Вертолеты => Вертолеты Mikado => | Logo 700/800 XXTREME | => Тема начата: Igor Nack от 02 Июль, 2016, 00:27:46 am
Название: New Logo 700
Отправлено: Igor Nack от 02 Июль, 2016, 00:27:46 am
Компания Mikado Model Helicopters представляет новый флагман своей линейки вертолетов – полностью новый вертолет LOGO 700, который начнет официально продаваться, начиная с августа 2016г (33-34 неделя).
На начальном этапе продаж будут доступны киты с лопастями VTX 697 мм и VTX 717 мм. Комбо киты с двигателем, регулятором и системой VBar будут доступны позже.
Рекомендованным двигателем для вертолета является Scorpion 4525-520 с валом D6 * 60 мм с расстоянием между болтами крепления 30 мм. Для моторов большего размера, возможно использование основной шевронной шестерни и соответствующих шестеренок двигателя и обгонной муфты от вертолета LOGO 700 XXtreme.
Рекомендации по регулятору – для спокойных полетов от 120 А и от 160 А для агрессивного 3D. Места крепления регуляторов поддерживают оба варианта крепления, как для небольших регуляторов (например Jive 120 Pro), так и для больших регуляторов (например как YGE 160HV/KOSMIK 160).
На вертолете установлена новая шевронная шестерня 136Т. Угол шевронной шестерни на вертолете теперь стал 25°, для уменьшения шума и вибраций. Поэтому шестеренки двигателя на новом LOGO 700 также новые (13Т с коэффициентом 10.46:1 и 14Т с коэффициентом 9.71:1)
Рекомендованная розничная цена на киты 02126 Набор для сборки LOGO 700 VTX 697 Combo и 02127 Набор для сборки LOGO 700 VTX 717 Combo составит 74 000 руб.
http://youtu.be/-oph_VK22Sw (http://youtu.be/-oph_VK22Sw)
Название: Re: New Logo 700
Отправлено: Patrik от 02 Июль, 2016, 00:42:41 am
 Mirko-крут! *BRAVO* :круто:
Отправлено: Helimen от 02 Июль, 2016, 00:57:48 am
Согласен. Качественно. Авантюристично.
Отправлено: dsirc от 02 Июль, 2016, 01:01:29 am
На сегодня лучший шоу пилот (на мой взгляд)!
Отправлено: sviza от 02 Июль, 2016, 01:27:36 am
Такое впечатление, что верт минимум вдвое легче гоблина.
Очень круто смотрится.
Отправлено: 3Daemon от 02 Июль, 2016, 01:48:18 am
Согласен! Но ещё есть Sebastiano Gabutti(который, "битте нихт капутти") ;)
да в три! чего мелочиться ;)
Отправлено: nik1 от 02 Июль, 2016, 08:04:07 am
Мирко  прилично прибавил :круто:
Отправлено: sviza от 02 Июль, 2016, 13:20:05 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Bs3R_OOp0Z8 (https://www.youtube.com/watch?v=Bs3R_OOp0Z8)
Отправлено: vadson от 02 Июль, 2016, 20:15:35 pm
Видел воочию этот вертолет. Он по немецки крут,  без лишних рюшечек. Даже захотелось такой,  но их, Увы пока нет.  С меня фотки сегодня завтра с близи.    Кайл на нем отжигал сегодня очень круто.  Другие ребята тоже.  Вертолет выглядим очень сбитым и заряженным. При этом электроника по факту вся стоковая. Это скорп + нео + мкс сервы.  регуль видел скорп стоит.
Отправлено: nik1 от 03 Июль, 2016, 10:21:09 am
Вадим, спроси по возможности у пилотов Микадо
они летают с говером ви бара или с внешним?
Отправлено: nik1 от 03 Июль, 2016, 10:23:14 am
Отправлено: Nik Nik от 03 Июль, 2016, 13:49:39 pm
А давайте проверим одно предположение?! - На видео, там где Мирко летает работает гувернер V-BAR NEO.
