Технический раздел => Измерения и настройка => | Методика, хитрости настройки | => Тема начата: Helimen от 03 Июль, 2017, 14:43:52 pm
Название: Противозудная система (Helimen)
Отправлено: Helimen от 03 Июль, 2017, 14:43:52 pm
  Видео в обработке. Ждите.
Название: Re: Противозудная система (Helimen)
Отправлено: Helimen от 03 Июль, 2017, 16:38:27 pm
https://youtu.be/SVnD06WnRks
Отправлено: Mr.Miron от 03 Июль, 2017, 18:30:15 pm
Норм тема,  только колхозно). В идеале новый более толстый киль.  Я себе на принтере печатал пластиковый киль на гайку х3, он начинал дрожать,  пришлось толще делать.
Отправлено: Helimen от 03 Июль, 2017, 18:43:06 pm
  Принтеры не у всех есть, а подручные средства у всех. Один час, и проблема устранена. И летайте на любых оборотах, не опасаясь что лопасть с цапфой выстрелит вам в лобешник.
Отправлено: 3Daemon от 03 Июль, 2017, 19:25:03 pm
Это вес.
Игорь, честно не понимаю что мешало кинуть нитку-две углеровинга по кромке или нормально приклеить трубку-пруток?
Зачем "мозолить пальцы" и мотать капроновую нитку? У меня на 570-ом родной киль ломался и "зудел" я просто кинул две полоски угля толщиной 0,5 на смоле по кромке - веса прибавило не более грамма а результат норм. Внешне если не в упор смотреть - и не видно.
Отправлено: Mr.Miron от 03 Июль, 2017, 19:26:32 pm
Это вес.
1мм карбона, ты прикалываешься?)
Отправлено: Helimen от 03 Июль, 2017, 19:47:28 pm
Это вес.
   Ничто не мешало. Но я захотел так. Расписать подробности почему я именно так захотел?  Да, и вообще, какая разница как? Разве в этом была суть моего видеоролика?
Отправлено: Wetal2006 от 03 Июль, 2017, 22:40:57 pm
Игорь , а в чем кроется причина сего? Можно описать суть, почему причина именно плавник? Сталкивался с таким только на титане х50, на других вертах не наблюдаю.
Отправлено: Helimen от 04 Июль, 2017, 02:43:12 am
https://youtu.be/od9QSMaCssU
Отправлено: Helimen от 04 Июль, 2017, 14:48:25 pm
  Или такой вариант, если без колхоза.  Вес такой же, толщина та же, материал тот же, разная только форма. "Аккорд" другой у этого киля, в резонанс не входит.  Эффект от него тот же, как и от колхозного моего киля на видеоролике.
Отправлено: Wetal2006 от 04 Июль, 2017, 22:07:53 pm
видео закрыто....
Отправлено: Helimen от 05 Июль, 2017, 01:14:38 am
    Причина не в киле, а в хвостовых лопастях. Почему не любят тандер тигеровские родные, идущие в базовый комплект, карбоновые хвостовые лопасти, и рекомендуют от них избавляться сразу?  Потому что они не обладают гибкостью. Они жёсткие, и твёрдые.  Все остальные лопасти, типа EDGE, SAB, Rotor Tech,  Real, являются гибкими эластичными лопастями.  Для хвостового ротора это очень важно, так как обороты за 10000 в минуту, это создаёт скачки давления и волновое сопротивление. Если лопасть твёрдая, и работает на таких оборотах, то по этой причине и возникает тот самый зуд, так как чрезмерно жёсткая лопасть не способна демпфировать и гасить амплитуду гармонических колебаний. Киль имеет собственную частоту колебаний, и если это частота равна частоте ротора, то отсюда и возникает тот самый резонанс(парные гармоники). Происходит раскачка ротора и киля. И если в моём видеоролике я бы поднял обороты до 13000, то разорвало бы хвост, так как алигновские хвостовые лопасти тоже жёсткие.  И это всё происходит при идеально отбалансированных всех механических частей вертолёта, а лопасти уж тем более, прошедшие строгий контроль.  Поэтому расклад получается таков: если не хочешь менять киль, то ставь другие лопасти, и гоняй ротор на любых оборотах;  если хочешь оставить родные лопасти, то подбирай подходящий киль, чтобы можно было работать на высоких оборотах;  а если хочешь сохранить и оставить всё родное, то не завышай обороты то того уровня, при котором возникает резонанс.
Отправлено: SERGINIO от 05 Июль, 2017, 07:30:33 am
Тут наверное не так ,у меня на фьюжене передатка 4.85 ,обороты основного ротора 2300 *4.85=11155 ,и лопасти КБДД начинают откровенно флаттерить,они достаточно жесткие ,но менее чем карбоновые  ,приводя к диким вибрациям .Замена на жесткие карбоновые лопасти проблему снимает. Еще надо проверять углы отклонения лопастей ,иногда бывает разница до 1.5 градусов !! Даже на совершенно новом хабе и балансировать надо ротор в сборе с лопастями ,вот тогда и будет счастье .
Отправлено: Helimen от 05 Июль, 2017, 13:59:36 pm
А вот этот вариант самый превосходный в способах устранения вибраций.  Панацея, закреплённая годами.
Отправлено: Helimen от 05 Июль, 2017, 16:17:56 pm
Вот сколько у меня лопастей, и это только не задействованных.  Устранять до идеала вибрации это также увлекательно, чем сам полёт.
Отправлено: Helimen от 05 Июль, 2017, 18:49:29 pm
     Балансировать надо ротор в динамике, а не в статике.  Статическая балансировка - это лишь отправная точка, с которой начинается сам процесс балансировки в целом.
Отправлено: SERGINIO от 06 Июль, 2017, 06:42:02 am
Как это ты собрался балансировать в динамике ротор с изменяемым шагом винта ?  :D Можно отбалансировать в динамике ротор с постоянным шагом-читай с постоянной и симметричной нагрузкой ,а при изменении шага нагрузка меняется ,меняется и динамическое приложение сил в роторе . Да ещё плюс косой обдув ротора  ::).
Отправлено: lev32 от 06 Июль, 2017, 14:56:18 pm
Я в этом видео кое что для себе пояснил http://youtu.be/v62bBJ_Htcw?t=350 (http://youtu.be/v62bBJ_Htcw?t=350)
Технически не очень понятно как балансировать в динамике в домашних условиях
Отправлено: Helimen от 06 Июль, 2017, 17:51:19 pm
    Дядя Серёжа, а вы слыхали такую фразу: "На станке балансируется приблизительно, а всё остальное доводится на вертолёте"? :D
Отправлено: Helimen от 06 Июль, 2017, 18:10:22 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Ysjc7eh9do8 (https://www.youtube.com/watch?v=Ysjc7eh9do8)
Хороший видеоролик. Человек чем то похож на меня в плане усидчивости, я тоже никогда валы не покупаю, и то что можно выпрямить, выпрямляю сам до тех пор пока позволяет запас прочности выпрямляемого элемента.
Отправлено: Helimen от 10 Июль, 2017, 05:59:44 am
https://youtu.be/4e2YWV-fFeg
