без безвозмездно за пиво у товарищей на поле (по заранее оговоренной цене в личке)
дык и я о том же!
Отправлено: petrolio от 25 Апрель, 2014, 11:31:55 am
Из коробки раскрутился нормально. Правда обороты не чем помереть.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Отправлено: EvgenycH от 25 Апрель, 2014, 17:40:00 pm
Как это не чем?! Ты же это сообщение написал с помощью устройства которому это по плечу ;)
https://itunes.apple.com/ru/app/helitach/id322478561?mt=8
Название: Re: Правильная настройка регулятора Castle Creations.
Отправлено: Jexa от 25 Апрель, 2014, 23:13:45 pm
Как ни странно, девайсом с этой прогой можно измерить с точностью до ~ +- 20(30) оборотов  :круто:, что вполне приемлемо!
Отправлено: kasmirov от 03 Май, 2014, 01:47:10 am
Спрошу здесь.
Связка мотор quantum 4530 500kv + edge 160 hv
Периодически ведет себя очень странно. Иногда летает как надо, а иногда ловит отсечку на практически полных акках без какого либо перегруза.
А часто просто не удается запустить верт. Регуль не выходит на заданные обороты.
Начинает разгоняться, примерно на 70% сбрасывает обороты и повторяет до бесконечности. Иногда стартует как надо.
Без лопастей пару раз проверял - все как надо.
Точно такая же связка на этих же батареях работает на другом вертолете просто отлично. Настройки одинаковые.
Логи ничего аномального не показывают. Ток отсечки выставлен 240А. Настройки менял, бесполезно. И по умолчанию скидывал.
На двигателе КЗ на корпус нет.
Двигатель и регуль новые.
Чтозанах?
Отправлено: zwadim от 03 Май, 2014, 07:11:32 am
Если есть такая же связка, что мешает применить метод исключения?
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
Отправлено: AndRay от 21 Июнь, 2014, 00:18:16 am
Сегодня с тахометром побаловался с Каслом (Феникс HV120)... отлично даёт 4 полки под 780ые лопасти - 0, 1600,1700, 1800. (Карим- спасибо!) ... Крутил без лопастей. Обнаружил странный эффект. Если идти "снизу", то на 1600 и 1700 обороты не стабилизируются..слышно как они гуляют +-50 по тахометру и зеленый диод не загорается. Но.. если перекинуть на 1800 - загорается диод и слышно что обороты "захватило". А если после этого снизиться на 1700 или 1600 - диод продолжает гореть зеленый и обороты держатся, а не гуляют.
Собственно вопрос - и с лопастями будет то же самое или там из за их наличия выйдет даже при 1600ах? Или надо где-то в Касле что-то крутить, чтобы оно энергичнее регулировал обороты?
Отправлено: petrolio от 21 Июнь, 2014, 00:22:30 am
А что за диод? Я ставлю в аппаратуре 70% и ни когда не задумывался какие обороты (700DFC PRO)! Я  только учусь и ни о каком 3D, речи и не может быть.
Отправлено: AndRay от 21 Июнь, 2014, 00:45:32 am
А там есть диоды, которые мигают - со стороны аккумуляторных проводов. Их почти не видно, спасибо гениям дизайна.
А так же неудобно...Удобнее же с полками и гувернером.
Отправлено: ilyxa от 21 Июнь, 2014, 01:10:59 am
Андрюх, мое имхо  - без лопастей, только с транзмиссией - это все полная чухня, разница в динамике разгона будет просто огромна, отсюда и все эти тестирования - как бы не очень, отсюда и "зацеп" за обороты не пойми как работает (проскакивает, ибо вверх наваливает, а вниз за ожидаемое время соскочить не может - лопасти добавляют инертности и быстрее "притормаживают" систему, что позволяет говеру вцепиться в обороты - а так ты на голой тушке "плывешь" постоянно). Чисто глянуть верхнюю полку, не более.
Отправлено: AndRay от 21 Июнь, 2014, 01:26:12 am
Ну вот я примерно об этом и думал, что с лопастями, вероятно, набор будет ощутимо плавнее и фиксация оборотов произойдет на любой полке.  А так да - проверил что ротор за 1800 не крутит, можно ставить 780мм.