Какой есть повод так думать:
- характерный запуск за 8 секунд с ловлей хвоста на резком старте
- "добавляет" на нагрузках цикликом (это тоже немного, но слышно)
- перекручивает ротор при резком сбросе нагрузки
ЗЫ: Сломанную коничку в конце полета не услышали?
Отправлено: Kulichik от 03 Июль, 2016, 15:21:51 pm
Скорее всего Коля прав.
Но я исхожу из других соображений (так тонко работу гувера Нео я не знаю). Я помню по прошлым евентам : пилоты Микадо , которые юзали регуль Скорп (да и ее только они) говорили, что внутренний гувер Скорпа - фуфло капризное, а под управлением внешнего регуль работает супер.
Отправлено: Nik Nik от 03 Июль, 2016, 21:51:26 pm
Игорь, наверное у него отклик на газ очень "подходит".
На YGE например, как это ни странно, надо ставить среднюю скорость реакции на газ (по инструкции), а не максимальную. Но летает этот "обычный" YGE-160 - просто фантастически под управлением гувернера V-BAR!
Сегодня в Питере было +32 в тени и я "жарил" его как только мог (Хотелось проверить "хелифрик слухи").
Чтобы "достоверно" его вырубить поднял чувствительность гувернера с 40 до 70, но ... только 60 градусов.
Даже и не подумал отрубаться!
(мотор: Х-NOVA-4530-525 Y/Y)
Отправлено: Андрей от 01 Август, 2016, 19:08:19 pm
Rotor diameter:   1,570 mm
Rotor blades:    690-717 mm carbon rotor blades
RTF weight:           > 5,300 g
recommended battery:   12 S Lipo, 5,000 mAh
Main gear ratio:   9.71 / 10.46
Main Gear size:   136 teeth, Module 1 25° herring bone
batterie slot:           69 x 67 x 360 mm
RTF weight:           > 5,300 g- Жиропа, я думал он до 5ти будет.  :(
Отправлено: Patrik от 03 Сентябрь, 2016, 23:04:00 pm
https://www.facebook.com/MirkoCesena/videos/1241296529228426/ (https://www.facebook.com/MirkoCesena/videos/1241296529228426/)
Отправлено: Patrik от 08 Сентябрь, 2016, 16:10:06 pm
https://youtu.be/ZYAOJJ8aW5Q
Отправлено: brush от 09 Сентябрь, 2016, 07:23:12 am
Вот это вертолёт ! :o
.. Хотя , я то в "секте".. любой болтик от Мыkado, вызывает - щенячий восторг . :Oops: :D
Отправлено: Beretta от 28 Сентябрь, 2016, 09:36:58 am
Внимание, владельцам моторов контрон Pyro, валы 6x55мм для нового Лого 700 появились в наличии.
Отправлено: dsirc от 28 Сентябрь, 2016, 09:56:49 am
Где, например?
Отправлено: Beretta от 28 Сентябрь, 2016, 10:08:04 am
Где, например?
Странный вопрос.. , там же где всегда.
KONTRONIK + SOBEK
Drives GmbH
Etzwiesenstra?e 35/1
D-72108 Rottenburg-Hailfingen
Tel.: +49 7457 94350
Fax: +49 7457 943590
info @ kontronik.com
http://www.kontronik.com/en/contact.html (http://www.kontronik.com/en/contact.html)
Отправлено: dsirc от 28 Сентябрь, 2016, 12:16:56 pm
Где, например?
Спасибо, конечно, за ссылку на сайт контроника ;)
Я надеялся на ссылку, по которой можно купить...
Отправлено: 3Daemon от 28 Сентябрь, 2016, 13:00:13 pm
Дмитрий, так у них и можно купить всю их продукцию. Пишем им письмо, указываем Order # тех позиций что желаем, указываем адрес доставки и предпочитаемые методы оплаты.
