Тема: Goblin 500  (Прочитано 174603 раз)
« Ответ #195 : 23 Февраль, 2013, 10:15:29 am »
"большие" балку в прямом смысле рубили сами себе   :)
Такой злой, что сам себя за хвост кусает  :D
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #196 : 23 Февраль, 2013, 10:55:10 am »
"...На фото мы видим рычаг шага лопасти с тремя установочными отверстиями для оси рычага-микшера шарнира Белла-Хиллера (сам рычаг-микшер снят):
А1 – отрицательная дельта (обычно для 3Д)
А2 – нулевая дельта (универсальная настройка)
А3 – положительная дельта (для Ф3Ц и для моделей копий)..."
Спасибо, теперь понятней.
« Ответ #197 : 23 Февраль, 2013, 12:05:56 pm »
а свести хостовые вибрации на нет.
Ага,счас,чем микшировать -то будет? Тарелки то нет  :) . Единственно чего можно добиться это уменьшение скорости отработки сервы -но это гораздо проще добивается использованием более простых и медленных серв,вибрации как раз могут и увеличиться-одна лопасть увеличивает шаг за счет дельты,а так как сидят на одном валу и миксеров не предусмотрено,вторая лопасть примерно на столько уменьшит шаг-бабочка в чистом,незамутненном виде  :D,а бабочка чаще всего увеличивает вибрацию.
« Ответ #198 : 23 Февраль, 2013, 13:06:19 pm »
наоброт: положительная дельта это есть отрицательная обратная связь. лопасть с большим шагом или с большей подъемной силой (за счет суммы скоростей потока) на общем шарнире поднимается вверх и автоматически снижает шаг (слайдер неподвижен!). вторая лопасть наоборот опустится - тем самым увеличив шаг. т.о. мы получим равное и симметричное значение подъемной силы на лопастях и уменьшим фактор вибрации.
« Ответ #199 : 23 Февраль, 2013, 13:34:15 pm »
А я что написал? :) Сильно много хорошо-это есть нехорошо,как говорят японцы,яркий тому пример Касама с её демпферами,по моему мнению больше чем у касамы вибраций еще никому не удалось сгенерить,а всему виной резиновые демпфера  :D .Коля Гончаров немножко повыкидывал резинки-сразу захорошело касаме. :) Сдесь будет то-же самое,через месяц выпустят "самый правильный " хвост-т.е как было до модернизации  :D
« Ответ #200 : 25 Февраль, 2013, 20:31:35 pm »
Товарищ Игорь вы что там совсем обленились?  ;)
где продолжение?  :-\
« Ответ #201 : 25 Февраль, 2013, 20:40:31 pm »
Не бздо! Всю будет в своё время!  :)
« Ответ #202 : 25 Февраль, 2013, 22:48:49 pm »
А ну тады все в порядке, ждемс!
« Ответ #203 : 25 Февраль, 2013, 23:54:37 pm »
Полностью собрал и скомпоновал тушку. Не установлен только
регуль Контрон , потому как застрял он в складках матрицы с демоническим
названием "Почта России" .
« Ответ #204 : 26 Февраль, 2013, 11:46:21 am »
А Контрон какой будет?
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2013, 12:16:51 pm от Андрей »
« Ответ #205 : 26 Февраль, 2013, 12:29:57 pm »
Обмозговываю два варианта:
- Jive 100 LV
- Heli Jive 120 HV
И остановлюсь, наверное, на 120 HV .
Очень большой соблазн потом попробовать его в варианте 12S  ;)
« Ответ #206 : 27 Февраль, 2013, 13:59:11 pm »
...а тем временем Гоблины, как птицы по весне, полетели к нам стаями  ;)
Оффлайн Detonator
« Ответ #207 : 27 Февраль, 2013, 14:19:56 pm »
- Jive 100 LV
- Heli Jive 120 HV
Вчера прикидывал, сетап под 12S не получается никак.
Места под батарейки и под мотор катастрофически мало.
Если только паки ставить один за другим, но непонятно, как будет с центровкой.
« Ответ #208 : 27 Февраль, 2013, 14:55:40 pm »
Помучаем пока его в родном сетапе:
- Скорп 4020 - 1350 (пиньён 17Т)
- Контрон 100 LV
- Моцк MSH
- Футаба BLS 153 + BLS 256 HV
- Акк 6S 3850 65C
Всё уже готово и собрано, Моцк настроен и обучен думать.
Осталось выковырять из жопы  "Почты России" коробку с регулем
и можно тестить мелко-Гоблина.
« Ответ #209 : 28 Февраль, 2013, 15:47:50 pm »
