Тема: Новая версия программы VStabi 3.6.16  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« : 03 Июль, 2008, 13:28:27 pm »
Наконец-то вышла давно ожидаемая версия программы VStabi под номером 3.6.16. В ней учтены многочисленные замечания и дополнения пилотов, летающих на системе VBar, кардинальным образом переработан интерфейс программы и общая концепция настройки системы, добавлены новые параметры для экспертных настроек и новый полетный режим Ultra. Теперь интерфейс разделен на 3 отдельно запускаемых модуля. Поэтому, теперь настройка для новичков максимально упрощена, с одной стороны, с другой стороны, "продвинутые " пилоты могут настраивать систему более комфортно. Кроме того, обновилась прошивка модуля VBar, которую можно загрузить в модуль при помощи online обновления в программе VStabi. Основным отличием новой версии от старой является новый подход к системе регулирования, применяемой в системе в новом режиме Ultra. Первоначальные версии программы VStabi базировались на основе алгоритма аналогичного алгоритму механического регулирования, который применяется в обычных системах с сервоосью. В режиме Ultra теперь применяется алгоритм, который более приближен к алгоритму систем автоматического регулирования.
Основными преимуществами режима Ultra являются:
- устранение паразитных колебаний ротора при Tic Toc
- устранение эффекта кабрирования при переворотах
- устранение эффекта раскачивания при быстром полете
- устранение эффекта кабрирования при быстром полете
- более точное позиционирование при пируэтах
- более точное позиционирование вертолета при ветренной погоде
Скачать новую версию программы VStabi можно на сайте www.vstabi.ru в разделе Файлы для загрузки.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 00:15:20 am от SkyForever »
« Ответ #1 : 03 Июль, 2008, 21:57:17 pm »
Как кто испытает новую версию программы, не забудьте отписаться-как оно вам.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #2 : 03 Июль, 2008, 23:09:46 pm »
судя по интерфейсу развлекалово еще то.
можно целый сезон чего то настраивать и настраивать.
Оффлайн Basilii
« Ответ #3 : 03 Июль, 2008, 23:17:25 pm »
 :D ;D +1
Авант . 600 vstabi
« Ответ #4 : 04 Июль, 2008, 06:25:49 am »
Вась, ты чего ржешь, давай шей новую версию и пытай вертолёт :D
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #5 : 05 Июль, 2008, 09:08:34 am »
А чего там шить. Новый пока только интерфейс настройки.
Который на самом деле стал гораздо проще. Правда это уже после работы с предыдущей версией так кажется :)
Обновления прошивки самого V-bar пока не объявляли :(
