Тема: Goblin 500  (Прочитано 174577 раз)
Оффлайн HEL
« Ответ #405 : 13 Июнь, 2013, 11:23:03 am »
Буду рулить скрестив пальцы
Лёх, всё будет  :круто:
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #406 : 13 Июнь, 2013, 11:28:05 am »
CC Talon 90 охрененно встал на положенное место, теперь надо проверить его в бою :D :D :D, а то все предидущие попытки общения с СС заканчивались..........  :( Буду рулить скрестив пальцы :)
А что за нюансы у вас с этим регулятором? К чему быть готовым?
« Ответ #407 : 13 Июнь, 2013, 11:30:00 am »
То, что он полетит да ещё и как в этом сомнений НЕТ!!!  Меня вот мучает вопрос о необходимости вкарячить некий успокоитель для ремня  :-\ да и нужно ли это вообще или время покажет ?
« Ответ #408 : 13 Июнь, 2013, 11:32:18 am »
Меня вот мучает вопрос о необходимости вкарячить некий успокоитель для ремня   да и нужно ли это вообще или время покажет ?
Ни нафиг он там не нужен.
Натянуть ремень от души - и всё ок!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #409 : 13 Июнь, 2013, 11:58:07 am »
Не буду сгущать краски но два регуля СС прошли через руки Химика, нашего радиоэлектронного гуру ;)
Вот и все ньюансы! А ждать я уверен, нужно только положительных эмоций!!!
Просчитал в демо вариант с моим стоковым пиньеном, получается полная грустишка, 2500 с натягом, а в идеале нужно 20т или 21т
Двину на поляну запытаю, с пристрастием, а там глядишь придётся бежать в лавку вертолётную, пиньенами богатую :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #410 : 13 Июнь, 2013, 14:38:18 pm »
Вернулся с поля, визит в вертолётную лавку пока откладывается. Нужно понять почему в айдле появляются вибрации которые непременно сказываются на поведении вертолёта, он начинает крениться назад. Я думаю что проблема в хвостовом хабе, цапфы и вал имеют большой люфт в центрохабе, такое впечатление что демпфера не зажаты. Будем думать....
В общем вертолёт понравился, летит как пушинка, жрёт ка Робин Бобин :D  :D :D
4,5 минут полёта в батарейках 3,72 на банку. Акки 3600, если наваливать обороты как раз на 4 минуты хватит.
Кастл работает превосходно, за что ему огромное человечесое Спасибо!
Кстати забыл упомянуть про двигатель, Квантум 4120-1200 гоблин эдишн :)
Оффлайн HEL
« Ответ #411 : 13 Июнь, 2013, 15:01:41 pm »
К этому движку нада 20 Pinion ставить тогда 2750 на роторе можно будет загувернёрить
« Ответ #412 : 13 Июнь, 2013, 15:06:18 pm »
У меня такой же мотор с 20 пиньёном обороты 2700 летит как пуля, а акки это даа.... ГЕНС 4000 за 4,5 минуты как небывало  ::)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #413 : 13 Июнь, 2013, 15:13:02 pm »
Спасибо! Буду ставить 20т пиньен И парк батареек придётся обновлять!
« Ответ #414 : 13 Июнь, 2013, 23:37:53 pm »
Наконец дошли до меня через тернии Почты России кастомные лопасти
для G500 от MS Composit. Это не лопасти - это вёсла загребущие!
SAB 500:
- длина 500 мм
- хорда 42 мм
- высота профиля 6 мм
- вес 84 гр
Rapid MS Composit:
- длина 520 мм
- хорда 54 (!!!) мм
- высота профиля 8 мм
- вес 110 гр
В общем, есть шанс , что G500 полетит на них на низких
оборотах (2500-2600) как большой и ровный, или он умрёт
с ними при стандартных 2850 на голове...
IMAG0655 by Kulichik, on Flickr
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #416 : 14 Июнь, 2013, 09:45:32 am »
F3C-шные? :D
С Уважением, Богдан.
« Ответ #417 : 14 Июнь, 2013, 11:26:18 am »
F3C-шные? :D
Да нет, пишут для пущей чОткости и пердливости :)
« Ответ #418 : 14 Июнь, 2013, 11:32:17 am »
С такими балансировочными наклейками в центре, полетят по любому. :D
Оффлайн Graf
    • Щербань
« Ответ #419 : 16 Июнь, 2013, 00:23:44 am »
С пиньеном 22 зуба оборотов по программе 2660, показалось маловато, написал в магазин просьбу заменить на 23 пиньен, с ним убудет 2800.
Ps: Игорь, почисть пожалуйста ветку, много постов не о чем, в частности мои  :-[
