Тема: Logo 600SX  (Прочитано 63838 раз)
« Ответ #240 : 13 Май, 2015, 21:43:50 pm »
Токарь в отпуске, до 25-того(все папали), давай вал(оригинал) и свои пожелании. :-[
Санта все доколхозит.. :D :D :D
« Ответ #241 : 13 Май, 2015, 21:57:24 pm »
 :D Вал от 600sx подойдет, это выходит логическим путем, благодаря этой цацке и тому что валов негде нет. :)
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #242 : 13 Май, 2015, 22:01:15 pm »
Андрей, давай собирай и расскажешь, как новая обгонка.
Оффлайн brush
« Ответ #243 : 14 Май, 2015, 00:30:15 am »
Вал обычный , от бошки V-Bar, арт. MIK 4620 (199mm).
Обгонка исключительная , полётов 300+ уже сделал , углы 14.5  гр. Пережила один "мясистый" краш . Жива.
« Ответ #244 : 28 Май, 2015, 16:11:25 pm »
Как я и предполагал...
Теперь собрать и в небо. ]8-)
« Ответ #245 : 28 Май, 2015, 18:30:57 pm »
Все собрал, все стало идеально. :круто:
Только вот эта шестерня с 690 SX не подошла, шаг зуба не тот, пришлось чуть поколдовать и поставить родную. :)
Оффлайн brush
« Ответ #247 : 28 Май, 2015, 21:34:33 pm »
  :TY:Эта тоже не подойдет, внутреннею часть переделывать надо, уменьшать на 3-мметра и под стопор канавки углублять.
п.с С пластиковой это проще,что я сегодня и сделал, понадобился только: вал, дремель с алмазной 20-ти мм насадкой, и паяльник. ;)
« Последнее редактирование: 28 Май, 2015, 21:44:21 pm от Андрей »
« Ответ #248 : 01 Июнь, 2015, 08:47:19 am »
Обгрэйд рабочий!  :круто:
Как я его вчера не дрючил  ]8-) обгонку сломать так и не смог. :круто:
Оффлайн AlexandrCNH
    • Alexandr
« Ответ #249 : 25 Ноябрь, 2015, 19:52:24 pm »
А можно более подробно про абгрейд?
Какие детали необходимы и что конкретно небходимо допилить, а то эти обгонки достали уже.
« Ответ #250 : 25 Ноябрь, 2015, 21:19:49 pm »
Саша , бери то что я перечислил выше.
А хвостовую шестерню доработать, для того кто знаком с инструментом, большого труда не составит.
Жаль, что я свою после переделки не сфотал.
Оффлайн AlexandrCNH
    • Alexandr
« Ответ #251 : 25 Ноябрь, 2015, 21:30:19 pm »
А на карбоновую раму такой абгрейд встанет???
« Ответ #252 : 25 Ноябрь, 2015, 22:07:32 pm »
Я думаю да, только подшипник надо будет в третей опоре поменять.
« Ответ #253 : 10 Март, 2017, 15:32:18 pm »
Хезнула таки при падении заумная обгонка в два обгонных подша.  >:(
Хитрые Микадовские механики-мудаки  делают её корпус из хилого люминия, который не держит ударной нагрузки при падении и раздается в боках. В результате не представляется никакой возможности поменять обгонные подши и использовать корпус обгонки повторно, потому как подшы в корпусе начинают болтаться как гов.о в ополонке.
« Ответ #254 : 10 Март, 2017, 16:12:22 pm »
В алене та же фигня была. Но даже без краша, а просто в воздухе провернулась из-за нового более мощного мотора.
Решилось дело вклеиванием обгонки на эпоксидку.