Отправлено: AndRay от 24 Июнь, 2014, 01:23:46 am
Коллеги, подскажите ЧТО надо сделать, чтобы увидеть логи Кастла? Подключил прибор, программирует на ура...А логи - никаких графиков. Или  надо обязательно Газом сбрасывать лог перед стартом?
Отправлено: Jexa от 24 Июнь, 2014, 08:41:04 am
Вкладка Loggin-> кнопка Download Logged Data   ;)
Отправлено: AndRay от 24 Июнь, 2014, 09:41:51 am
аааа...кнопка в линке, а смотреть в графвьюере?!
Отправлено: kirsol от 26 Июнь, 2014, 18:14:11 pm
Да, он сам откроется после скачивания лога.
Лог сохраняется в csv, и его потом можно посмотреть опять.
Только не забудь в  графвьюере настроить мотор и передатку (в меню Edit).
Отправлено: AndRay от 26 Июнь, 2014, 18:54:49 pm
Получилось! По пути еще научился стирать старые логи!
Отправлено: AndRay от 26 Июнь, 2014, 23:41:48 pm
Оказалось, что касл не может поддерживать обороты ниже 1500 ... Это особенность касла, 10 полюсного мотора или чего? Передача 11:111
Отправлено: Vovets от 27 Июнь, 2014, 15:03:24 pm
А если попробовать в программе ввести пиньён поменьше? 9-8-7, что он скажет?
Может просто газ получается слишком низкий для таких оборотов? С очень низким газом Кастл не будет работать, перегреется, у него Active Freewheel нету.
Отправлено: petrolio от 27 Июнь, 2014, 17:31:31 pm
А как активировать эти полки? Или они включаются при определенных процентах газа, например 75,85,95%?
Отправлено: AndRay от 28 Июнь, 2014, 01:34:12 am
в программе ставишь режим гувернера на вкладке Throttle ( там вариант гувернер или fixed point)
и там появляются три окошка внизу - три варианта оборотов.. для 30 70 и 100 процентов газа. Калибровать газ - я не калибровал, всё и так заработало.
В общем, ставишь и проверяешь тахометром без лопастей. Не забудь прговерить, что нуль( холд) работает. Т.е. фактически полок четыре - одна нулевая, три - оборотистые. Еще коллеги подсказали можно в нормале сделать полку 30...но в нулевой точке - нуль, чтобы газ выключался в нормале ручкой,  а в полетных режимах - холдом. Иначе рубанешь холд на нормале - будет плохо.  Я, правда, нормал убрал вообще.
Отправлено: kirsol от 28 Июнь, 2014, 09:41:19 am
А вот газ калибровать надо кстати.  Если включить режим холд в костыле, нижний лимит сильно сдвигается (кстати полка 0-30-30-30-30 делается именно в этом случае, тк холд не 0, регуль не инициализировать иначе). Да и 100 процентов газа можно не получить.
Не так там много манипуляций по настройке,  не надо халявить.
Отправлено: petrolio от 28 Июнь, 2014, 10:20:09 am
Просто у меня нет устройства для подключения к компьютеру и карты программирования тоже нет.
Отправлено: AndRay от 28 Июнь, 2014, 14:08:48 pm
Безнадежно.
я просто не понял что надо калибровать в режиме гувернера. Инструкция под режим FixedPoint. Я откалибровал что-то при ручном программировании.
Отправлено: almus от 29 Июнь, 2014, 11:54:35 am
В первом посте этой темы есть отличная русская инструкция, написанная доступным языком, для самых дураков новичков. Но таланты наших людей безграничны! :D
Отправлено: AndRay от 29 Июнь, 2014, 12:25:56 pm
Там непонятно, зачем настраивать FixedPoint если все равно летать в Governor Mode... Который и так работает.
Отправлено: AndRay от 06 Август, 2014, 01:29:06 am
А всё таки что реально делает "Autorotation" в касле? Казалось бы - авторотация делается шестерней и обгонкой.... Кто нибудь разобрался?
Отправлено: kasmirov от 06 Август, 2014, 01:49:54 am
Это быстрая раскрутка ротора из холда для спасения вертушки при неудачной попытки авторотации. При этом холд ставится выше 0 газа.