Они отвечают с расчётом стоимости. Оплачиваем, они отправляют, получаем, летим!
Отправлено: dsirc от 28 Сентябрь, 2016, 13:10:38 pm
Этот путь "длинный" :)
Мне больше по душе "кликнул на позицию, оплатил палкой, получил через неделю - две".
Но все равно спасибо!
Отправлено: Beretta от 28 Сентябрь, 2016, 13:44:58 pm
Только что оплатил палкой два вала, получу через неделю-две.  :)
Отправлено: dsirc от 28 Сентябрь, 2016, 14:18:24 pm
Можно подробности заказа (номер детали, что написать в запросе и т.д.), сюда или в личку?
Отправлено: Beretta от 28 Сентябрь, 2016, 19:46:10 pm
Да собственно Игорь Волков все уже написал.
Можно добавить:
Прайс листы находятся на странице Download, выбираете нужные вам запчасти и на странице Contact просите выставить на них счет или можно просто написать, что нужен вал/подшипники указав для какого мотора.
Они пришлют счет, оплатите через paypal и все. :)
Отправлено: Beretta от 28 Сентябрь, 2016, 22:05:50 pm
Вала 6х55 мм. для Pyro 800, как мне ответил сегодня контроник нет и возможно вообще не будет, поэтому буду ставить Pyro 750 comp.
Отправлено: vadson от 29 Сентябрь, 2016, 00:38:22 am
токаря легко сделают вам любой вал. будет стоить дешевле чем даже купить у контрона, да и сделают в допуски соток, так что больше его менять не придется, он рпосто не будет проворачиватся
Отправлено: Beretta от 29 Сентябрь, 2016, 09:25:53 am
Эх, поздно, уже оплатил валы/подшипники контрону, может в другой раз...
Отправлено: nik1 от 29 Сентябрь, 2016, 10:22:46 am
Одной токаркой вал не сделать, нужна шлифовка и термичка
мы тоже заказываем , делают отлично, посадка в подшипник  с натягом , фактически в минус 5-6 микрон от номинала
Отправлено: Vovets от 29 Сентябрь, 2016, 17:17:12 pm
На практике для человека "с улицы" изготовление вала легко затянется на месяцы, и возможно выйдет ещё и дороже. Поднимите руки у кого есть знакомый токарь со шлифовкой и термичкой, кто уже завтра может начать что-то делать, и это не через Николая, например.
Отправлено: Kulichik от 29 Сентябрь, 2016, 18:23:26 pm
Завтра сделаю вал на НПО Наука (жизнеебеспечение авиации и космоса),
но цена будет соизмерима с ценой вполне неплохого верта  ;)
Отправлено: nik1 от 29 Сентябрь, 2016, 18:34:36 pm
Игорь, а из чего будут делать ?
Последние валы заказывали из ШХ 15, неплохая сталюка
железо давали своё
Отправлено: Kulichik от 29 Сентябрь, 2016, 18:55:53 pm
А из чего попросишь - там с материалами всё хорошо.
Главное требования и условия внятно сформулировать.
Отправлено: nik1 от 29 Сентябрь, 2016, 19:02:28 pm
А ты  на какой материал нацелился?
Отправлено: shvion от 29 Сентябрь, 2016, 19:08:55 pm
При такой цене наверное про заказ  - шутка? Смысла в покупке нету ..
Отправлено: Kulichik от 29 Сентябрь, 2016, 19:11:07 pm
Нет, конечно!
Я несколько раз просил мастеров отдельные детали сделать - они очень ругаются
на штучность и цена получается реально запредельная, так что смысла нет,
только если пипец как приспичит.
Я привёл пример того, что можно, но получится в результате так, что и не нужно  :D
Отправлено: Patrik от 29 Сентябрь, 2016, 21:31:30 pm
Коль, а где сейчас заказываешь?
