Тема: Goblin 500  (Прочитано 174761 раз)
« Ответ #705 : 15 Март, 2014, 22:56:20 pm »
Мы пока чистоту эксперимента соблюдём и на 12S
Мне интересно, что будет с центровкой? Или на этот счет уже все продуманно?!
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
« Ответ #706 : 15 Март, 2014, 23:13:15 pm »
Ужо усё промеряно и продумано ;)
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #708 : 08 Апрель, 2014, 10:35:57 am »
Собрал питомца, стал настраивать. При настройке лимитов циклического шага (Микробист) отклонил стик элеватора вниз и хоп, с шарика свош-драйвера соскочил линк (тот, который ближе к носу вертолета). Стал присматриваться и обнаружил, что плоскость свош-драйвера непараллельна полоскости неподвижной части свош-платы. Когда плата стоИт горизонтально, зазор между нижней частью линка (который смотрит на хвост) и неподвижной частью свош-платы примерно 1 мм, а нижняя часть линка (который смотрит на нос и  который соскочил) примерно на 0,1-0,2 мм ниже уровня платы, то есть разница в высоте примерно 1,1-1,2 мм. При повороте винта вокруг оси, есть места, когда линк трет по плате (в районе шариков, тяги от которых идут к машинкам). Так ведь не должно быть? Или должно?
« Ответ #709 : 08 Апрель, 2014, 10:40:54 am »
Талантливо написано!
Я три раза прочёл, но так ни хрена и не понял  :)
« Ответ #710 : 08 Апрель, 2014, 10:53:21 am »
Разберите автомат перекоса и проверьте на предмет косяков сборки.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #711 : 08 Апрель, 2014, 13:06:18 pm »
Я ему тоже самое сказал.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #712 : 08 Апрель, 2014, 14:32:21 pm »
Талантливо написано!Я три раза прочёл, но так ни хрена и не понял
Я старался!
Попытаюсь еще раз: при правильной установке свош-платы (а она точно установлена правильно), плоскость вращения свош-драйвера неперпендикулярна оси вращения ротора.
« Ответ #713 : 08 Апрель, 2014, 14:49:59 pm »
Приложив усилия - поняли!  ;)
Разбирайте автомат перекоса и ищите косяки !
А можно было сказать по русски  ;) :
плоскости вращения тарелок автомата перекоса - не параллельны.  :)
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #714 : 08 Апрель, 2014, 15:03:26 pm »
А можно было сказать по русски   : плоскости вращения тарелок автомата перекоса - не параллельны.
Куда устлан путь благими намерениями - известно! Хотел поподробнее. Что делать - понятно. А почему про плоскости вращения по русски написано во множественном числе? Вращается-то одна тарелка.
« Ответ #715 : 08 Апрель, 2014, 15:08:39 pm »
Это смотря относительно чего смотреть  ;)
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #716 : 08 Апрель, 2014, 15:42:33 pm »
Ну да. Все в этом мире относительно!
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #717 : 09 Апрель, 2014, 09:56:11 am »
Разбирать, к счастью, не пришлось. Оказалось, что свош-драйвер был запрессован криво. Поставить ровно помогли простые плоскогубцы. Теперь, правда, точит червяк: "А что будет под нагрузкой в полете?" Руками попробовал "искривить" - не вышло.
« Ответ #718 : 09 Апрель, 2014, 09:57:17 am »
А можно картинку - шо такое свошдрайвер?