Если раскручивать с нуля газа, то обороты набираются медлено, как при простом старте.
Отправлено: AndRay от 06 Август, 2014, 02:18:46 am
Ок! Спасибо! А этим реально пользуются? А сколько должна быть "полка холда"? Там же вроде только три полки и 0....Или надо именно на холд ставить какие-нибуль 10%...но старт тогда возможен будет только с Нормала?
Отправлено: kasmirov от 06 Август, 2014, 02:23:17 am
Да, ставишь примерно 5% - регуль при этом взводиться не должен. Взлет - из нормала или идл1, как удобно.
Я пользовался этой функцией один раз, когда на ротации понял, что слишком далеко сажусь, раскрутил, посадил рядом.
Отправлено: AndRay от 06 Август, 2014, 02:42:40 am
Хмм... поскольку Холд я включаю в метре от земли исключительно для посадки, то, вероятно, для моих целей эта функция не актуальна?
Отправлено: almus от 06 Август, 2014, 05:16:06 am
Эта функция имеет еще один плюс: при включении акков пока холд не отщелкнется - регуль не взводится! Для больших моделей еще один "барьер безопасности".
Название: Re: Re: Правильная настройка регулятора Castle Creations.
Отправлено: kasmirov от 06 Август, 2014, 09:28:33 am
Если не планируешь разучивать авторотации, то не нужна.
Отправлено: kirsol от 06 Август, 2014, 09:37:19 am
А не надо ее примерно ставить, есть инструкция. Включаем холд с "полкой" 0% и поднимаем "полку" пока двигатель не включится, потом опускаем до тех пор пока не выключится, и еще пара процентов. Желательно потом пощелкать холдом для проверки.
Отправлено: smoled от 29 Декабрь, 2014, 11:52:48 am
Всегда ставлю -5%.  Так советуют опытные пилоты.
Отправлено: Tolik от 12 Январь, 2015, 15:31:14 pm
  Подскажите пожалуйста,  кто юзает castle edge 80 HV на 550-м классе - какую чувствительность гувернера ставите?
Имею GAUI X5 : мотор 910kv 22.2В, осн. шестерня 120, пиньон 16, лопасти 515 мм.
 Оброты: 1800; 2200; 2250, шаг-13 гр.
  Пробую чувствительность в районе 20 (16-20)(как на 700-ке), но что то совсем не нравится, может вообще ни в этом диапазоне искать истину?
Посоветуйте, кто в теме,  с каких значений лучше начать?
Отправлено: Nik Nik от 12 Январь, 2015, 17:34:38 pm
А как Вы чувствуете чувствительность гувернера, поделитесь впечатлениями пожалуйста?
Сообщите какому проценту соответствует каждый из режимов по оборотам (там выскакивает в окошке, если мышку навести)?
Отправлено: iamvlad от 12 Январь, 2015, 18:57:39 pm
Этих оборотов для 515-х лопастей очень мало.
Отправлено: Tolik от 12 Январь, 2015, 20:59:33 pm
Просадки при нагрузках (например при так-таках) 150 и даже около 200 оборотов (видно по логам). Думаю, что это не нормальная работа гувернера.
   2200 оборотов - 90,8 %
   2250 - 92,8%
Максимум даёт поставить 2300 - 94,9%
Отправлено: Tolik от 12 Январь, 2015, 21:09:44 pm
То же подумывал, т.к. с родным регулем, без гувернера при той же передатке обороты были 2700.
А сейчас кастл больше 2300 поставить не даёт. Но я увеличил общий шаг с 11 до 13 гр. и поднял чувствительность по циклу на FBL и в общем то верт летит нормально. Вопрос лишь в том, что обороты просаживаются.
Отправлено: Nik Nik от 12 Январь, 2015, 21:35:01 pm
1. ЭТО НЕ ГУВЕРНЕР! Это слабая силовая!
    Верните шаг на 11-11,5, попробуйте выставить тайминг "0" (на свой риск, кастлы на нем иногда горят)
2. посмотрите какие были токи в максимуме и как длительно держались и сообщите в тему (можно картинку со скрином) , подумаем еще
3. что за аккумуляторы, сколько циклов, как давно лежат?