Помнишь у моих заказывали.Мне понравилось.Получалось меньше 1 тр за шт.
Только есть проблема, он теперь говорит, что от 10 шт!
Типа станок настраивать нет смысла из за трёх валов.
Отправлено: nik1 от 29 Сентябрь, 2016, 21:48:37 pm
Петь, так у них же и заказывали :)
Отправлено: Patrik от 29 Сентябрь, 2016, 21:49:37 pm
Так, что мы "яйца морочим", давайте закажем!
О чем разговор коллеги! ;)
Контроник- сосёт со своими валами, они из пластилина!
А "нащи, отечественные" даже вклеивать не надо!
Менять только сложней, туго идут, можно "колокол" убить!
Отправлено: binomax от 29 Сентябрь, 2016, 21:54:51 pm
Если что я в доле. 2-3 готов взять.
Отправлено: Patrik от 29 Сентябрь, 2016, 21:56:40 pm
Можно собрать список, типа:
Пира 700-  15шт
Пира 750-11 шт
Пира 800- 14шт
Чем больше закажем, тем дешевле будет.
Отправлено: nik1 от 29 Сентябрь, 2016, 21:58:07 pm
Ток материал надо самим купить
в этот раз свой везли, но может на большую партию сами добудут
Отправлено: Patrik от 29 Сентябрь, 2016, 22:01:00 pm
Давайте подумаем!!! И оптимальную степень "прокалки" нужно определить!
Помнишь, Коль ты говорил, что перекаленный,  может сломаться...
Налетал на нем очень много и в мороз, всё норм.
Отправлено: nik1 от 29 Сентябрь, 2016, 22:08:04 pm
Да это вроде Серега говорил про ту сталь , что она хрупкая
у меня тоже пока живой
закалку делали где то 55 ед
сталь брал шх 15 , она мало ведется после закалки
но мож есть лучше марка, я не особо в сталях ориентируюсь
Отправлено: 3Daemon от 30 Сентябрь, 2016, 00:23:33 am
шх 15
Стандартная советская сталь для подшипников. Калится хорошо, но хрупковата, для валов не лучший вариант, IMHO.
Лучше взять типа 18ХГ - 18ХНВА и зацементировать (если есть возможность) будет упругая серединка и твёрдая поверхность.
Хотя... чё это я? Нам же пофикк на стоимость и всякое прочее? Из Р18 наделать валов (если есть токарь-термичка-шлифовщик) и все дела!
Отправлено: nik1 от 30 Сентябрь, 2016, 07:44:13 am
Спасибо,  возьмем на заметку
Посмотрим как будет ходить эта, инструменты из неё делают , по идее  на валу выдержит, у нас под 8 мм пиньен
Отправлено: Kulichik от 30 Сентябрь, 2016, 08:14:02 am
Из свёрел наделать валов - это по нашему! ;)
Отправлено: beatl от 30 Сентябрь, 2016, 12:10:02 pm
Есть такая штука "заготовка для осевого инструмента". Р18
Отправлено: Beretta от 30 Сентябрь, 2016, 22:22:35 pm
Я в доле.
Мне нужно 2 шт. 6х55мм для Pyro 800.
Отправлено: Beretta от 05 Ноябрь, 2016, 13:14:14 pm
Облетал вчера ][-)
Отправлено: dsirc от 05 Ноябрь, 2016, 14:18:29 pm
Моторчег какой финально?
Отправлено: Beretta от 05 Ноябрь, 2016, 17:36:21 pm
Pyro 750-50 comp. 14s
Отправлено: Beretta от 07 Ноябрь, 2016, 13:24:01 pm
Сегодня планирую провести взвешивание Лого 700, специально для этого купил хорошие весы.
Отправлено: dsirc от 07 Ноябрь, 2016, 13:39:12 pm
Какие ощущения от полета?
