Тема: Goblin 500  (Прочитано 174567 раз)
« Ответ #120 : 06 Февраль, 2013, 21:57:54 pm »
Коллеги-товарищи, выручайте!
Уже голову сломал муками выбора: что вкрячивать в 500-го?
- Scorp 4020-1350, 1890 Watts, 302 Grams
- Pyro - 1100, 1900 Watts, 225 Grams
По буквам и цифирькам - Контрон легче и мощнее  :),
по размерам и внешнему виду - Скорп больше внушаит  :D
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #121 : 06 Февраль, 2013, 22:13:40 pm »
Я за Контрон.Легче,чуть мощнее и не так греются как скорпы.
baz1972
« Ответ #122 : 06 Февраль, 2013, 22:20:53 pm »
Поставь на одного скорп, а на второго контрон, заодно и сравнишь, ты ж наверняка два кита берешь????
« Ответ #123 : 06 Февраль, 2013, 22:22:51 pm »
Это самое простое решение!
baz1972
« Ответ #124 : 06 Февраль, 2013, 22:28:29 pm »
Я скорп ставлю 4020-1100.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #125 : 06 Февраль, 2013, 23:37:40 pm »
Я бы контрон поставил, всё-таки 500 размер не такой большой, чтобы лишний вес возить.
Оффлайн Detonator
« Ответ #126 : 07 Февраль, 2013, 01:10:57 am »
Ставь скорп однозначно.
На LV против железа не попрешь  :)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #127 : 07 Февраль, 2013, 10:32:30 am »
А можно про LV и железо поподробней?
Имеется в виду, что у тяжелого мотора инерция больше и он на низком напряжении "тухнет" слабее чем легкий?
« Ответ #128 : 07 Февраль, 2013, 10:54:11 am »
касается всех моторов с большими рабочими токами (ок 100А и выше). мотор должен очень хорошо рассеивать тепло, отсюда масса и размер.
« Ответ #129 : 07 Февраль, 2013, 11:34:46 am »
Ну и абсолютные размеры статора и ротора с магнитами
то же имеют далеко не последнее значение.
Я отчасти допускаю, что у Контрона  магниты могут
быть более "волшебными" чем у Скорпа, но разница в диаметре
в 9,5 мм - это существенно!
« Ответ #130 : 08 Февраль, 2013, 00:23:44 am »
Игорь если не ошибаюсь у тебя скорп типа старого 1390 кв,у меня такой на 6 банках выдавал по логам под 3000 ватт!! Жрет под 150 ампер гад в пиках :D, все батарейки от него вспучило  :o
« Ответ #132 : 08 Февраль, 2013, 12:03:59 pm »
А контрон в один провод намотан или "пучком"?
В один провод, аккуратненько так  ;)
Оффлайн Detonator
« Ответ #133 : 08 Февраль, 2013, 15:28:49 pm »
ИМХО, 4020-1100 на 500-ку много и тяжело.
Это не совсем пятисотка, лопасти 500 мм это ближе к 30 классу.
Его конкуренты Logo 500 и Gaui X5
Поэтому 4020 то, что доктор прописал.
P.S. Места бы под батарею побольше и QUANTUM 4125- 560KV и 12S 1800 под капот.
Вот бы был огонь! @=
« Последнее редактирование: 08 Февраль, 2013, 15:38:19 pm от Detonator »
« Ответ #134 : 08 Февраль, 2013, 16:09:51 pm »
А оно с ним свой зеленый хвост не отбросит как ящерица?  :D :D :D