З/Ы/
на гоблине с 550м лопастями 100А кастл отсекает почти сразу, а конторон 100LV с большим радиатором (токи пиковые больше 100А)
Отправлено: Tolik от 12 Январь, 2015, 22:09:30 pm
Тайминг и так "0" стоит.
  Остальное попробую.
Только думаю на шагах 11-11,5 совсем вялый будет на этих оборотах.
Отправлено: Helimen от 12 Январь, 2015, 23:12:27 pm
 Порог отсечки по минимальному напряжению тоже немаловажное значение имеет для корректной работы гувернера.  Если аккумуляторы достаточно поддержанные(больше 100 циклов), то они утрачивают способность держать нужное напряжение, но токи держут. Поэтому в таких случаях необходимо исскуственно занижать порог отсечки. Если у вас стоит выше 3,2 вольта на банку, то неободимо поставить ниже, например 3,1.
Отправлено: kirsol от 13 Январь, 2015, 00:19:46 am
А попробуйте тайминг по дефолту поставить (5 вроде). Хоть кастл сам его и подбирает (мы указываем минимальное значение), но лично у меня верт явно не живой был с таймингом 0
Отправлено: VladZ от 13 Январь, 2015, 06:44:01 am
Если значение чувствительности будет больше 20, то на 700ке большая вероятность срезать основную шестерню. Сам такое испытал.
Думаю, что на 550ом так занижать нет смысла (нагрузки не те).
Отправлено: VladZ от 13 Январь, 2015, 06:46:10 am
То же подумывал, т.к. с родным регулем, без гувернера при той же передатке обороты были 2700.А сейчас кастл больше 2300 поставить не даёт
С Кастлом так всегда, нужно ставить пиньон с большим количеством зубов (+1).
Отправлено: Tolik от 13 Январь, 2015, 07:50:12 am
  Акки новые циклов 15 всего, порог отсечки ставлю минимальный 3,0 !
Отправлено: Tolik от 13 Январь, 2015, 07:54:05 am
  Пиньон рад бы поставить на 17 (как раз бы нормально было - до 2450 обороты можно поднять, но для этой модели естьт в продаже пиньоны только на 14,15 и 16, у меня и так максимальный стоит на 16!
Отправлено: VladZ от 13 Январь, 2015, 08:59:55 am
По инструкции Х5:
 16T Steel Pinion Gear (E.M.T) 7.5 : 1 : 4.07 = 2693 rpm
16 более чем должно хватать.
Параметры мотора и передаточные в настройке Кастла точно заданы?
Отправлено: Tolik от 13 Январь, 2015, 09:40:06 am
По инструкции Х5:
В том то и дело, что кастл даёт только 2300 поставить.
  Параметры все точно задал, 100 раз проверено.
Если есть кастловская прога можете в демо задать: 22,2В, 6S, 910kv, 8 полей, пиньон 16, осн. шест. 120,
   и увидите сами что выдаст!
Отправлено: EvgenycH от 13 Январь, 2015, 09:48:33 am
заблуждаетесь - есть 17 пиньен, скажу больше даже 18ый видел!
www.anythingheli.com/gaui-pinion-gear-pack-17t-for-5mm-motor-shaft-901701-gaui-x4ii-x5/ (http://www.anythingheli.com/gaui-pinion-gear-pack-17t-for-5mm-motor-shaft-901701-gaui-x4ii-x5/)
Отправлено: EvgenycH от 13 Январь, 2015, 09:50:44 am
а вот и 18ый
www.anythingheli.com/gaui-pinion-gear-pack-18t-for-5mm-motor-shaft-901801-gaui-x4ii-x5/ (http://www.anythingheli.com/gaui-pinion-gear-pack-18t-for-5mm-motor-shaft-901801-gaui-x4ii-x5/)
Отправлено: Tolik от 13 Январь, 2015, 10:05:07 am
Вот лог с чувствительностью 25
Отправлено: Pleshkov1980 от 13 Январь, 2015, 13:09:42 pm
Похожая ситуация была с castle edge 120 на Гайке х5.
Так и не смог победить просадку и перекрут оборотов до 250 !
Поставил YGE и решилось :)
Скоро начну опять castle edge 120 но уже на Гоблине 630 пробовать, посмотрим !