Отправлено: Beretta от 07 Ноябрь, 2016, 15:55:33 pm
Я сделал всего 4 полета, погода очень плохая была, пальцы сильно замерзли, настройки до конца еще не довел, но ощущения от полета офигенные, я даже не ожидал такого на +-12.
Как будто 700-ка около кило скинула, звук потрясающий, хвост легкий, остановки четкие вот не знаю только то-ли вертолет хорош то-ли лопасти...
Отправлено: Beretta от 07 Ноябрь, 2016, 18:16:19 pm
результаты взвешивания
Отправлено: Андрей от 10 Ноябрь, 2016, 18:53:07 pm
это с батареями?
Отправлено: Beretta от 10 Ноябрь, 2016, 18:55:09 pm
Без батарей, конечно
Вот с батарейками 14S
Отправлено: Patrik от 10 Ноябрь, 2016, 19:36:30 pm
Не такой уж он и легкий!Опять маркетинг!Пластмассовый верт, а весит как настоящий! :D ;)
Зыы.. у Коли Гончарова "усиленный верт", и то меньше весит! ;)
P.S.Пора переходить на "отечественного производителя"! А когда курс уйдет за сотню, будет в двойне актуальней!
Отправлено: Beretta от 12 Ноябрь, 2016, 08:43:31 am
Огромное спасибо Николаю Гончарову за ахуительные коннекторы которых не видно и превращение космика в кул космик.
Отправлено: ОЛЕГ24 от 13 Ноябрь, 2016, 17:41:47 pm
Это п...ц, какое правильное решение. Давно думаю с Колей договориться на один экземплярчик егонный. Гоблина 770 бы продать кому нибудь по одекватной цене.
Отправлено: vadson от 16 Январь, 2017, 17:42:40 pm
нет не какого маркетинга. Оч тяжелый сетап вот и все.  Я видел в голландии как этот верт летал на 12 банках. Он просто взрывал воздух. не один вертолет из всех выступающих так не летели.
Туда надо регуль джайв про 120й и 12 банок, и будет и вес в норме, и все полетит капец как.
п.с. с таким весом углы надо расшаривать до 14гр чтобы оно хоть как то летело
А можно более расширенно весь сетап описать? Спасибо!  Хочется понять откуда такой вес.  Сколько ваш регуль модернизированный весит с проводами?
В Голландии летали на скорп моторе, он вроде даже тяжелее чем пира., регули либо  джайв 120про либо скорповский регуль., то что я видел + борт аккум.
Я бы пошел еще более изысканным путем.  120й про(120-130гр) в связке с пирой 750й(450гр)., 12 банок 5000мах любых акков от 40с(1600гр),  подпор оптипавер(40гр) + питание от бека. Нео с влинком,  сервы любые.
  Классика в общем
Отправлено: beatl от 28 Июль, 2017, 11:45:29 am
Попал тут в руки мои "кривые" очередной кит.
Собирается хорошо, проблем ПОЧТИ нет. Но!!! Шайбочки, шестеренки, основной вал и его гребаный стопор!!! Глаза б мои их не видели! То одно уронишь, то другое, то верт упереть нечем, то подшипник вылезет... Так и не нашел способа делать это с первого захода. В конце концов, с помощью той самой матери и проклятий немецким инженерам, поползав по полу в поисках шайб, собрал.
Получилось 5380 грамм.
Даже видео снял. Звучок рандомный, что бы трубачи не цеплялись с авторским правом. А то оборзели в конец...
https://youtu.be/s63zkg32UHk
Отправлено: dsirc от 23 Август, 2018, 23:15:08 pm
Вот и мои кривые рученки дошли до сборки😜
Осталось чуть чуть и облёт!
Отправлено: Андрей от 25 Август, 2018, 19:49:18 pm
 :круто: С нетерпением жду обзор.
Дим, он будет с Вэ-бар контрол?
Отправлено: dsirc от 25 Август, 2018, 23:01:32 pm
А как же ;)
Все по фэншую!
