Тема: Skookum Robotics SK540  (Прочитано 29510 раз)
« Ответ #30 : 20 Октябрь, 2012, 19:51:51 pm »
еще полет SK540 на меньшем вертолетике (Symmetric x550)
« Ответ #32 : 25 Декабрь, 2012, 00:57:36 am »
уже есть один вариант (Захар делал) http://www.4shared.com/office/XYV-AahV/SK540-manual-rus.html
или сделал перевод пошаговой настройки?
« Ответ #33 : 25 Декабрь, 2012, 01:13:03 am »
О как!:) а я и не знал. Ну все, что было в инструкции, я постарался перевести. Конечно возможны ошибки в переводе, касаемо Футабовских устройств (я просто в них вообще не шарю), а в остальном я старался следовать тексту, с адаптацией на русскоязычного пользователя:) как то так :-[
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
« Ответ #34 : 25 Декабрь, 2012, 08:41:52 am »
Не плохо бы её сюда положить: Инструкции с сайта heli-spb.ru
Искать не надо и под рукой всегда будет.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #36 : 13 Январь, 2013, 00:13:35 am »
Если уменьшить чувствительность хвоста, серва будет уплывать быстрее. Похоже, так и должно быть.
« Ответ #37 : 13 Январь, 2013, 00:18:41 am »
Этого я не пробовал делать. То есть то, что хвост уплывает в режиме удержания-это нормально? А как же летать?
« Ответ #38 : 13 Январь, 2013, 00:46:30 am »
хвост может уплывать в режиме удержания на земле: при неточном положении 0 серво, при не точном положении 0 стика рудера. попытайтесь проверить и исправить.
пс. если плывет не сильно, то в полете практически не почувствуете (там работает обр. связь).
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #39 : 13 Январь, 2013, 00:46:51 am »
Уплывает в середину, а не в край, это внушает надежду на правильное поведение.
« Ответ #40 : 13 Январь, 2013, 00:48:39 am »
ааааа, точно! тогда можно не заморачиваться, все нормально)
« Ответ #41 : 13 Январь, 2013, 00:53:47 am »
Да, именно в середину. Посмотрел видео на ютубе, там тоже вроде встает в середину, после отпускания стика руддера. То есть если это нормально, тогда как же он хвост то держит? непонятно...
« Ответ #42 : 13 Январь, 2013, 01:02:37 am »
в полете хвост отклоняется и гиро дает сигнал. вообще у хед-лока сложная математика слежения за виртуальным 0-м положением, лучше не ломать мозг)
