Тема: Goblin 500  (Прочитано 173822 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #765 : 29 Май, 2019, 13:29:50 pm »
Нее..Люди,  6S  для 550-ки такая же норма, как и 12S для 700-ки.   Был у меня когда то рабочий Raptor 550 FBL, он и сейчас у меня есть, только не рабочий.  В 2014 году он оставил мне приятные воспоминания:  это впечатляющая энерговооружённость. Он вштыривал тааак, как ни один вертолёт в моей коллекции на данный момент так не вштыривает. И вштыривал он, как я помню, на деревянных лопастях круче, чем на карбоновых. Для меня это было удивлением, да и загадка сейчас, казалось бы карбон жёсткий, а дерево играет, то есть помягче, но тем не менее карбоновые лопасти не давали такого результата, как деревянные. Поэтому, я ещё вернусь к этой винтокрылой машине, название которой Raptor 550 FBL.
Оффлайн Dimenn
    • Верхолетов
« Ответ #767 : 30 Май, 2019, 12:37:06 pm »
Да нормально летает 6s даже на 570-х лопастях, главное что бы вертолет был не кирпич.
Оффлайн alex-heli
« Ответ #768 : 30 Май, 2019, 17:49:44 pm »
а почему не рассмотреть Lynx Oxy5? Я думаю, будет более чем достойный агрегат. Планирую его пощупать и пофоткать в Венло, если будет такая возможность.
Игорь, пощупай его с пристрастием, пожалуйста, я его рассматриваю как вариант.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #769 : 30 Май, 2019, 17:59:41 pm »
Обязательно! Но мне сказали, что вертик очень хорош. Прочный и сделан по уму.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #770 : 30 Май, 2019, 18:37:11 pm »
надабрать  :D
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
Оффлайн alex-heli
« Ответ #771 : 30 Май, 2019, 19:56:26 pm »
Очередной убийца айфона ой, тьфу, гоблина  :D
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #772 : 31 Май, 2019, 10:18:43 am »
Деревянные лопасти....ржу не могу! ;D
Тут болты режет, обгонки на изнанку выворачивает, ремни рвутся.....а у него деревянные лопасти вштыривают... :D
Еще и клеенные поди... :D ;)
   А я знаешь от чего ржу, Patrick?  От твоей реакции, и от того, что у тебя болты режет, обгонки наизнанку выворачивает, ремни рвутся.....и  что ещё у тебя до сих пор там происходит?  Ты по-моему хотел дописать, многоточие поставив. Нет, или я ошибся? Допиши! Я посмеюсь)))
Оффлайн семен семеныч
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #773 : 22 Март, 2020, 10:53:54 am »
Я уже и не ждал, но шасси от Линкс при 0 градусов аккуратно подломилось после остановки ротора и вертолёт завалился, дальнейшие запуски пришлось отложить на замену лапок на остатки от непарных родных карбоновых.
https://yadi.sk/i/vp6t0S2c28uP_Q
https://yadi.sk/i/QJDlCRBw3LZd6Q
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #774 : 29 Июнь, 2020, 21:08:06 pm »
Разболтался в посадочном месте подшипник тарелки, сам он в норме, но требует пере-вклейки. Кто в курсе, на какой локтайт его сажать - зеленый, R48, CA или еще на что-то?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #775 : 29 Июнь, 2020, 22:39:02 pm »
Здесь можно почитать:
https://loctite.gluesale.ru/solutions/cylind_fix/#tab2
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #776 : 30 Июнь, 2020, 08:09:01 am »
Если реально болтается, но не больше 2 десяток , то 638
При замене придется хорошо греть
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #778 : 30 Июнь, 2020, 12:38:30 pm »
Петь, зеленый может быть и  на плотную посадку
Если зазор 0.2 , то не всякий зеленый пойдет
Проверить легко, если после вклейки не держит, значит нужно брать на более большой зазор
Либо не эксперементировать , а сразу применить 638