Отправлено: greg v от 27 Август, 2018, 11:08:47 am
Приветствую, джентльмены!
буду Логу собирать к следующему сезону
Какие сервы можете рекомендовать для этого аппарата?
Какие батареи, точне какой производитель батарей лучше?
Отправлено: Nik Nik от 27 Август, 2018, 11:55:09 am
Сервы: MKS, KST X20
Мотор и регулятор сегодня это всегда пара:
1) XNova 4525 Lightening + Космик
2) 4525 Scorpion + Tribunus-200
Батарейки: однозначно в Форсаж к Максиму!!
Отправлено: greg v от 27 Август, 2018, 13:17:24 pm
Спасибо!
по первому пункту уже всё в наличии - контрон.
Из MKS какие модели?
И ваше мнениенасчёт Savox?
За батареями обращусь в форсаж, спасибо))!
Отправлено: Nik Nik от 27 Август, 2018, 14:18:06 pm
Спасибо!
MKS не из серии Х-8 - они там не нужны
Savox - сегодня уже не очень (непонятный способ сэкономить), но если купили, то куда деваться послужат они честно. На хвост Savox ставить нельзя.
Отправлено: greg v от 27 Август, 2018, 14:37:14 pm
Сервы ещё не покупал, в вертолетном сегменте совершенно не разбираюсь, а нужны самые лучшие . Какую модель из MKS выбрать, можете тыкнуть ссылку или номер? Про Х8 понял, вал 8mm соответственно нет качалок подходящих для Лого 700...
Видел Savox у Мирко вот и возник вопрос, в самолетах работают хорошо, без нареканий, я перебежчик из сомолетчиков))
Спасибо!
Отправлено: verba999 от 27 Август, 2018, 18:25:32 pm
не подскажите, что с савох на хвосте не так ?
Отправлено: dsirc от 02 Сентябрь, 2018, 21:33:33 pm
Облетал. Прикольно.
Придётся, видимо, на 12S переходить.
2130 на бошке при полке 50😜
Отправлено: Kulichik от 02 Сентябрь, 2018, 21:40:40 pm
Давно пора! :)
14 банок - тупиковый путь развития ;)
Отправлено: dsirc от 02 Сентябрь, 2018, 21:44:08 pm
Давно пора! :)
Опять «зоопарк» с паками придётся разводить!
Отправлено: Kulichik от 02 Сентябрь, 2018, 21:48:57 pm
Зато не скучно :)
Отправлено: dsirc от 02 Сентябрь, 2018, 22:05:14 pm
Зато не скучно :)
Отправлено: Nik Nik от 02 Сентябрь, 2018, 23:40:56 pm
Давно пора! :)
Как же я вас понимаю!!!  :D ... теперь.
Дима, там решение есть - X-Nova 4530-480kV c валом для Gaui-X7
Она ооочень хороша с Космиком. Жду посылку. Отпишусь, что вышло.
Отправлено: nik1 от 03 Сентябрь, 2018, 08:12:03 am
14 банок рулит :)
Дим , чето у тебя не так пошло
не вижу какое кв на моторе
смотри, у брата 850 пира на 14 банках, примерно 540кв , передатка 9.6
полка где то 70  была на 2150
у тебя врядли передатка ниже чем 9, наверняка выше
В вибарконтроле указал крайние точки для космика?
Отправлено: dsirc от 05 Сентябрь, 2018, 13:59:20 pm
Вопрос закрыт!
Зоопарка с паками не будет, остаюсь на 14S  :круто:
Отправлено: dsirc от 06 Сентябрь, 2018, 12:02:14 pm
Завесил тушку: 3810 (с подпором, регулем с Колиными радиатором, задней крышкой и защитами клемм).
Паки (4500, 14S с треем): 1570.
Итого взлетный вес: 5380.
Не так и плохо для серийной 700ки!