Отправлено: Tolik от 13 Январь, 2015, 13:13:28 pm
А 120 - й на Х5 - ом не великоват?
Отправлено: Pleshkov1980 от 13 Январь, 2015, 13:21:55 pm
Что было то и ставил.
Пластмассу с регуля снимал.
А вот под 12S с движком 4025-630 было все О.К и обороты 2500 !!!
Отправлено: Nik Nik от 13 Январь, 2015, 17:07:33 pm
Посмотрел логи. Пока все указывает на недостаток оборотов из-за пиньона. Не двигатель, ни регулятор не работают эффективно (не реализована доступная мощность).
Увеличивайте пиньон для полетов на гувернере (с небольшим запасом на зуб в большую сторону если возникает выбор при расчете на калькуляторе, кастлы это любят), затем смотрим еще раз токи. Чуйку гувернера можно не трогать, она не причем.
Можно полетать на полке 90-85-90 и еще раз посмотреть логи (двигатель или регулятор?)
Отправлено: Tolik от 13 Январь, 2015, 22:17:09 pm
  Николай, спасибо за совет!
Скажи полетать на полке 90-85-90 - это в режиме без гувернёра, как на обычном регуле?
  И ещё вопрос: нашёл в продаже для моей модели пиньоны на 17 и 18. На 17-м максимально обороты даёт выставить где то 1450, а на 18 - м где то 1560 скажи какой лучше заказать? Или уже оба для верности?
Отправлено: Nik Nik от 14 Январь, 2015, 00:31:33 am
Ага, без гувернера (и без set rpm), просто на полке. А кривая газа в виде "галки" уменьшает перекрут при 0 шаге. Вообще ее глубиной можно подобрать комфортный режим и на маленьком вертолете можно обходится без гувернера и с прежним пиньоном.
Наверное имел ввиду 2450 и 2560? (Тогда больший, те 18)
Я не внимательно смотрел, но суть такая, что при максимальных оборотах (из желаемых) полка гувернера в режиме setRpm должна быть где-то на 91-93%
Однако это только первый шаг. Сомнения в недостаточной мощности регулятора (так и возможно двигателя) остались. И про батарейки ничего не написал.
Шаги верните на 11-12, иначе не поймем ничего в логах.
Отправлено: Tolik от 14 Январь, 2015, 12:22:19 pm
 Да конечно 2560!
 А батарейки вот эти http://rc-forsage.ru/billowy-power-6s-5000mah-45c/, (http://rc-forsage.ru/billowy-power-6s-5000mah-45c/,) почти новые 15-20 циклов сделал на них, только на 700 - ке.
Лежали где то 1,5 месяца в режиме хранения. Сейчас на них 4 вылета сделал.
Отправлено: Pleshkov1980 от 20 Январь, 2015, 06:01:24 am
Добрый день !
Облетал Goblin 630 Com c Скорпом 4035-560 и Кастла edge 120 HV пиньен 24
Обороты 2000,2150,2300
Без акков 3,578 кг
Возникли просадки оборотов и отсечки по напряжению !
Пробовал 5 ть пар (Генсы 5100 35С, Генсы 4400 45С и Генсы 3800 45 С не убитые от 25 до 50 циклов)
Углы -12.5/+12.5
Настройки регуля:
SetRPM
Gov Gain -15
1. Insensitiv 210 A
2. 3,1 на банку в итоге 37,2 В
3. тип отсечки RPM Reduction Cutoff
4. Timing 5. PWM-12Khz
Да же и не знаю в чем может быть.
http://youtu.be/FywRguQSDlQ (http://youtu.be/FywRguQSDlQ)
http://youtu.be/3XpjA0rZZvU (http://youtu.be/3XpjA0rZZvU)
Отправлено: Nik Nik от 20 Январь, 2015, 08:38:59 am
Выложите скан лога только с током (А) и оборотами (RPM)
Отправлено: VladZ от 20 Январь, 2015, 09:50:25 am
По логам напряжение сильно проседает, в таблице под графиком мин. значение 36,1 и 35,7.
Максимальные значения тоже низкие 4 и 4,1 на банку.
Пиньен 24 не много зубов будет?
