Тема: Goblin 500  (Прочитано 174572 раз)
« Ответ #450 : 03 Июль, 2013, 11:43:35 am »
Пацанский пиньён нужен! Он стальной и становится на вал точнее
и меньше разбивается и, как следствие, меньше жрёт шестерню.
Пацанская шестерня  не литая, а точёная из какй-то херни,
похожей на текстолит, только без волокон , я у Берта вызнал нюансы.
То и то в паре работает отлично, даже у Берта  ;)
« Ответ #452 : 03 Июль, 2013, 12:12:37 pm »
Коля, не надо полумер!  :D
Можно пойти ещё дальше  ;):
« Ответ #453 : 03 Июль, 2013, 13:30:12 pm »
Можно пойти ещё дальше  :
Только хотел написать :)
Я ее тоже взял) и пацанский пиньон.
Кстати экономия на лицо, запасная шестерня линксовая стоит дешевле, а металлическое основание по идее должно точности изготовления добавитью
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #454 : 06 Июль, 2013, 20:26:32 pm »
Хорошо полетел гоблин, но недолго  :(
На первом акуме был тестовый полет, проверял пред компенсации чуйку все было чики-пуки, все настройки были точные, докручивать ничего не хотелось, единственно о чем я подумал что нужно добавить оборотов для нормала, 2200 ему мало, и вот я решаю заводить его на посадку и на высоте пять метров шаги переходят в минусовые и он на всей скорости лупиться пузом об планету, при этом стик у меня в верхнем положении на 101% что это было?
Первым делом отстегнул батарею, не помню точно но вроде два бика выдавал регуль, коротких или длинных я не запомнил не до этого было, батарею пробило, меня без покоило чтоб она не загорелась, поэтому я торопился, ее выключить.
Если б не батарея, то потери были бы минимальны, балка отстегнулась, хорошее решения пластиковые болты.
В минусе: пластиковые болты, шасси и их крепления, плавник, хвостовые лопасти и обе половинки рамы.
Но мне интересно что случилось, неужели моцк, пока будут идти запчасти к гоблину, кину моцк на 450-того там падать подешевле  :D
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #455 : 06 Июль, 2013, 23:59:56 pm »
У меня феилсейф был настроен так что двигатель работает при потере сигнала, при падении двигатель работал на полных оборотах, было у меня управления или нет я не знаю, при падении он падал так что подруливать смысла не было, мое предположения что была помеха.
Есть у когото какие то варианты? Хочу докопаются до истины, мне повторно падать не хочется.
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #456 : 07 Июль, 2013, 00:02:46 am »
А моцк пишет логи по вольтажу? Где посмотреть?
Оффлайн HEL
« Ответ #457 : 07 Июль, 2013, 00:22:06 am »
Оффлайн HEL
« Ответ #458 : 07 Июль, 2013, 00:22:43 am »
Бери Микроба или Vbar
« Ответ #459 : 07 Июль, 2013, 00:26:29 am »
А моцк
В топку
Володя, в топку такие советы !  ;) :D :)
Моцк - отличный прибор!
Оффлайн HEL
« Ответ #460 : 07 Июль, 2013, 00:35:55 am »
А моцк
В топку
Игорь, ну если человек не может настоить, то ему нужен PP   ;)
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #461 : 07 Июль, 2013, 03:13:24 am »
Владимир а это к чему было сказано?
Настроить моцк труда не составило, вертолет две минуты летал идеально, и как это можно было неправильно настроить чтоб получилась подобная ситуация?
Луче высказывайте свои предположения чтоб знать куда копать, неужели нету вариантов.
Перекинул на 450-того моцк, приемник сателлит.
« Ответ #462 : 07 Июль, 2013, 08:55:28 am »
специально так настроил? обычно контроллер сам при потере сигнала останавливает мотор.
« Ответ #463 : 07 Июль, 2013, 12:16:49 pm »
спектрум рулит, ага (не срача ради, просто для поддержания разговора про помеху на 2.4Ghz) - вот его бы поменять в первую очередь, коль на таких серъезных аппаратах летаешь.
« Ответ #464 : 07 Июль, 2013, 12:41:04 pm »
для того же:
все разговоры о помехе на спектруме, джейар, футабе (примеров хватает ;) ) заканчивались обычно нахождением реальной причины отказа )))))