Отправлено: Pleshkov1980 от 20 Январь, 2015, 10:08:47 am
Для оборотов 2300 програмка Кастла требует 24 пиньен, 93% где то
А напряжение при подключении 49,44 v=4,12 на банку, на всех акках, странно как то, может подмерзают -12 -14 где то было :(. Но с теплой машины все !
Отправлено: Pleshkov1980 от 21 Январь, 2015, 05:59:56 am
Вот !
Отправлено: Nik Nik от 21 Январь, 2015, 19:54:42 pm
У Вас отличный и качественный "Castle edge 120 HV" :круто: . Правильный пиньон  :круто:
Регуль держит ток (обороты с гувернером) до заявленных 120А.  :круто: Даже при 130-140, как видно из графика тоже справляется.  :круто:
Однако, когда ток превышает 140-160А вполне логично "просаживается", тк работа по поддержанию оборотов на токах выше 120А возможна при кратковременном режиме, а поддержание требуемых оборотов при такой нагрузке, где силовой нужны токи выше 120А (а в этом случае это 140-160А) - это продолжительный режим работы.
Регуль для этого двигателя да на этом вертолете - слабоват и скорее совсем не подходит.
Вам бы с некоторыми ограничениями (его тоже можно перегрузить) подошел бы 160 HV с вентилятором. Кстати, обратите внимани, что он даже по габаритам в полтора раза больше чем 120 HV.
Отправлено: Pleshkov1980 от 21 Январь, 2015, 21:07:30 pm
Буду пробовать другой движек, и копить на регуль новый спасибо за уделенное внимание !
Контрон 80.HV с таким движком спрааляется при значительно больших нагрузках у товарища на Логе 600sx, но там и вес легче.
Отправлено: Nik Nik от 21 Январь, 2015, 21:42:58 pm
Не скажите, нагрузки вы давали очень приличные и непрерывно.
Сравнивать 630-й гоблин можно только с 700-кой по весу и нагрузкам силовой! 600sx у меня есть и он несравнимо и меньше и легче и слабее!
Отправлено: Jexa от 21 Январь, 2015, 21:48:38 pm
Олег, всё!, кончились игрушки!, С Вашими запросами на полёт, пора доставать кошелёк!  :D
Отправлено: VladZ от 22 Январь, 2015, 06:31:44 am
В инструкции к 630 гоблину силовая скорпион 4035-560 + кастл120 значились для не нагруженных полетов, как начальный вариант.
Отправлено: Tolik от 27 Январь, 2015, 06:30:51 am
Вот логи при полете без гувернера, просто на полке 90-85-90, шаг - 11 гр. :
Отправлено: Tolik от 28 Январь, 2015, 09:48:12 am
 Обсуждение моей проблемки началось с этого:
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.msg202801#msg202801 (http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.msg202801#msg202801)
Отправлено: VladZ от 28 Январь, 2015, 12:26:03 pm
В программе кастла ставил параметры, при сетрпм какой-то завал в оборотах происходит.
Через другие режимы гувернера, не сетрпм, пробовали?
У знакомого на Х4 также было, но он регулятор заменил на контроник, и полетел Х4.
Пиньоны 17 и 18 уже взяли?
Отправлено: Tolik от 28 Январь, 2015, 13:02:30 pm
   Другие режимы не пробовал.
 Пиньон заказал на 18, но он ещё не прищел.
Отправлено: Tolik от 08 Март, 2015, 20:50:57 pm
 Продолжу разбор полётов по своей теме! (Начало здесь:  http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.msg202801#msg202801 (http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.msg202801#msg202801) )
  Поставил я на свой GAUI X5 пиньон на 18.  Получились обороты - 2100, 2400,2500 ! Чуйка 25, Шаг примерно 11 гр. Сегодня полетал - давил по полной (логи прилагаю). Верт полетел просто отлично! Но вот  при 3-м полёте в таком режиме провернуло конички на хвосте (которые ближе к основной шестерне), благо что удалось удачно  савторатировать, обошлось без ущерба!
  Теперь собственно вопрос: что могло этому послужить ? Высокая чувствительность  гувернёра, сильные нагрузки ..... ? По механике было всё нормально, люфты в шестернях проверял перед полётом.
   Вопрос по большей части к Николаю (Nik Nik).
Отправлено: Nik Nik от 08 Март, 2015, 22:34:15 pm
Я очень рад, что удалось правильно увидеть проблему и не "попасть" на дурные расходы!
Хоть какая-то от меня польза тут.  :-[
У меня не было ни одной Гайки, однако я краем уха слышал о разрушении хвостовых коничек из-за зазоров (качества материалов)
Свяжитесь с обладетелями в ветке данной модели вертолета. Возможно они подскажут решение или умный апгрейд!
Силовая не причем. Все у Вас хорошо! Логи отличные.
Чувствительность гувернера регуляторов отстраивается от обратного (как чувствительность гироскопа хвоста), т.е. повышение до характерного звука осциляций, затем понижение вниз до их прекращения и еще -10-15%  - Вам это делать не обязательно.
Отправлено: Sergeev от 08 Март, 2015, 22:51:15 pm
Чуйка 25
Есть вертолёты, которым чувствительность больше 15 противопоказана. Именно по причине среза коничек.
Конкретно в Вашем случае, попробуйте уменьшить углы ХР.
Отправлено: Tolik от 08 Март, 2015, 23:20:51 pm
  Вообще с хвостовыми лопастями на этой модели изначально долго мучался! Если уменьшить углы, то постоянно происходит срыв при нагрузках (хвост проворачивает).
Отправлено: Tolik от 09 Март, 2015, 07:19:19 am
Хочу Николая от всей души поблагодарить за компетентную помощь и уделённое время в решении моей проблемы!
   Вчера первые 2 полёта просто порадовали, Х5 - й так раньше не летал! Гувер держал нормально аж непривычно было! 3-й полёт немного разочаровал, но это была уже другая проблема, и хорошо что закончилось без краша! К стати это была моя первая авторотация да ещё  и в экстримальных условиях - испытал массу эмоций.
   В заклчении хочу сказать (может кому интересно будет), что на GAUI X5 FES в стоковой комплектации с родным мотором и пиньоном на 18 можно смело ставить регуль castle edge 80 HV и летать на гувернере.
Отправлено: _kuzmitch_ от 04 Январь, 2016, 16:54:35 pm
Всем привет, настраиваю Edge 120 HV совместно с гувернером V-Bar Full size.
Возник вопрос. При использовании внешнего гувернера, нужно-ли калибровать газ в самом Castle? Или достаточно только в V-Bar?
Изначально откалибровал как в инструкции, всё прошло успешно, настроил регуль, перешел к настройке V-Bar. И в настройке гувернера при калибровке газа (последняя закладка в настройках) при изменении значений газа (мин. и макс.) ползунками должна изменятся задержка пуска двигателя (мин. газ) и обороты двигателя (макс газ), дак вот никаких изменений не наблюдаю хоть как ползунки не перемещай. Двигатель сразу стартует без задержек и на ползунок мин. газа реакции вообще нет, то же самое и с максимальным газом нет изменения оборотов на максимуме.
Обороты с датчика регуля поступают в вбар и отображаются.
Что могу делать не так?
Отправлено: Nik Nik от 04 Январь, 2016, 21:55:24 pm
Иван, ты посмотрел уже это кино?  ;)
https://youtu.be/MAnq5njbiSc (https://youtu.be/MAnq5njbiSc)
Отправлено: VladZ от 02 Март, 2016, 20:36:36 pm
Кастл тоже подтянулся в телеметрии: Castle Creations Futaba S-BUS2 Telemetry.  Обещают поддержку старых регуляторов айс. Некоторым моделям пультов футабы нужно обновление прошивки.
Отправлено: Sergeev от 02 Март, 2016, 21:32:06 pm
А что там с ограничением по режимам телеметрии для вертолётчиков?
Отправлено: VladZ от 03 Март, 2016, 06:16:47 am
Функции здесь http://www.castlecreations.com/products/telemetry-link-sbus2-resources.html (http://www.castlecreations.com/products/telemetry-link-sbus2-resources.html)
Нашел в наличии только на фаст-ладе.
Отправлено: VladZ от 03 Март, 2016, 06:26:00 am
Список параметров:
